Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 219
Тема: Jagdtiger (Kostyanchik)
  1. #121
    Цитата Сообщение от Kostyanchik Посмотреть сообщение
    ...в инете не раз наталкивался на различные фото ягдтигра в дополнительными задними бронелистами...
    Ну схем можно нарисовать разных и много, а вот описаний такой "доработки" и, тем более, ФОТО реальных машин с такими листами я еще ни разу не видел
    Костя, будь добр, хотя бы одну фотографию приведи пожалуйста!..
  2. #122
    Фото реальных прототипов я тоже не встречал. несколько фото моделей попадались
    + еще видео на ютубе
    Вот еще нашел, но опять только картинка без описания
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 22.07.2015 в 00:17.
  3. #123
    Во первых,Ягдтигры никогда не различались на Хеншель и Порше кроме как шасси.По поводу формы и расположению лобового бронелиста рубки,1-5 выпущеные ЯТ (без разницы Х или П) имели одну разновидность крепления оного (ЯТ (П) в Бовингтоне) а с 6 ой машины (ЯТ (Х) в Кубинке) другое....
Название:	Снимок экрана 2015-07-22 в 3.54.44.jpg
    Во вторых: ЯТ с защитой "а ля Jagdpanzer IV L48\L70" Никогда не существовало,так же как и с пушкой 88 KWK 43\L71 задумки были,но ......
  4. #124
    Ребят, пока суть да дело, прошу Вашей помощи.
    Имею две Тамиевских шпаклевки
    Вложение 6284
    знающие - подскажите, чем они принципиально отличаются друг от друга (кроме цвета)?.....
    Они отличаются по консистенции и как мне показалось по размеру частиц наполнителя. Серая более густая и и более "крупная", белая наоборот. После высыхания оседают обе одинаково.
  5. #125
    Во первых, схему какого конкретного шва какой конкретно детали ты представил?
    Во вторых, из этого рисунка мне не понятно как он связан с формой лобового бронелиста рубки?
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 22.07.2015 в 09:26.
  6. #126
    По рисунку видно, что это стык лобового бронелиста с левым листом рубки.
  7. #127
    Сделал отверстие для верхнего люка моторного отделения.
    По правде сказать, вырезая первоначально отверстие я увлекся процессом отшлифовывания граней и в результате оно получилось больше положенного
    Далее в течении недели исправлял...
    Зафиксировал дверцу люка и щели проливал клеем в несколько этапов его засыхания и усадки (клей к металлическому люку не пристает).
    После того как клей высох, демонтировал люк и срезал излишние остатки клея.
    Далее, чтобы придать граням отверстия прямые углы - зашпаклевал, также за несколько этапов засыхания и усадки. Потом шкуркой выровнил поверхность.
  8. #128
    Костя! Мне кажется или ты "завалил" отверстие для люка?
  9. #129
    Есть такое дело, Андрей. Зоркий глаз не обманешь
    Разница в расстояних смещения сторон около 0,7мм. Думал, переделывать или нет. Раз заметил, значит касяк существенный. Буду переделывать
  10. #130
    Как показала практика, данный люк скорее некий фетиш, чем полезное технологическое окно. Лишь добавит дребезжания.
  11. #131
    Я слышал неоднократно подобную точку зрения и сам отчасти её придерживаюсь. Но все же хочется реализовать максимально открывающуюся модель + есть некоторые мысли, как минимизировать возможные дребезжания данной крышки.
    Буду пробовать, новую верхушку уже заказал.
  12. #132
    Riga, LV
    Чисто на интуитивном уровне возникает желание левый кардан сместить в сторону борта, подпрямив линию... На глаз иначе слишком большые углы получаются... А карданам больше прямота нравится. А так за проделанную работу - снимаю шляпу!!!
  13. #133
    Люк всё равно закрывается задрайками, так что открывать его достаточно проблематично даже ради понтов что б увидеть кусочек динамика.
    Можно оклеить люк по контуру канцелярским скотчем, вставить на место и замазать шпатлевкой. После высыхания, люк легко вытащится и получится идеальный проем.
    Последний раз редактировалось Weter; 27.07.2015 в 09:20.
  14. #134
    Постоянный житель песочницы Аватар для Shephard
    Москва
    Не согласен, у меня данный люк служит для открытия замков задней части корпуса и подзарядки аккумов не снимая корпуса
  15. #135
    Это возможно сделать без извращений
  16. #136
    Помница меня тоже все пугали дребезжащим задним люком на моем тигре. Так ни чего, все нормально, никакого даже намека на это
    а вот не использовать возможность открытия данного люка и размещения под ним чего либо удобного для юзания танка, вот это извращение, имхо)
  17. #137
    На ягдтигре и без этого достаточно люков
  18. #138
    Москва
    Жень, не пойму, ты делаешь съемные экраны на королевиче, которые впринципе вообще не нужны, а люк мто достаточно просто сделать, но ты считаешь это лишним
  19. #139
    Экраны не съемные. Так захотел заказчик.
    Если заметил, люк заряжающего на КТ заклеен. Потому что смысла в его открывании ноль. За то работает люк в корме башни, потому что хотел сделать имитацию выброса гильз, от которой впоследствии отказался из-за громоздкости конструкции.
    И точно так же повелся на мет. Люк МТО. Кроме потраченого времени, никакого конструктива. Разглядывать сквозь него динамик никто не будет.
    А у ягдтигра еще и пулемет на корме прикручен. Каждый раз снимать его что б пофетишировать?
    Последний раз редактировалось Weter; 30.07.2015 в 09:37.
  20. #140
    Совершенно согласен Жень,лишний вес,лишний дребезг,лишний труд....А эстетики ноль...
  21. #141
    На ягдтигре может и достаточно люков, но все они намного меньше заднего большого и что либо разместить в них сложнее, но тоже можно конечно и нужно если это нужно. Как собственно и в заднем. Все равно решать Косте будет там люк или нет. не понимаю почему так категорично можно утверждать, что он там не нужен и это бесполезный фетишь. Особенно в модельном деле
  22. #142
    Исправил кривоту моторного отверстия.
    Сначала заказал новую верхушку, но уже ХЛ, для того чтобы по новой вырезать заднюю часть и по новой в ней сделать отверстие.
    Но когда она пришла и я сопоставил ХЛ и Тамию, желание это делать отпало. У ХЛ формы отлиты по другому, особенно бросилось в глаза форма "круглых" отверстий
    У Людвига в комплекте тоже есть крышка, она шире металлической на 1 мм
    Это как раз мне позволило исправить перекос отверстия
    Жаль конечно, что крышка не металл, зато ровно
  23. #143
    Костян очень круто получается.не самоходка а монстр убийца.Даш прокатиться;-)
  24. #144
    Конечно
  25. #145
    Люки мехвода, также по задумке будут открывающиеся.
    Попробовал в действии метод пилки пластика нитками. С их помощью удалось достаточно аккуратно вырезать штатные Тамиевские люки
ID:	6336. Останутся впрок на будущее.
    Далее из КИТа взял
    и обрезал лишнее
    в Тамиевской верхушке сделал соответствующее отверстие
    и вклеил одно в другое
    Шпаклевкой и шкуркой выравнил стыкующиеся грани
  26. #146
    Костяник задрот*. Давай еще))
    *.....человек, который добивается результатов в определённом аспекте деятельности в большей мере упорным трудом...
    Последний раз редактировалось Nevskiy; 03.08.2015 в 10:20.
  27. #147
    Все больше и больше влюбляюсь в этого монстра.Получается в клубе уже два таких зверя.Так сколько надо советских 34к чтоб их перебить если по реальному.Такие махины и без помощи остальных боевых танков вермахта способны удержать район.Костян браво.Работа на мастер класс.Молоток.
  28. #148
    Постоянный житель песочницы Аватар для МишGUN
    Москва,ЮВАО
    Ударим ИСами по немецкому зверинцу!!!
    А в жизни эти самоходные крепости оказались очень неповоротливыми, что, наверно, сильно облегчило жизнь войскам нашим и союзников.
  29. #149
    Ребята,
    вопрос по шпатлевке Тамия обозначенной в посте #120.
    Чем можно ее разбавить, чтобы она стала более жидкой и была возможность нанесения более тонкого слоя? и можно ли ее вообще чем-то разбавлять?
  30. #150
    Костя, разбавить её можно родной химией, банкой с желтым колпачком, но возможно есть и и другой производитель например Hobbi Boss, и цена более гуманная. Найду фото выложу...
  1. JagdTiger
    от Доктор Верховцев в разделе Самоходные артиллерийские установки (САУ)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.11.2023, 20:56
  2. Panther G (Kostyanchik)
    Ответов: 60
  3. Torro Jagdtiger
    от chill-man в разделе НОВОСТИ ТАНКОВОЙ ИНДУСТРИИ
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 22:31
  4. Hooben Elefant (Kostyanchik)
    Ответов: 9
  5. Tiger 1 - MATO metal tank (Kostyanchik)
    от Kostyanchik в разделе Тигр I
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.01.2015, 10:10
