Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
Показано с 211 по 223 из 223
Тема: КВ-1 Э с нижней Волги
  1. #211
    Учел мнения форумчан о несоответствии реальному внешнего вида выхлопа , переделал систему выхлопа. Поскольку компрессор от тонометра позволяет накачивать достаточно большое давление, решил использовать бак атомайзера и систему подводящих трубок, как ресивер. Чтоб создать избыточное давление, уменьшил в выхлопных трубах отверстия, непосредственно на выходе (забил выхлопные трубы холодной сваркой и просверлил отверстие д.2 мм, чтоб не бросалось в глаза закрасил черной краской). Для придания турбулентности выходящему дыму, вклеил в отверстия отрезки сверла длинной 4 мм. Увеличил сопротивление спирали в испарителе, что не так жирно парил. Вроде стало по-лучше)))
  2. #212
    Хорошо танчик выглядит, видос отличный, хорошо показывает, что ждать от модели.
  3. #213
    Хорошее видео.танк КВ как всегда красавец!!!
  4. #214
    Цитата Сообщение от Constrictor Посмотреть сообщение
    вот
    Прекрасное видео! Отличная модель!
  5. #215
    Классный видос!!!!
  6. #216
    Коллега! С вашей легкой руки приобрёл почти такой же девайс для переделки....Нажмите на изображение для увеличения.
    Не совсем понимаю как его подключить к питанию без блока((((
    Поделитесь секретом доработки!
  7. #217
    Привет! Я припаивал провод к центральной клемме (+), второй провод - сверлил отверстие в нижней части, нарезал резьбу 2,5мм и клемму прикручивал. Поддувы заделал холодной сваркой кроме одного, где вкрячил латунную трубку для подачи воздуха. далее любым способом подаем напряжение на девайс и он начинает дымить..
  8. #218
    Это в донной части?
  9. #219
    Да, снизу. там поворотное кольцо для открытия отверстий, прямо через него и сверлил. Сверху холодной сваркой для герметизации.
    Базу можно было не покупать. нужен только бак-испаритель
  10. #220
    Девайс шел комплектом по распродаже)
    Тут сверлить?
    Поддувало есть и слева и справа(((( одну часть заглушить холодной сваркой а во вторую вставить трубку для воздуха. Верно?
  11. #221
    Все верно. К латуни в центре паял. Сбоку засверливал, но можно и с кислотой припаять. Поддувало одно глушим, во второе - трубку латунную под шланг. Колесико нижнее после этих операций, конечно же, не вращается.
  12. #222
    Все верно.
    А что использовалось в качестве нагнеталя воздуха? И какой ток подавался? ЧТо за АКБ???
  13. #223
    Нагнетатель - компрессор от прибора для измерения давления с алишки. По паспорту они разные бывают 3, 6, 9 вольт. Я пользую вольтаж от родной батареи в танке (7,2 в) для шестивольтового, нормально пыхтит)) Ток для компрессора не замерял. А для испарителя надо подбирать нужный ток, в зависимости от предпочтений (долго, но мало дыму, либо недолго, но до фига дыму). чем мощнее спираль, тем, соответственно, выше ток и расход батареи
