Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 121 по 141 из 141
Тема: Последние защитники. Тигр поздний Pz.Kpfw VI ausf.H Late/Final.
  1. #121
    Про эпоксидную смолу мысль пришла сразу. Остальное понял. Нужно еще раз внимательно все осмотреть. Удалять мешающий пластине выступ не хочется, т.к. это элемент фиксации верха с низом, под саморез. Поэтому штатная пластина и состоит из двух частей. Он не нужен только в случае переделки крепления ванны с верхом. До этого пока не дошел.
    Кстати, из чего сделана пластина у Тайгена ? Втулки явно латунные. А основание ?
  2. #122
    Ну , дно все-одно придется укреплять , а сделать при этом до кучи быстросъемный верх - дело полувечера.
    Пластина из алюминия , миллиметра 2-3 . А втулки (барабанная дробь) - обычные стойки крепления радиоаппаратуры из латуни. Короче , если верить в свои силы о возможности точно просверлить дырки под втулки , эта штука делается элементарно из полосы(шины) алюминиевой 20х2 и стоек для печатных плат (3-6 р\штуку).
  3. #123
    Спросил потому, что такую приблуду можно организовать самому и лучше. Стойки можно найти готовые, а можно заказать токарю. Из латуни. Пластину сделать, используя штатную, как шаблон. Но сделать из стали. Лучше нержавейки и дополнительно к винтам припаять стойки с кислотой.
  4. #124
    Пайка избыточна , нагрузки там нет , она вся ложится на сочленение стойки и борта. Алюминий там в самый раз. Но не делайте ее ни в коем случае составной , как родная.
  5. #125
    Кстати , вот вам к размышлению. Если уж такую хрень как стойки хотите токарю заказывать , то лучше подумайте про самостоятельное изготовление торсионной подвески. Там точить не многим больше : гильзы в борт из стали и оси из латуни . Сами торсионы из пружинной проволоки.
  6. #126
    " Ну ты барин загадки задаешь !" Зачем изобретать то, что уже сделано и сделано неплохо. У меня немного другая позиция по модели. Если бы я, изначально, брал все в металле.. Не танк в сборе, а подетально. Ванна, верх, башня...Тогда подход к сборке был бы совсем другим и электронная начинка не вызывала вопросов и сомнений. И взял бы редукторы "Скат". И т.д... Есть тема по доводке матовского, металлического танка. Там тоже не все однозначно. Но, все упирается в пресловутые денежные знаки. Попытка сделать из пластмассового г... конфетку сложна и нецелесообразна (хотя к этому надо стремиться). Ведь это же издевательство, когда танк приходится брать в руки, вынимать их бокса. Даже поднос с бокалами из хрусталя требует меньшей аккуратности и осторожности. Поэтому делаю все по минимуму и только на критических местах, в моем понимании. Хотя то, что написал, не совсем соответствует действительности. Иногда приходится делать что то самому из за банальной экономии. Да и морально приятно ругать китайцев, переделывая их косяки.
    По боковым стержням подвески. Не понимаю, что может произойти негативного, если разрежу пластины. Разрезанные пластины зафиксируются к бортам винтами и клеем. Стержни с резьбой в отверстиях корпуса тоже будут на клее. Все будет монолитно. Как вариант можно усилить эти места эпоксилином.
  7. #127
    Ну почему же "пластмассовое г..." отличная вещь при желании получить удовольствие от процесса ! У металла Мато , как видно из темы здесь качество куда ниже пластика ХЛ
    Я вот жалею , что сразу торсионную подвеску не сделал. Интересно бы вышло ... в смысле , выйдет еще В другом проекте. Мороки с ней меньше ... оси из стоек плат очень хорошо для этой задачи подходят , из чего сделать проходные втулки не думал пока , токарки у меня нет.
    А вы еще и японцев поругайте. Думаю , всем известно , что модели ХЛ и Тайген - во многих случаях это немного упрощенная для легкости производства Тамия. Пантера , да и тигр , что называется , "найди десять различий . Ванны , понятно , у Тамии металлические , но тайген с них слизан. Но большинство косяков внешнего вида надо и на Тамии исправлять.
    Отцентровать и зафиксировать целым блоком куда легче и четче. Сохраняя совершенно ненужные крепления на саморезах вы себе геморроя добавляете . Все одно крутить эти саморезы , которые еще и отверстия свои разбивают , переворачивая каждый раз тяжеленный танк удовольствие ниже среднего. Из мелкой деталировки на тигре нечему отваливаться - все на верхней крышке , а машину поднимаешь под дно . Если чего и отвалится , даже на не доработанной версии , так это от кувырдания его для перезарядки и разборки.
  8. #128
    Будем подумать.Все больше и больше задумываюсь над тайгеновской ванной. Почти все, что обсуждается в последних постах, там есть. В общем то, за такие деньги, требовать от Хенг Лонга, идеала не приходится. Японцев нет смысла ругать. То, что они сделали и как это слизали китайцы, это две большие разницы. Про пластик, силумин и сталь, умолчу.
    Про "нежность" танка со всем "навесным". Пока умудрился ломать только брызговик и пулемет. Причем нежданно и незаметно. Стараюсь быть предельно аккуратным. Но, там еще есть ствол, пусковые установки на башне, фары, троса, крышки люков на башне, запасные траки под днищем. Да и защита выхлопных труб не блещет прочностью. Это отлетит первое, при малейшем столкновении с препятствием или аварией с переворачиванием танка.
  9. #129
    Именно по этой причине брызговики и защита выхлопа удалены . а остальное заменено на металл и посажено на смолу.
  10. #130
    Александр, возвращаясь к напечатанному. Сегодня набрался смелости и оторвал пластмассовые колпаки валов. Оторвалось действительно легко, но сломались две "пипки" направляющих. По одной на колпак. Но это фигня. Все замерил. Диаметр базы под подшипники будет 28 мм. а толщина 4.5 мм. Проходит свободно и закроется колпаком. Там можно впихнуть и 30 мм. Но оставил пару мм. на погрешность. Кстати матовские валы почти не надо шлифовать. Если только мелкой наждачкой чуть чуть. Подшипники заходят с небольшим натягом. Даже снимать редукторы не буду. Пультом запущу движение вперед-назад и наждачной бумагой с маслом (чтобы металлическая пыль не летела в редукторы) немного пройду по валам.
    Последний раз редактировалось AZot; 12.12.2018 в 22:11.
  11. #131
    Ну я же говорил , что ничего страшного Пины (пипки) легко восстановить из проволоки , если уж они нужны.
    Ну , если реды стоят так , что валы точно по центру выходят , то там да , побольше выходит ширина + у меня опоры на 2 подшипниках , а корпуса бортовых передач идут внутри на конус , по сему и меньший диаметр.
    Если подшипники лезут с натягом , то ничего не шкурьте . Шлифовка и полировка нужна только если не лезут совсем. Но на редукторах не шкурьте - биение увеличите только. Снять матовские валы - минута . Они снимаются без демонтажа редукторов. Шлифовка и полировка СТРОГО в небьющем патроне.
  12. #132
    Шлифовка и полировка мое все. Занимаюсь этим больше пол жизни. Дома есть неплохой сверлильный станочек. Без биения. Можно чуть-чуть шлифануть на нем. Можно и не шлифовать а плотно посадить на вал. Просто, если придется снимать, во время подгонки, трудновато будет сдернуть плотно сидящий подшипник.
    Валы, визуально, стоят ровно по центру. Я их выставлял, когда фиксировал редукторы, с помощью кондуктора.
  13. #133
    Если есть станочек отверните валы , да прогоните полировальной шкуркой 2500-3000 , можно с водой.
    Я подгонкой валов по центру не парился , только соосность подгонял , все-равно установка к борту идет , а не к корпусу бортовой передачи , а визуально она закрыта почти вся ведущим. Т.е. ни функционал , ни внешний вид не страдают ... лишняя работа.
  14. #134
    Если китайцы, при литье ванны, не намудрили с отверстиями валов, то кондуктор выставляет их соосно. А далее нужно только выставить редукторы по глубине.
  15. #135
    Все не так просто т.к. китайцы , а конкретно Мато , могут еще намудрить с изготовлением редукторов
    Ставил я не далее как сегодня ночью реды как у вас в металлическую ванну ... Ванна прямая ... пластина под реды прямая. Думаю , что же может пойти не так ? Разметил крепления - оригиналы из Мато сделали на этих редукторах валы чуууть длиннее коротких. т.е. на тигре я матовские латунные ставил на штатные места крепления просто усилив подложку под них и все хорошо встало , а у этого комплекта со стальными шестернями , с какого-то бодуна , валы на 2-3мм длиннее Не короткие и не длинные На тигр они штатно тоже не встали - примерял.
    Дык вот... Насверлил , резьбу нарезал , привернул. Левый борт стоит идеально , правый - завален как в вертикальной , так и в горизонтальной плоскости ...
    В итоге : корпус редуктора имеет некую кривизну крепежной поверхности , причем хитрую . На втором все нормально. При вращении перекосов нет , оба работают одинаково.
    Вот такая история.
    К слову , не знаю , ревизировали ли вы редукторы , но посмотрите как стоит первая от мотора шестерня на ваших . На моих 2 комплектах в каждом редукторе приходилось там шимминг приличный делать для нормального ПОЛНОГО зацепления и пиньоном мотора.
  16. #136
    Бывает. Китай он и в Африке Китай. Думаю, что все потому, что кроме кривых рук, отношение к изделию, как к игрушке. Причем дешевой и доступной. Вряд ли фирмы занимающиеся комплектацией для серьезного моделизма, этим грешат. Я свой танк, как и редукторы, капитально не проверял. Шестерни, конечно, нужно шимминговать. Но, сцепление, даже с ходом шестерни по оси, приемлемое. Посмотрел вращение шестеренок. Ровное. Сейчас закончил с местом для базы с подшипником. Там пришлось стачивать на корпусе кольцевой выступ вокруг вала. Примерил подшипники. Ничего шлифовать не нужно. Заходят хорошо. Видимо вчера мешал этот выступ надеть до конца хорошо.. Надел подшипники на вал и включил ход. Тактильно, пальцами, биения не ощущается. Осталось за малым. выточить базу. Но и тут появились препятствия. Дюраль, которая у меня есть, диаметром 25.5 мм. Если у токаря не окажется большего диаметра, придется делать из того, что есть. Не критично.
    Что касаемо более длинных, или коротких валов. Поэтому я и переделывал крепления редукторов. Во первых прочнее штатных, а во вторых можно корректировать вынос вала. Т.е. немного приблизить, или отдалить редуктор от борта.
    Последний раз редактировалось AZot; 13.12.2018 в 14:49.
  17. #137
    Про Китай - да , это дешево и доступно в еврозоне... По соотношению с уровнем жизни - копейки. Поэтому покупая дешевое знаешь , что руки приложить потребуется. У нас же из за падения рубля цены дорогие (ХЛ , Тайген) иодуренные (Тамия , Импакт , Шумко и прочие).
    Но вот эта тема с нестандартной длинной валов , у меня просто слов нет ... Всего же 2 длинны валов в природе , а они не попали.
    Посмотрите , вероятно шиминг остальным валам не нужен будет , только валу первой. У меня на 2ух комплектов так получилось.
    Ну , как я и говорил , тут и 24 хватит , а уж 25.5 - за глаза.
    Переделать крепления на пластике не проблема , а вот пересверливание стальной базы металлической ванны - удовольствие ниже среднего.
  18. #138
    Новичок Аватар для schulze
    Известны пара фотографий машины Ф05 , имевшей раннюю башню (как предполагают буржуи серую ) с маской орудия позднего образца и циммеритом только на маске. Башня данной машины именно с 05 делалась
    Можно эти самые фото F05 в студию? Или ссылки на них?
  19. #139
    Ищите , материалы по законченным проектам я не сохраняю. Там серия - 2 или 3 фото изрядно засвеченных , американцы делали , все с передних ракурсов.
  20. #140
    Вот тут:https://warspot.ru/8839-zakat-ery-tigrov-i-panter интересная статья об этой группе.
    Очень прошу Администрацию форума интегрировать текст и фото машины из статьи к нам на форум!!! Хорошая модель+исторический материал.
  21. #141
    Да , увы это единственная достойная информация о группе на русском.
