Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 141
Тема: Последние защитники. Тигр поздний Pz.Kpfw VI ausf.H Late/Final.
    Создание позднего тигра на тему последних дней Рейха в пару к моей "финальной" пантере.
    Задачи : Не используя уж очень капитальных доработок собрать смотрибельный образ позднего тигра.
    Спойлер : Кирпичененавистникам дальнейший просмотр настоятельно не рекомендуется.
    Материалы :
    1.Тигр от ХЛ . Самый простецкий.
    2.Редукторы Мато 5:1 с латунными шестернями.
    3.10 кило ляминя
    4.Тайгеновские запчасти для позднего тигра.
    5.Подшипники и сальники.
    По результату осмотра модели выявлено , что ванна крайне хлипкая , по сравнению с той же пантерой или тройкой.
    Очень тонкий пластик. Думал обойтись усилением дна и переборками , аналогично пантере.
    При пробной установке редукторов стало ясно , что встают они криво . После установки усиленного дна ситуация нормализовалась. Из этого сделан разумный вывод , что ванна поведена винтом. Это подтвердилось при попытке установки усиливающих планок крепления балансиров. Все пришлось существенно подгонять по месту.
    После выравнивания дна , конечно-же , повело борта В этот раз впервые я осознал , что 3600 не так уж много за тайгеновскую торсионную ванну ...
    Борта , а точнее , планки , пришлось жестко связывать с дном и между собой для чего передняя переборка сделана коробчатой. Зато теперь ванна стала отлично прямой , но ... перестал вставать верх и появились щели при скреплении верха с низом. Чтож , резонно , подумал я : Если кривой низ надолго стянуть с кривым верхом , их коробит ...
    Притянул борта к ванне магнитами. Само-собой все винты утоплены впотай и уйдут под циммерит.
    Параллельно с этими работами установил с обеих сторон ванны усиления и крепления натяжителей. Основные детали натяжителей использованы тайгеновские ввиду невысокой стоимости.Также установлен крепеж динамика.
    Усилена изнутри ванна в районе выхода валов.
    Установлены опоры вала состоящие из 2 подшипников 8х12 фланцевых поставленных в рассверленные широкие шайбы М8 фланцами внутрь и полистирольной шайбы между ними (толщина шайбы = удвоенной толщине фланца подшипника). Каждая опора стянута и привернута к борту 3 болтами М3. Шайбы для обработки отпущены , а после закалены.
    Разметка и установка опор выполнена после установки и центровки редукторов.
    Демонтированы корпуса бортовых передач . В них будут установлены сальники по диаметру втулки ведущего. Корпуса будут сделаны съемными.
    Сделан пока один кожух редуктора и установлен выключатель питания.
    По корпусу и башне приклеены разные тайгеновские детальки. Башню ждет ряд доработок.
    Изготовлена шаровая установка пулемета .
    Металлические балансиры тайген под пластиковую ванну доработаны для установки тайгеновских же поздних катков.
    С верха корпуса удалены все крепления , т.к. на поздней машине инструмент укреплен иначе , а также врезаны люки.
    Подход конкретный. С интересом буду наблюдать.
    Отлично, отлично! А, плата управления какая будет?
    Спасибо !
    Платы пока нет , хотелось бы кларк , конечно. Если , вдруг , у кого-то из коллег найдется для тигра на продажу буду рад рассмотреть предложение ! Буду в Москве пару недель.
    Блин три проекта сразу, можно позавидовать!! С интересом наблюдаю!!!
    Ахах они бы готовы были , будь они по одному Пантера ждет припоя (кадмия нет под рукой , чтобы сварить хороший серебряный припой) , КВ - плату , а тигр строится . Сейчас 2 недели не буду в мастерской , а после этого планирую пантеру-таки добить.
    Так держать, с интересом наблюдаем ��
    Пока нет доступа к модели и инструменту пословоблудствую , если никто не против.
    Список изменений по модели от ХЛ для превращения ее в позднюю машину , которые я отметил на данный день (работа над выявлением изменений продолжается).
    Надеюсь , что данная информация поможет коллегам в переделке своих моделей.Также будут изложены мысли по их осуществлению (что-то уже сделано , а что-то еще предстоит). Некоторые моменты я внедрять не буду , но постараюсь описать создание наиболее копийного внешнего вида.
    Итак. Очевидные и общеизвестные моменты связанные с установкой готовых деталей :
    1. Ходовая часть - катки и балансиры. Поздние металлические катки так просто не установить на пластиковую ванну. Крепление в балансирах - отверстие с резьбой М3 , катки же имеют оси диаметром 3мм гладкие. Поскольку разбирать все катки , резать резьбу и шлицы на осях показалось мне излишней работой , было решено пойти по пути наименьшего сопротивление и изменять балансиры.
    Отверстия под оси были рассверлены до 3мм. И перпендикулярно им просверлены отверстия диаметром 2.5мм для нарезки резьбы под фиксационные винты , идущие в комплекте с катками. Я заменил их и винты крепления балансиров к корпусу на нержавеющие из стали А2.
    2.Элементы башни - 2 набора тайген - мелочевка и командирская башенка. Для установки башенки недостаточно просто снять старую. Необходимо сточить почти полностью ее крепление , т.к. иначе поздняя башенка торчит излишне сильно. Башенка у тайгена дана в самом позднем варианте с канавками водостока. Этот факт несколько ограничивает нас в выборе прототипа и выборе типа раскроя листов башни. На башенке имеются мелкие сварные швы , которые на прототипе малозаметны. Самый заметный шов , который имитировать просто необходимо - это шов приварки башенки к крыше башни.
    С установкой перископа и гранатомета самозащиты на крышу башни проблем нет. Крышка вентилятора , которую дает тайген не соответствует поздней машине. Поздний имеет несколько большую высоту (решается прокладкой между ним и крышей) и наличием прямоугольных выступов по кругу. Кроме воссоздания этих выступов необходима имитация шва.
    С башни удаляется пистолетный полт на левом борту башни.
    3.Циммерит от тайгена. Выполнен в целом неплохо , но есть ряд особенностей. Маска орудия : боковые торцы маски также покрывались циммеритом , также , можно замазать одно из отверстий прицела наводчика (2 дырочки слева от пушки) , т.к. машины самых поздних выпусков имеют моно-прицел. Боковые пластины : необходимо донанести циммерит , уходящий под забашенный ящик. Также боковые смотровые приборы должны иметь смотровые щели не замазанные циммеритом. Приварки башни расположенные выше и ниже рымов (грибков) установки башни тоже должны быть замазаны циммеритом.
    Шаровая пулеметная установка лобового листа (ее внешняя деталь) как правило , тоже покрыта циммеритом.Кронштейн фары не покрывается циммеритом , необходимо вырезать под него окно.
    4.Комплект дополнений корпуса. Проблем с установкой нет , кроме удаления старого воздуховода .
    5.Ствол и откат тайген. Устанавливается совершенно без проблем. Даже сказать нечего. Для достижения высокой копийности при сборке тигра самых поздних выпусков необходимо заменить дульный тормоз пушки на тормоз от королевского тигра.Любой дульный тормоз стоит дополнить системой его крепления (ищите на чертеже пластину и болтик сверху тормоза)
    Продолжение следует...
    Последний раз редактировалось DerStorm; 23.08.2018 в 11:27.
    Изменения , связанные с самой моделью :
    1.Верх корпуса : Необходимо удалить фары и их крепления. Удалить броневводы проводов (конусы около фар). Сделать новый броневвод для поздней центральной фары и проводку к ней. Удалить крепления ранних гранатометов самозащиты (такие полоски около старых фар). Удалить (зашпаклевать дыры) под размещение инструмента , т.к. на поздних машинах он размещен иначе , нежели на ранних.
    2.МТО : Удалить крепление кронштейнов воздухозаборной системы (фиговины , прижимающие резиновые трубки). Удалить звездообразную деталь с колпака в центре МТО. На задней крышке МТО необходимо удалить горловину (кружок с крестиком) , перенести защелку вправо и добавить небольшую пятиугольную детальку. Ну и , само-собой , поставить решетки МТО.
    3.Корма . Пока вплотную не составлял список изменений , будет позже. Что уже найдено : удалить воздушные фильтры (2 пары консервных банок) и ящик под левым фильтром. Слева и справа около крыльев есть странные цилиндрические приливы ... это попытка имитации конвойного огня , только непонятно , почему с обеих сторон , а не только слева. Обе эти штуки надо безжалостно удалить , а левую заменить рабочей или декоративной имитацией . Установить имитацию катафота - кружок слева внизу - припаять к металлической пластинке колечко проволоки ...
    4.Борта корпуса : на ранних и поздних машинах различна укладка троса натяжения гусениц - левый борт.
    5.Выступы крепления буксировочных ушей имеют на поздних машинах существенно иную форму , нежели на ранних. Необходимо скорректировать форму опиливанием.
    6.Башня. Кроме упомянутого выше удаление пистолетного порта необходимо : Удалить крепление кронштейна дымовых гранатометов (выпуклые полоски на крыше башни) . Поздние башни имели толстую (40 против 25 мм) крышу и , соответственно , иной раскрой листов крыши. Это либо цельногнутый лист , как сделано у меня , тогда необходимо удалить верхний шов крыши башни. Либо сварная крыша , тогда , кроме удаления этого шва нужно воссоздать новый посередине башни на сгибе.
    Боковые выступы башни - "грибки" у ХЛ совсем не грибки , а скорее пеньки. На эти пеньки необходимо установить небольшие дисковидные детали (да хоть из литника ).
    Можно установить крепления 2-тонного ручного крана на крышу башни. Они представляют из себя три втулки с резьбой приваренные к крыше башни.
    Люк заряжающего совершенно не поздний. Из не самодельных вариантов - замена на люк от Кололевского Тигра ,ежели найдете такой.
    7.Любовой лист : самая большая проблема в данном месте для машины любого выпуска это шаровая установка. Необходимо вырезать внутреннюю часть установки и проточить внутреннюю часть для монтажа внутренней части установки. Изготовить ее можно из любого шара подходящего диаметра (меня устроила большая пластиковая бусина из швейного магазина) . Обратите внимание , что пулемет установлен не по центру шара. А рядом с ним имеется отверстие прицела.
    Вроде , пока все ... По ходу доделки буду дополнять , особенно , по корме.
    Последний раз редактировалось DerStorm; 23.08.2018 в 12:20.
    Вышла корректировка по начинке :
    Плата IBU2 Ultimate с пультом FlySky.
    Таки вернулся домой. Пилю по-мелочи.
    Изготовил шасси для батареи , предохранителей , платы и приемника. Приемник соединен с платой IBU2 Ultimate Full по протоколу I-Bus (одним проводом) и обмен осуществляется по 10 каналам (крайняя версия прошивки платы это позволяет). Предохранителей 2 - только на моторы. Сама плата защищена встроенными предохранителями.
    Класс!
    ...но ибус это не протокол, а процесс... (шутка)
    Класс!
    Между прочим , чтобы все заработало необходимо встать посреди мастерской и , вознеся руки к небу , три раза вслух и с выражением произнести заклинание : "I-Bus ! IBU !!!"
    Отрываю по-чуть-чуть времени для работы. Доделал проводку в блоке электроники . Сделал механизм натяжения гусениц на базе тайгеновских деталек. Погонял , настроил ,смазал редукторы. Сделал правильные бронировки выхлопов , т.к. трубы будут без кожухов. Установил заднюю защелку корпуса.
    Мал-по-малу доделываю.
    1. Поставил корпуса бортовых передач на винты. Как-то не весело их отламывать каждый раз для доступа к валу. Корпус в этом месте плотно забит эпоксилином , создающим жесткость и являющимся направляющей для винта. Также оставлены родные пины в качестве направляющих. В корпусе и внутренней укрепляющей пластине просверлено отверстие , в котором нарезана резьба.
    2.Добавил циммерит там , где его не хватало и убрал оттуда , откуда посчитал лишним.
    3.Изготовлен кронштейн фары. Предстоит сделать проводку и вводы ее в корпус и фару.
    4.Внутрь корпуса бортовой передачи вклеены (будут ... сейчас без клея) сальники под диаметр ступицы ведущего колеса.
    5.Причесана проводка - необходимая длина подогнана , пайка закрыта термоусадкой.
    6.Установлены натяжители . Устройство как у тайгеновских.
    7.Установлена задняя защелка корпуса.
    8.Установлена пластина с динамиком Визатон.
    Тигр потихоньку обретает полоски. Циммериченные части слегка высветлены , тонировка не завершена , будет делаться совместно с верхом позже . Колеса также будут чуть испачканы.Брюхо испачкано по-полной. Покраска глушителей начата.
    1.Установлен конвойный свет.
    2.Установлены ограничители хода балансиров.
    3.Изготовлен фаркоп.
    4.Переделана под позднюю версию фишка внешней заводки двигателя.
    Дальнейшая работа :
    1.Изменить заднюю часть надмоторной плиты .
    2.Установить травление и мелкие детали МТО (крепления тросов , антенны ).
    3.Доработать перед корпуса - проводка к фаре , крепление троса натяжения гусениц в соответствии с поздней машиной. Удалить крепления гранатометов на корпусе.
    Последний раз редактировалось DerStorm; 08.10.2018 в 23:50.
    Танковод Аватар для Ilgar Ismailov
    Очень полезная тема,больше напоминает хороший научный труд ,спланированный и детальный подход,прекрасное исполнение.Большое спасибо!Когда я начну работу над тигром ,уверен что буду опираться на эту тему.Удачи в проекте и побольше таких тем.
    С уважением..
    С уважением..
    Спасибо ! Кандидатская степень накладывает отпечаток
    Честно, мне не нравится подача материала (( Трудно вникать. Может просто привык к тому, как это делалось всегда и у нас, и на западных форумах: текст-к нему фото и т.д. В остальном
    Тут уж дело привычки. Пишу больше для желающих вникнуть. Подачи не систематизированного материала по переделкам в доступной форме , в общем полно везде.
    Каждую деталюшку с подписями фоткать времени нет , да и масштабность теряется за мелочью. Стараюсь материал подавать с тем расчетом , что следующий , кто будет делать по моим материалам переделку смог вникнуть и сделать лучше , чем я , копийнее. Поэтому упоминаю даже те переделки (в больших постах выше) , которые поленился делать.
    Тигриные лапки.
    Едем дальше.
    Подробнее сфоткал натяжители. 2 детали - балансир и втулка родные , остальное самодельное.
    Решил проблему использования в конвойных огнях стандартных светодиодов. После того , как заколебался с пайкой бескорпусного светодиода и проводами от него на пантере сделал так (жаль не сфоткал до установки):
    1.Изготовил световод из прозрачного литника заматировав его мелкой шкуркой.
    2.Обойму для этой "колбы" спаял из медной пластины и медных трубочек.
    3.Под прямым углом к световоду установил медную трубку с внутренним диаметром 3мм (под стандартный светодиод).
    4.Устанавливается в отверстие в корпусе и с внутренней стороны вставляется светодиод и фиксируется термоусадкой.
    Поскольку конвойный свет тигра голубой попробовал с прозрачным световодом установить синий светодиод. Свечение получилось неравномерным . Установил белый , а световод покрасил цапонлаком синим - отлично.
    А почему катки расположены как у Пантеры?
    Может потому , что они поздние ? Смотрите фото и чертежи.
    Посмотрел. Катки не канают.Нажмите на изображение для увеличения.
