Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 219
Тема: Jagdtiger (Kostyanchik)
  1. #91
    Постоянный житель песочницы Аватар для Гениальный Механик
    Мос . обл. г Химки
    Я думаю что в далёком прошлом все проходили планетарки . Почему не поставить планетарку , после карданы на угловую передачу привода ведущих шестерёнок , за счёт карданов и экономь место , обороты карданов тоже уменьшишь . Зачем надо стока редукторов и т.д. !!! Я просто интересуюсь , ты этот вариант не рассматривал ? Моторы можно и твои Б/К поставить для мощи !
    Я этот вариант сейчас то же прокручиваю , пока в голове представляю и эскизы набрасываю на бумаге !!!
    Не красота славит танк , а его ходовые качества и технические характеристики !
  2. #92
    Димыч, ты читаешь мои мысли!...
  3. #93
    Мос . обл. г Химки
    Завтра скину ссыли на планетарки у китайцев . Стоят в среднем 1500 т.руб. , если тебе нужно , может ты и сам уже нашёл конечно ! :-)
  4. #94
    Димыч, спасибо!
    Планетарки у меня уже есть 100:1, как раз для 540-ых моторов.
    Осталось только мои идеи реализовать на элементной базе Александра_МАМИ, при его непосредственном участии.
    P.S.
    Ничего от вас не скроешь...
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 15.02.2015 в 00:30.
  5. #95
    Новичок Аватар для max_max
    Москва, Братеево
    Вот еще вариант БК моторов с микроредукторами и цепным приводом . отодвинуть моторы можно как угодно, и не нужны угловые шестерни Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #96
    По правде сказать, я видел большое количество цепного привода, он не вызывает у меня достаточный интерес...
    Мне хочется именно с угловой передачей и карданами.
  7. #97
    Новоиспеченный
    Воронеж
    Если не трудно скинь, пожалуйста, ссылку
  8. #98
    Мос . обл. г Химки
    На этих планетарках движки стоят 12-24 Вольт , но можно поставить наши на 7,2 В. только по оборотам подобрать и посчитать чтоб нам подходили ! В продаже именно для танков не видел , но эти два типа закажу и посмотрю какой по надёжнее и по числу оборотов нам подойдёт !!!
    НЕ РЕКЛАМА , а для инфы :
    http://ru.aliexpress.com/item/the-Le...mmendVersion=1
    http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-l...mmendVersion=1
  9. #99
    Вот такие у меня планетарные редукторы
    Сегодня купил усиленные стальные чашки и карданые валы от ДВСного Саважа
    Будущую компоновку планирую сделать следующую:
    Поскольку планетарки ощутимо тяжелые, сзади размещать их не совсем правильно, т.к. зад получится слишком тяжелым. Поэтому мотор-редукторы планирую разместить ближе к центру, прикрепив их к бортам ванны. Привод ведущих колес организовать по принципу Модельшпигеля с использованием конических шестерней. Передача крутящего момента - при помощи Саважевских карданов от мотор-редуктора на конический редуктор привода ведущих колес.
    Между мотор-редукторами будет размещен аккумулятор.
    В задней части - аккустический динамик.
    Спереди, над конической передачей будут размещены (вторым уровнем) плата управления и регуляторы моторов.
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 15.02.2015 в 17:49.
  10. #100
    Мос . обл. г Химки
    Ну вот , другое дело ! Я думаю ты карданы пустишь тоже по боковым стенкам , угловая передача на ведущие всё равно будет стоять ближе к боковой стенке ? Середина как раз тоже пустая получится ! Конечно делай как считаешь нужным , это я так рассуждение вслух !!! А ссыль на свои планетарки дай пожалуйста , больно они похожи на те корорые я нашёл , и передатка у твоих какая ?
  11. #101
    http://www.alibaba.com/product-detai...335749413.html
  12. #102
    Костя, а откуда такая инфа, что 100:1?
    в описании нашел только reduction ratio: 1/19.2
  13. #103
    Люблю эту песочницу Аватар для Монах
    Москва-Балашиха 2
    Совсем другое дело и другой расклад .
  14. #104
    Цитата Сообщение от zh2011 Посмотреть сообщение
    ... откуда такая инфа, что 100:1?
    продавец (производитель) прикладывает сводную таблицу доступных передаточных чисел для данной модели редуктора
    нужно списываться с ним и уточнять передаточные числа.
    есть еще вот http://www.alibaba.com/product-detai...327181795.html
    аналогично нужно списываться и уточнять.
  15. #105
    так как кухонные мощности автора не позволили ему воплотить его мыслительный процесс в металле, то эта работа была поручена КБ Сан САныч, и я вам скажу что оно справилось превосходно.Срок стоял месяц, работа сдана досрочно ибо представляла для меня исследовательский интерес. Надеюсь на получение ордена и сталинской премии. Вибраций нет, скорость отменная. На выходе применены мои новейшие редукторы- САНЫЧ-ШПИНДЕЛЬ, точнее их угловая часть.вот и все!смотрим и завидуем....
    видео - https://yadi.sk/i/KwqEHlPkf3xan
    Миниатюры Миниатюры SAM_1504.JPG   SAM_1505.JPG   SAM_1507.JPG   SAM_1508.JPG   SAM_1512.JPG
  16. #106
    Саныч! эмоции переполняют!
  17. #107
    Крутая работа! Саша как всегда делает на века!
  18. #108
    Москва-Балашиха 2
    Скорость будет сила !
  19. #109
    Вчера на почте забрал посылку Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5444 от Кристиана Людвига (наконец-то ).
    Небольшой фотоотчет того, что пришло:
    1. Задний бронелист, лушители и прочее
    2. Держатель ствола
    * - заказывал латунный, литой Кристиан прислал бонусом
    3. Моторный люк, купол пулемета, защита перископов и прочее
    4. Маска ствола. По ощущениям - смола.
    * - тоже конкретно ее в заказе не оговаривал. Видимо входит в состав кита верхушки корпуса.
    5. Сам KIT верхушки танка и еще кое-что по мелочи прозапас
    6. Также приятным было увидеть алюминиевые детали люков рубки, которые также пришли бонусом
    Ну чтож, начало большого пути положено. Осталось только смочь, т.к. напилинга и подгонки предстоит великое множество.
  20. #110
    Костянчик, поздравляю с покупкой, а детали корпуса из какого материала выполнены?
    А тема стала еще интересней, Костянчик не упускай ни одного момента, все выкладывай в процессе сборки.
  21. #111
    Москва-Балашиха 2
    -это ты Костян , рад до ,,,,,,, пади ? Молодец будет чем заняться !
  22. #112
    Заблокирован Аватар для Andreyka
    Mocква
    Пластик,он у Людвига очень хороший....Костян,давай!
  23. #113
    Костя, следим. За работой! С твоим подходом, это будет бомба, а не модель!
  24. #114
    Предварительно собрал основные части Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5475 верхушки танка для общего понимания конструктива и для дальнейших прикидок ее установки на ванну.
    Сам пластик очень прочный, детали подходят и стыкуются друг с другом в общем безпроблемно, только немного пришлось на боковых листах подточить направляющие для установки лобового бронелиста.
    Предварительно, заднюю верхнюю моторную плиту позаимствую у Тамии, она уже имеет много прорисованных деталей
    Также лобовой бронелист не входит в пазы ванны, т.к. у Тамии толщина пластмассы 2мм, а у Людвига 3мм + есть ряд конструктивных проблем состыковки Тамиевской ванны с Людвиковским бронелистом + Тамия также уже имеет прорисованные детали.
    Кстати пластик Людвига очень хорош как по прочности, так и по составу. Я думаю работать с ним будет не тяжело, одно настораживает, что внешние стороны этого пластика очень гладкие (аж блестят). Поэтому в дальнейшем придется его зашкуривать.
  25. #115
    Мос . обл. г Химки
    Костя , если не сложно , сфоткай пожалуйста верхнюю плиту рубки , тока параллельно фоткай ! Мне для размеров нужно , если не сложно , можно и на мобилу сфоткать , я увеличу .
    и габарит напиши для точного увеличения фотки . ;-)
  26. #116
    Костянчик круто получается. Я так понял пластик у Людвига 3 мм., правильно?. А как детали скреплять между собой будешь? Может Людвик что-то рекомендует?
  27. #117
    Прикрепил к заднему бронелисту буксировочные ушки использовав 2 миллимитровые винты. Просверлил насквозь детали, на бронелисте нарезал соответвующую резьбу.
    Прикрепил бронелист в ванне.
    В Тамиевской ванне отверстия для заднего бронелиста ужеимеются.
    Напилил алюминиевых уголков. В бронелисте насверлил несквозные дырки и нарезал в них резьбу. Алюминиевые уголки скрепляют между собой бронелист и ванну танка.
    Внешне выглядит так
    Образовавшиеся отверстия и щели планирую скрыть шпаклевкой.
    Правильно, пластик у Людвига 3 мм.
    Пластмассовые детали скреплять между собой буду клеем + дополнительно укреплять стыки дополнительными пластассовыми пластинами на клею. Людвиг по этому поводу ничего не рекомендует.
  28. #118
    Потихоньку продолжаю строительство своего Ягдтигра.
    Распилил тамиевскую верхушку
    Лоб и верхний передний бронелист с люками решил оставить тамиевские, поскольку меньше заморочек с напилингом. С внутренней стороны для прочности приклеил Людвиговскую деталь. Это позволило оставить рабочим стыковку с боковой броней.
    Поскольку Кристиан в своем КИТе использует 3мм пластик, а верхний торец бокового бронелиста прототипа сравнительно тонок
    снял кромку, уменьшив толщину
    В совокупности получилось так
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 21.07.2015 в 22:56.
  29. #119
    Склеил бутерброд передней брони рубки
    В ходе просмотра различных фоток прототипов, обратил внимание на конструктивное отличие лба рубки Хеншеля и Порше.
    У Хеншеля лобовая броня рубки немного выступает над верхним бронелистом люков мехвода
    Поэтому на ранее склеенный бутерброд, приклеил еще один слой 2мм пластика
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 22.07.2015 в 09:09.
  30. #120
    Ребят, пока суть да дело, прошу Вашей помощи.
    Имею две Тамиевских шпаклевки
    знающие - подскажите, чем они принципиально отличаются друг от друга (кроме цвета)?
    И еще, в инете не раз наталкивался на различные фото ягдтигра в дополнительными задними бронелистами типа
ID:	6285. Кто знает, что это за модификация и где про нее можно почитать? пока не нашел.
  1. JagdTiger
    от Доктор Верховцев в разделе Самоходные артиллерийские установки (САУ)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.11.2023, 20:56
  2. Panther G (Kostyanchik)
    от Kostyanchik в разделе Пантера
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 09:50
  3. Torro Jagdtiger
    от chill-man в разделе НОВОСТИ ТАНКОВОЙ ИНДУСТРИИ
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 22:31
  4. Hooben Elefant (Kostyanchik)
    от Kostyanchik в разделе Самоходные артиллерийские установки (САУ)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.01.2015, 22:38
  5. Tiger 1 - MATO metal tank (Kostyanchik)
    от Kostyanchik в разделе Тигр I
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.01.2015, 10:10
