Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 223
Тема: КВ-1 Э с нижней Волги
  1. #121
    Еще такой вопрос к ветеранам танкистам форума))) Гусли, даже при небольшом провисе, скребут по торцам бортовых экранов. Косяк модели? Срезать верхнюю часть экранов или вообще убрать?
  2. #122
  3. #123
    Я у себя их убрал. Провис красивый получается.
  4. #124
    Спасибо, друзья! Уберу. Вопрос по поведению танка с редукторами 5:1 и 370 моторами снимается... банально не тянут на маленькой скорости, ((( буду менять на 4:1 480...
  5. #125
    Конечно не тянут. Это же самый скоростной редуктор.
  6. #126
    Да.. побежал впереди паровоза))) вместо уточнения передаточного числа клюнул на маркетинговую примочку 5:1))) Раньше бы почитал весь форум.. эх...
  7. #127
    Пока ждал новые редуктора. Слегка покрасил и состарил. Поскольку модель не на полку, а для покатушек, то особо не заморачивался, но вроде ничего получилось))) Башня.
    Моторный отсек
  8. #128
    Спереди
  9. #129
    Еще спереди
  10. #130
    Еще...
    Еще..
  11. #131
    Вот
  12. #132
    Гусли не обдирал и катки не обдирал в местах контакта друг с другом, сами, по ходу дела, сотрут краску))
    вот общий план
  13. #133
    Немного текста про покраску. Сразу скажу, что не преследовал цель воссоздать, какую либо конкретную машину ВОВ. Скажем так – это собирательный образ. Модель не на полку, поэтому и покраска без особых ухищрений )) Сначала с помощью насадок дремелем нанес боевые повреждения брони. На моторном отсеке установил более-менее вменяемые решетки. Заменил убогие тросы из комплекта, на соответствующие тяжелому танку (в реале от 40 мм). Трос 3 мм стальной, коуши из алюминиевой проволоки 3мм и формовка поксиполом серым с последующим напилингом. Расположил на крыльях, ибо, если цеплять за передние проушины, вылезает геморр со снятием верхней крышки корпуса танка. Натяжители троса, соответственно, деинсталлировал)) На крылья вырезал из жести (пиво-кола) точно по размерам секций две заплатки на те места, где запланировал пробоины в крыльях. Просверлил в самих крыльях отверстия в тех местах, где будут пробоины. Наклеил заплатки на космофен. Взял нож, шило, треугольный надфиль (по желанию формы отверстий) и нанес повреждения от осколков внутрь и наружу (рикошет) в местах насверленных отверстий. Затем все задул акановской краской БО 4. Кистью нанес краску вороненая сталь от звезды в места, где сапогами больше всего топают при посадке в машину и стирают краску (спереди по броне в люк, на крыло и далее по башне и в районе командирского люка с обеих сторон). В районе ручек ящиков с ЗИП. Потом черной матовой пульнул маленькими факелами туда же, типа грязь с обуви, немного на крыльях и броне. Ходовую так же. Этой же краской подкоптил след попадания в башню. Так же, копоть от выхлопа на моторном отсеке. Трос покрасил в черный матовый, нанес следы ржи. Следы попаданий снарядов-осколков покрасил кистью, краска вороненая сталь. Её же - на кантах болтов брони, все выступающие грани башни, корпуса, маски орудия, ящиков с ЗИПом, крыльев, люков. Тонкой кистью обозначил немного ржавчины под гайками и проблемными местами на крыльях. В общем, где не броня. Нанес тактический номер на башне. Писал белым перманентным маркером. Затем задул немного пылью-грязью (краска земля светло-коричневая) весь корпус и ходовую, снизу больше. Катки с торцов обдирать от краски не стал, высокохудожественные сколы рисовать не стал, поскольку модель, как уже говорил, не на полку, поездит, само сотрется, где надо. Та же история с гуслями. Просто выкрасил все в ржу, оставил нетронутыми только грунтозацепы и дорожки под местами, где катки ходят. После покатушек сами примут нужный вид.
  14. #134
    Мое мнение- покраска лишняя. Как модель эту игрушку рассматривать нельзя. Все косяки на месте. В чем смысл заморачиваться в покраске , мне не понятно.
  15. #135
    Да я особо и не заморачивался)) Просто интересно красить. Всяко лучше выглядит, чем из коробки. Я же писал, танк исключительно для покатушек, без претензий на историчность. Но все равно, спасибо за мнение)))
  16. #136
    Вот закончил с танком. Остались испытания на природе... пока в квартире проверял ходовые возможности с новыми редукторами СКАТ от Константина))) все супер!! https://youtu.be/13O-DYxqNaI
  17. #137
    За такие манЁвры на диване, меня бы жена оскопила
    Красиво карабкается,отрабатывает, годная получилась игрушка, молодец!
  18. #138
    ))дык, он пока, не уличный бродяга..., домашний))) Вот после грязей, тогда да, табу будет))
  19. #139
    Отличны танчик получился! и окраска нормальная, приятна глазу. Что бы не говорили наши уважаемые критики! Каждому своё.
  20. #140
    Отличная работа
  21. #141
    Дополняю видео полевые испытания https://www.youtube.com/watch?v=J2F7THz_mMg
  22. #142
    Отличное видео
  23. #143
    Как всамделишний на некоторых кадрах!
  24. #144
    Хорошо едет. Кстати нашел инфу о скорости поворота башни. Максимальная скорость была 5 градусов в секунду.
  25. #145
    Красиво сняли!!
  26. #146
    Отличный видос!!
  27. #147
    Спасибо всем, кто оценил!)) Что хотелось бы добавить. Как уже писал, танк собирался исключительно под покатушки и видеосъемку. Поэтому стоит задача придать физике и динамике движения реалистичность, в меру возможности. Для начала я пожертвовал скоростью в угоду мощности. Для этого стоят редукторы 1/100. Увеличение тяги потянуло за собой проблему усиления трансмиссии. Перед - установлены другие натяжители и стянута шпилькой ванна. Зад - установлены опоры выходных валов. Родные торсионы поменяны на регулируемые и с разным диаметром. Потом начались пляски с весом танка, натяжителями гуслей и регулировкой подвески. Сто тысяч пицтот раз были испробованы всевозможные варианты))))
    В итоге, (то что на видео) в передней части машины лежит мешок с мелкой свинцовой дробью весом 600 гр. Общий вес танка 7 кг. Батареи 5000 хватает на 2 часа активной езды. Если сделать подвеску мягче, реалистичность хода сразу возрастает, но при этом падает проходимость, и очень существенно, вот пытаюсь подобраться к золотой середине. Еще вопрос к ветеранам танкостроения)) Дым машина в комплекте убогая, кто посоветует такую чтоб дымила как паровоз? Курил многие форумы, но так и не понял, почему до сих пор не делают на основе испарителя электронных сигарет. Точнее делают только самопалы. А то, что в продаже вот на РС танках, например, дык видео нет, неохота шило на мыло менять.
  28. #148
    Классное видео.молодцы.много кадров реалестичных.можно было бы в негативе поснимать.
  29. #149
    Мое мнение по дым машине- нет смысла ставить без специального блока управления( которого нет).
  30. #150
    Имеется ввиду пропорциональное управление? Мне для видео. Там кусочки по 2-3 сек. Можно смонтировать так, что не заметно будет, что г педали газа не привязано)))
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
