Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 141
Тема: Последние защитники. Тигр поздний Pz.Kpfw VI ausf.H Late/Final.
  1. #61
    Цитата Сообщение от galiot Посмотреть сообщение
    шторка мехвода должна быть переделана на подвижную- видно что это мертвый кирпич
    Сергей , вспышка засветила. Там прорезано все + будет подчеркнуто окраской. Около 1мм глубина канавки.
  2. #62
    Пока сохнет лак на крышке корпуса и шпаклевка на башне немножко попишу тут длинных слов
    Итак. Пока строил тигр и разбирался с матчастью провел небольшое сравнение. В данном посте не буду затрагивать именно переделку .
    Что же дает нам Хенг Длинный и Тайген в "раннем" тигре.
    Башня.
    1.Самая главная проблема (нестыковка) данной башни это забашенный багажный ящик. Такой ящик ставился на танки выпуска после марта 43 года.
    2.Из первого пункта следует , что , если оставлять стоковый ящик , то должны быть установлены 2 детали , считающиеся в нашей среде атрибутами "позднего" тигра : Крепления для запасных траков на башню и смотровой прибор заряжающего ( "П" образная деталь перед прямоугольным люком башни). И то и другое делает тайген.
    3.Без изменения забашенного ящика невозможна окраска данной башни в серый цвет , т.к. он отменен в феврале 43 года.
    4.Стоит помнить , что пистолетный порт (круглая хреновина по левому борту башни у ящика) устанавливался до июля 43.
    5.Самый крупный ляп башни - маска орудия. Данная маска характерна для танков выпуска весны 44 года.
    Самый легкий путь получения башни , подходящей серому танку - демонтаж забашенного ящика и замена его на ящик от тройки. Либо просто демонтаж.
    Надеюсь , это поможет желающим доработать свою машину чуть ближе к реальности.
    На деле мы имеем башню выпуска марта-июля 43 года при условии корректировки маски орудия , установки смотрового прибора и запасных траков на башню. Желтый цвет.
    Либо башню декабря 42-февраля 43 года при условии замены ящика и корректировки маски. Серый цвет.
  3. #63
    Корпус :
    1.Здесь главной определяющей деталью являются крышки МТО. В пластике нам дают вариант применявшийся в июле-августе 43 года.
    2.На корме танка установлены внешние воздушные фильтры позднего типа применявшиеся с мая 43.
    3.Одновременно с поздними фильтрами введены гранатометы самозащиты по корпусу .
    4.Также на корме для танка выпуска июля-августа 43 года необходимо видоизменить рукоять запуска двигателя.
    5.Также важным моментом , связанным с ходовой являются ведущие. ХЛ и Тайген в ранней версии дают "ранние" ведущие , которые ставили до апреля 43 года. Стало быть ни к корпусу , ни к башне они не подходят.
    Стало быть самыми незначительными усилиями можно сделать корпус выпуска июля-августа 43 года. Необходимо доработать только устройство запуска двигателя и установить гранатометы , а также заменить ведущие (ленивцы остаются "ранние"). Желтый цвет.
    Для танка серой окраски необходимо изменить панели МТО и изготовить новые воздушные фильтры раннего образца.
    Последний раз редактировалось DerStorm; 03.11.2018 в 19:42.
  4. #64
    Потихоньку крашу и доделываю башню.
  5. #65
    Здорово получается с по краской. Танк оживает на глазах. Чувствуется рука мастера. Молодец.
  6. #66
    Cпасибо ! Жалко , что фото пока только такие. Я все еще без большого фотоаппарата.
  7. #67
    Да многие с телефонов выкладывают. Саш ты танк для боев готовишь или для по катушек на улице? Как понимаю ванна у тебя хенг стоит!
  8. #68
    Для боепокатушек (хотя на улицу-то , дай Бог , раз в год вылезти) Там все сделано. Посмотри ранее по теме , ванна ХЛ , но там от нее ... ну только форма , короче. Она вся из алюминия скрепленная смолой через стеклоткань. Кирпич , короче. Балансиры металлические. Бой тоже будет , поскольку башня на данном тигре ранняя , то будет делаться грибок (встроить приемник в башню без членовредительства проблема , на поздней башне хорошо встает).
  9. #69
    А если разобрать гриб и датчики в щели башенки вмотировать???
    Коллеги в Т-90 кажется так вставляли...
  10. #70
    Там щели очень тонкие - не будет принимать. У меня датчики отдельно , когда планировал с поздней башней его , то проблем не было - там дыры под триплексы о-го-го какие Думаю , сделаю гриб и все. Один фиг у меня танки 99.99% времени радуют глаз на полке .
  11. #71
    Облом......
  12. #72
    г.Соликамск, Пермский край
    У меня тоже на полке радуют. Езда по дивану и зимой по снегу. ))
  13. #73
    Эх , не знаю , вставится ли ссылка. Тестово запустил тигр. В настройках многое менять буду.
    https://vk.com/video13175179_456239019
  14. #74
    Я,Я , урчит!!!
    Зер гуд!
  15. #75
    Кляйне кэцхен мурлычит
  16. #76
    Пока краска сохнет занялся погоном башни.
    Ни для кого не секрет , что , частенько , имеется люфт башни , особенно он заметен на тигре. Если вертикальный люфт легко убирается установкой подшипников , то с горизонтальным сложнее . Кто-то оставляет как есть , кто-то клеит полоски пластика. У меня пришло такое решение - металлическое кольцо на шестерню поворота башни. Толщина полосы зависит от зазора и индивидуально. Ширина полосы около 3мм. Полоса спаяна серебряным припоем (хотя , думаю , прокатит и обычный оловянный) и , после посадки внатяг по месту , отполирована. Люфт исчез , вращение легкое .
  17. #77
    неплохая идея...
  18. #78
  19. #79
    Собрал , таки .
    Номера на машинах этой тяжелой танковой группы были нанесены от руки и весьма криво. Поэтому не стал резать трафареты и дуть аэром , а нарисовал настолько криво , насколько мог. Стиль написания взят с известных машин группы - F01,F05 и F13. F02 стоит особняком , т.к. имеет раннюю ходовую и нанесенные куда аккуратнее номера.
  20. #80
    Собственно основное все завершил. Далее будет добавление деталей , тросов , инструмента.
  21. #81
    Дорабатывая траки на башню обнаружил косяк тайгена. Тайген неверно дает нижние крепления. Исправить - плевое дело.
    Также , во избежании раскачивания башни и пушки (которое меня очень нервировало) в башню установлен противовес из свинца массой около 90 грамм на заднюю стенку башни.
  22. #82
    Пока без фото , но , что сделано :
    1.Весь крепеж троса и банников. Трос тайгеновский металлический.
    2.В работе новый огнетушитель.
    3.Переделан в большей или меньшей степени весь инструмент , добавлены его крепления - замки и упоры.
    4.Изготовлен правильный блок под домкрат с правильным креплением.
    5.Изготовлена ручка ручного стартера (сам стартер закреплен на корме - палка внизу по правому борту) , крепившаяся возле антенного ввода.
    Осталось доделать :
    1.Огнетушитель .
    2.Крепление домкрата.
    3.Трос натяжения гусениц.
  23. #83
    Вернулся фотик.
    Немного деталей крепежа тросов , тросы , огнетушитель и домкрат.
  24. #84
    Немножечко уже готового.
  25. #85
  26. #86
    почему башня серая? какая легенда?
    задние брызговики где?
  27. #87
    Легенда выше - группа Ферманна. Брызговики , как и прочая мелочь делаются пока.
  28. #88
    на ранней башне траки лишние - тем более они там очень давно - успели поржаветь
    и сложно представить случай когда башня с циммеритом кончилась но выжила лобовая плита в идеальном состоянии
    и циммерит новый налепить плевое копеешное дело - на самую уязвимую часть танка
  29. #89
    Последние на сегодня фото тигра.
  30. #90
    Повторюсь - Fehrmann Gruppe Это 6 тигров из танковой школы в Бергене.Машины из этой части - сбор из металлолома , собиравшийся уже после завершения производства тигров из калечных машин. Детали не перекрашивались. Почему ставили ранние башни - большой вопрос , видимо , поздние с лучшим обзором уходили на фронт. Известны пара фотографий машины Ф05 , имевшей раннюю башню (как предполагают буржуи серую ) с маской орудия позднего образца и циммеритом только на маске. Башня данной машины именно с 05 делалась , хотя остальные машины тоже имели нециммериченые башни и циммериченные корпуса.
    Про траки. Их наваривали в школе. Зачем - только Богу известно. Может для практики по их замене... К слову , на ранней башне траки совсем не лишние. А вот на ранней серой , если это не группа Ферманна - да. Между введением траков (причем , сначала их было 8 , а не 7) и введение поздней коммандирской башенки прошло несколько месяцев и тигры , если не ошибаюсь , зимы 43 несли на ранней башне запасные траки.
    Про ржавение - машины использовались в школе в течение 44-45 гг.
