Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 112
Тема: "Виккерс" Мк Е и Компания
    Танковод Аватар для Ilgar Ismailov
    Построив советский двухбашенный Т-26 и польский 7ТР,было бы неправильно пропустить их родоначальника знаменитый 6 тонный "Виккерс".Хоть машина была выполнена и не большим тиражом всего 153 штуки,но всё же она была прототипом для таких машин как Т-26 которых было более 10 000 штук ,а также внесла немало интересных нововведений в танкостроение.Так например размещение 2 членов экипажа было в первые применено в танке Виккерс Мк В и все последующие танки стали использовать именно эту схему размещения экипажа в башне.Танки эти стояли на вооружении 5 стран и некоторые прослужили аж до 1959 года!
    Миниатюры Миниатюры 800px-Vickers_E.jpg   jiwEgDW.jpg   E1952.28_Vickers Armstrongs Mk E_ six tonner__1511-B1.jpg   vickersmke08-9e5fefdfc81d3fdd146d3a3864a036fd.jpg   E1952.28_Vickers-Armstrongs 6 ton Mark E_Tank Museum__1490-D4.jpg
    E1952.28_Vickers-Armstrongs 6 ton Mark E_Tank Museum__1490-E1.jpg   E1952.28_Vickers-Armstrongs 6 ton Mark E_Tank Museum__1490-E5.jpg
    Машины Мк Е были с двумя башнями, а Мк В с одной башней,и то и другое интересно мне,потому решил делать обе,параллельно.Для базы буду использовать свой же набор от Т-26,но часть деталей придется переделать.Возможно в последствии сделаю универсальную базу ,на которую можно будет поставить любую из модификаций Виккерса.
    Но для начала надо собрать корпус и сравнить детали с чертежами Виккерса. Чертежи на Виккерс перевел в 16 масштаб и распечатал.Есть интересное решение по борьбе с перегревом,это кожух охлаждения,который разместили за подбашенной коробкой,хочу сделать и этот вариант.
    Миниатюры Миниатюры 71235.gif   447114_3_img_7.jpg   foto2 (2).jpg   HOfuJtT.jpg   10468161b.jpg
    Корпус от Т-26 из 2 мм пластика, хорошо зарекомендовавший себя, с двумя шпангоутами ,легко собирается и довольно прочный.
    Миниатюры Миниатюры 20180711_132627.jpg   20180711_133428.jpg   20180711_134427.jpg   20180711_134729.jpg   20180711_142102.jpg
    Взял себе ученика ,с опытом в моделизме 4 месяца,ему 15 лет,зовут Сергей,он начал бета-тест моего набора Т-26.А я параллельно собираю Виккерс 6 тонн,вместе веселее.
    Миниатюры Миниатюры 7b9f4f30fabc25b1e6f5afce258dea0e.jpg   20180711_144141.jpg.051a042bd3ab5c5d8eb29a13fcc2e3d5.jpg   20180711_144146.thumb.jpg.052fd6b9e04444006d99c1747c7c95d1.jpg   20180711_144152.thumb.jpg.12becf69d32f912f1c4a6b7e65c56869.jpg   20180711_144158.thumb.jpg.e36c6099c9203508ecad89bb78c55ff5.jpg
    Мне очень нравиться английский 4 -х цветный ранний камуфляж с черной окантовкой,и когда я нашел боковик, да ещё с кожухом,решение было принято сразу.
    Так как полного комплекта деталей у меня не осталось,то пришлось делать форму и отливать копии из того ,что было.
    Миниатюры Миниатюры 20180712_082112.jpg   20180712_092102.jpg   20180712_124926.jpg   20180713_101119.jpg   20180711_145921.jpg
    Корпус стандартный собирается легко.Немного времени на обработку "поросят" и на поддерживающие катки и продвижение на лицо.Теперь основное отличие башня.Сделал отливку под башню Мк В,осталось отсечь ненужное и добавить необходимое,чтобы получить следующее.
    Миниатюры Миниатюры 20180716_182054.jpg   20180716_182217.jpg   20180716_182224.jpg   20180718_075124.jpg   20180718_075201.jpg
    Оценив объем работ по башням,принял решение делать 3Д модель и печатать,так будет быстрее и лучше.Модели и печать заказал в Киеве,благо друг летел туда по делам дня на 3.Модель башни модели МК Е была готова ещё в субботу и я распечатал её здесь.Вот как вышла печать до обработки.
    Миниатюры Миниатюры IMG-20180720-WA0038.jpg   2_2.jpg   1.jpg   2_.jpg   IMG-20180720-WA0037.jpg
    Последний раз редактировалось Ilgar Ismailov; 23.07.2018 в 09:17.
    Начал изготавливать короб ,который устанавливали для охлаждения бензиновых движков.
    Миниатюры Миниатюры 20180721_180434.jpg   20180721_131006.jpg   20180721_180438.jpg   20180721_182439.jpg   20180721_182454.jpg
    Как бы хорошо не печаталась модель,она всё равно требует после печатной обработки.Пока я обрабатывал башню Мк Е распечатанную здесь, из Киева прибыли башни обеих модификаций с заклёпками.Теперь дело пойдет веселей!
    Миниатюры Миниатюры 20180723_200519.jpg   20180723_202014.jpg   20180723_202609.jpg   IMG-20180723-WA0015.jpg   IMG-20180723-WA0016.jpg
    Башня полностью садиться в чертежи,а значит пора её обрабатывать.Половина пути пройдена и расшивка не потерялась.
    Миниатюры Миниатюры 20180725_124438.jpg   20180725_124444.jpg   20180725_124719.jpg   20180725_124731.jpg   20180726_073805.jpg
    классно, корпус будешь с нуля делать?
    Цитата Сообщение от Рома Посмотреть сообщение
    ...корпус будешь с нуля делать?
    Рома, это к чему вопрос? Здесь ВСЯ МОДЕЛЬ "с нуля" делается!..
    Рома, в принципе корпус Виккерса, это ранний Т-26 с двумя башнями(мой набор) по размерам,он на 4 мм шире чем корпус Т-26 1936 года выпуска(набор Анатолия),и на некоторых машинах имеет другой профиль,изменен погон башни на некоторых машинах Мк В и размер подбашенной коробки.Но всё это можно доделать на раннем корпусе(моего набора),а так как наборов моих не осталось ,все разошлись ,пришлось резать новый корпус.И если на Мк В пушечном и можно что то перепелить из корпуса позднего Т-26,то две башни разместить на узком корпусе невозможно.
    Миниатюры Миниатюры E1952.28_Vickers-Armstrongs 6 ton Mark E_Tank Museum__1490-E1.jpg   sfa03_sfa022804481_x.67gpvbxl5fok8w0ogccogcc8k.ejcuplo1l0oo0sk8c40s8osc4.th.jpeg   20180725_210251.jpg   20180725_211731.jpg   20180725_212826.jpg
    Андрей,он видимо имел в ввиду буду ли я использовать мой набор за основу или пилить новый корпус для Виккерсов поздних,тех что поставлялись Финнам.Пока взял за основу свой набор,но конечно буду его дорабатывать!
    Ну а в дальнейшем если ещё будут желающие ,то я сделаю 3 тестовых набора с модификацией на выбор. Т-26 двух башенный,пулемётный и пушечно-пулеметный,7ТР польский два варианта и Виккерс тоже в двух вариантах.
    Выбор должен быть!
    Миниатюры Миниатюры 2004_16100712.jpg   2004_16100713.jpg   cv35004_01.jpg   foto2.jpg   otvaga2004_photo03.jpg
    Короб делал в ручную,потому вышел немного грубовато,но зато я его сделал рабочим, для охлаждения двигателя и отделил кормовую часть для удобства доступа.
    Миниатюры Миниатюры 20180801_063759.jpg   20180801_125856.jpg   20180801_125858.jpg   20180801_125907.jpg   20180801_145023.jpg
    Хоть машины и внешне похожи и можно использовать часть деталей с Т-26, но есть и существенные различия в размерах,в люке водителя механика ,в поросятах ,в последних катках ,которые были металлические и во многом другом.Переделал люк,заклеил крылья,доработал кожух воздухозаборника.
    Миниатюры Миниатюры 20180802_094801.jpg   20180802_112236.jpg   20180802_112241.jpg   20180802_112244.jpg   20180802_113626.jpg
    Установил оси для ходовой,сделал кожух для воздухозаборника и установил сетку.
    Миниатюры Миниатюры 20180802_115236.jpg   20180802_121244.jpg   20180802_133329.jpg   20180802_135702.jpg   20180802_143249.jpg
    По мере продвижения сборки тестового пред серийного набора Т-26 Сергеем Беляковым,я вношу изменения в набор,делаю его проще и более копийным. Изменения коснулись всего,начиная от толщины пластика заканчивая переделкой ведущего под копийные гусеницы.Также делаю шаги в упрощении сборки,например катки которые делались раньше из 5 деталей ,сейчас будут отливаться целиком и будут более копийными так же как и тележки. Уже получил заказ на 3 модели к сентябрю,если есть желающие можете отписаться ибо потом я перехожу к Т-35 и времени на сборку набора уже не будет.
    Миниатюры Миниатюры 20180802_143319.jpg   20180802_143402.jpg   20180802_143405.jpg   20180802_143410.jpg   20180802_143414.jpg
    IMG-20180725-WA0024.jpg   IMG-20180806-WA0021.jpg   20180806_185406.jpg   20180807_075834.jpg
    Гусеницы как и новые ведущие будут "родные" а не под Пз-3(4).Начал клепания с кормы и потихоньку буду продолжать в том же духе.
    Миниатюры Миниатюры 20180802_161426.jpg   20180802_161433.jpg   20180803_093627.jpg   20180803_110703.jpg   20180803_121928.jpg
    Разметка карандашом,неглубокое рассверливание,и наклейка самодельных клёпок, всё это забирает много времени.Очень пригодился бы совет Сергея (Галиота),как отлить корпус или хотя бы ванну танка целиком с заклепками. Это сделало бы сборку машины намного проще,как в случае с катками,сейчас их собирать намного легче и быстрее.Вообще все доработки и изменения ,которые внесены или будут когда нибудь,все записывается в мой журнал по набору.Это очень помогает при подготовки набора и улучшению модели.Это видно и на серии "Виккерсоподобных",с каждой моделью набор становиться проще и удобней,остаётся надеяться,что она становиться и лучше тоже.
    Миниатюры Миниатюры 20180803_170312.jpg   20180803_175644.jpg   20180806_185406.jpg   20180809_080003.jpg   20180809_080009.jpg
    Последний раз редактировалось Ilgar Ismailov; 07.01.2019 в 11:51.
    Ходовая собирается и по мере готовности грунтуется.
    Миниатюры Миниатюры 20180810_200325.jpg   20180810_200958.jpg   20180810_201004.jpg   20180811_113353.jpg   20180811_120841.jpg
    Замечательно! Хотелось бы ,,в живую,, посмотреть и пощупать )) Этим летом на первом месте благоустройство дачи, за отпуск не удалось ничего сделать. Ильгар браво!
    Последний раз редактировалось chill-man; 13.08.2018 в 22:13.
    Спасибо за поддержку Сергей!Не вопрос,хотел привезти на Хобби ЭКСПО,но видимо его в этом году не будет,но "пощупать" это я устроить могу.Я не оставил надежд объединить моделистов единой целью в проекте "Народный Патворк".Для начала мы с ребятами из Бакинского клуба провели первый онлайн турнир по стендовому моделизму.Теперь у меня есть опыт по организации конкурсов.Следующий этап это конкурс "Народный Патворк" ,который я хочу провести осенью.Коротко о конкурсе,это будет конкурс на лучшую сборку наборов Т-26(при желании 7ТР и Виккерс).Наборы будут стендовые ,но готовые под РУ. Все желающие могут участвовать в конкурсе и каждый получит свой бонус,а победители награды в виде серийных наборов,картин (холст масло 80Х60) и моделей в 16 масштабе!Наборы хоть и стандартные ,но при желании можно закупить и допы для переделки их в Польский,Английский или Финский вариант.
    Наборы можно получить следующим образом:
    1.Купить за 250 у.е(для члена любого клуба скидка 50 у,е)(3 набора всего)
    2.Получить бесплатно,но с условием собрать,отображая на форуме процесс и по завершению вернуть или выкупить по желанию( 2 набора).
    Заработать не получиться ,да я и не хочу,но вот разбудить в моделистах желание творить,это думаю получиться!Вон смотри какие красавцы появились за последнее время и БТ , СМК , КВ-5,САУ,7ТР,вездеходы и Т-26-е,есть на что посмотреть!
    А собрать модель сейчас намного проще стало,у меня бета тест модели Т-26 проводит парень 15 лет, с опытом в моделизме 4 месяца, и ничего справляется!
    Миниатюры Миниатюры 20180331_103825.jpg   20180418_191213.jpg.2e0e3bc94cd807788d87cd67d17b2086.jpg   7b9f4f30fabc25b1e6f5afce258dea0e.jpg   20180802_143405.jpg
    Грунтовка ходовой части и сборка тележек.
    Миниатюры Миниатюры 20180811_132315.jpg   20180811_132322.jpg   20180811_160906.jpg   20180811_162057.jpg   20180811_204019.jpg
    Примерил гусеницы,сверил ещё раз с чертежами,собрал подбашенный лист и приступил к клепке корпуса.
    Миниатюры Миниатюры 20180812_083225.jpg   20180813_223029.jpg   20180813_223114.jpg   20180814_220745.jpg   20180814_220758.jpg
    Переделал кожух воздухозаборника.Вот что получается.
    Миниатюры Миниатюры 20180816_042703.jpg   20180816_074753.jpg   20180816_192119.jpg   20180816_192617.jpg   20180816_194105.jpg
    Работа продолжается.
    Миниатюры Миниатюры 20180816_195600.jpg   20180817_183246.jpg   20180818_160614.jpg   20180818_160618.jpg   20180818_160622.jpg
    Работаю по вечерам,если получится,потому прошу прошение за качество.
    Миниатюры Миниатюры 20180818_165421.jpg   20180820_075234.jpg   20180820_192751.jpg   20180820_201401.jpg   20180820_205233.jpg
    Продолжая работу над "Виккерсом", я вношу изменения и дополнения в набор Т-26.Иногда некоторые детали пробую делать различными технологиями,не все они удачны,но за то, я уже знаю ,достоинства и недостатки каждого способа.Конечно не все новые способы выходят удачными,чаще наоборот. Детали "неудачные" позже заменяю на варианты получше,но иногда попадается и очень удачный вариант,так в подвеску внес кое-какие изменения . cool:
    Миниатюры Миниатюры 20180821_075403.jpg   20180821_191643.jpg   20180822_064207.jpg   20180823_101004.jpg   20180823_093412.jpg
    Вот одно из интересных решений ,крепления тележек.Надёжно, красиво и удобно для разборки.
    Миниатюры Миниатюры 20180823_121859.jpg   20180823_121945.jpg   20180823_122123.jpg   20180823_123800.jpg   20180823_123808.jpg
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
