Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 61 по 69 из 69
Тема: JJRC q60 rc 1:16 2,4 г радиоуправляемые 6wd грузовик
  1. #61
    Дополнительные ништяки:
    Новая аппаратура V3:
    дополнительно регулятор
    Последний раз редактировалось URI; 16.12.2023 в 13:31.
  2. #62
    По аппаратуре на Ютубе много обзоров. Бюджетный вариант с неплохими возможностями. У тягача на задних осях будет спарка - по два колеса на мосту с каждой стороны и дополнительно установлен балласт на раму для веса. Вижу что-то типа ЯАЗ-210:
    С кабиной ЗИЛ-157.
    Последний раз редактировалось URI; 16.12.2023 в 13:32.
  3. #63
    Прицеп ЧМЗАП 83991, прицеп планирую изготовить из алюминия. Танки в 16-ом масштабе имеют вес приличный. Версии с металлическими деталями доходит по весу до 5 - 7 кг. Возможно, что прицеп придется менять на полуприцеп. Время покажет.
    ЧМЗАП 9990
    Последний раз редактировалось URI; 16.12.2023 в 13:38.
  4. #64
    Танковый Клуб "Москва" Аватар для Dunai
    ЮВАО Рязанский Проспект
    Юра так держать.
  5. #65
    Угу, очередной долгострой)))
  6. #66
    Собрал мосты
  7. #67
    .....и тележку задних мостов
    С тележкой пришлось повозиться, многое пришлось допиливать ручками. Описывать не буду, в сети полно видео этих проблем. Всё исправил, теперь всё работает как надо.
    Последний раз редактировалось URI; 24.12.2023 в 00:39.
  8. #68
    Рессоры изготовил сам из каркаса щеток стеклоочистителя заднего стекла, в наличии была старая щетка от BMW e81. Ширина и толщина полотна то, что надо, достаточно упругая. Нарезал на нужные отрезки, просверлил отверстия, изогнул и собрал.
    П.С. отверстия сверлил сверлом для кафеля. Очень хорошо подходит для таких работ. Обычным сверлом не получалось.
    Последний раз редактировалось URI; 24.12.2023 в 00:57.
  9. #69
    Собрал шасси
    Последний раз редактировалось URI; 24.12.2023 в 00:50.
