Показано с 1 по 30 из 54
Тема: Урал 1/16
    Урал 1/16
    Пришел сегодня ко мне Урал эту новинку продают на всех площадках где есть китайцы.
    Небольшой обзор.
    Я пользовался этим журналом чтобы понять годный продукт или нет.
    Размеры по мостам не проходят - нужно увеличивать расстояние между передним мостом и следующим на 20 мм, а также увеличивать длину кузова и свес сзади
    Но кабина в целом ложиться в размеры, что очень радует.
    База игрушки другая, чем все предыдущие милитари траки_ рама мосты рессоры мощнее, рессоры слишком жесткие никаким утяжелением не удастся заставить отрабатывать подвеску- нужно менять.
    В базе уже нормальная плата управления и пульт - лучше чем у предшественников - есть регулировки расходов на движение и триммер по рулевому
    Мосты без диффов (как на ЗИЛ но по форме похожи на ЗИЛ)
    Рулевое на серве, правда угол поворота колес маловат - как на предшественниках.
    Колеса тоже большего диаметра - шины жестче чем у всех и это минус. Причем шины снаружи больше по диаметру чем внутри это еще минус.
    Но в целом я рекомендую - кабина это уже 80% успеха.
    А что там с мотором и коробкой передач ?
    Коробка визуально в 2 раза больше чем у WPL - едет бодро - значит и мотор побольше - разбирать нет времени и желания.
    В кабине ничего не открывается - интерьер кабины минимален - баранка и диван.
    В кузове ящик под батарею на 7,2 а у впл только 6 вольт
    Клуб "Питерский танковод" Аватар для Kerby
    Мне тоже пришёл
    Отмасштабировал чертеж -кабина почти в 1/16
    Колеса очень малы - должно быть 77 мм а они 67мм - пока не придумал замену
    Видел для грузовиков 1/14 колеса с внедорожным протектором, кажется диаметр 80мм
    Ссылку немогу найти
    Можно поспрашивать на РС_Дизайне
    http://forum.rcdesign.ru/f108/
    Goodyear 12R24 MIL fully 1: WDC, Da = Di = 78mm 40mm
    https://en.fechtner-modellbau.de/fah...a-78mm-di-40mm
    классная шина - спасибо! купил одну - буду лить
    Последний раз редактировалось galiot; 21.09.2018 в 09:50.
    Пока едет шина не утерпели начал лечение
    Главным недостатком игрушки является подвеска - ее просто нет настолько все дубовое. сперва пробовал сделать новые рессоры более мягкие - но не нравилась мне отзывчивость подвески и тогда я сделал вот что.
    1 передняя подвеска это тойота WPL пополам вместе с рамой
    2 зад это американец 6х6 WPL задняя ось отодвинута с учетом правильных колес и заменены задние рессоры
    Заодно расставил межосевое как нужно
    В хозяйстве нашел новые покрышки пока идет по почте немецкая и понравилась она мне - садится идеально на диск впл- запустил ее в производство.
    Итог этого шага - получил правильные межосевые размеры и годную подвеску.
    Так он и подрос немного...
    С этого места по подробнее пожалуйста.
    Что за покрышки? От какого-то краулера? Какие размеры? Где покупал?
    https://rc-go.ru/cat/radioupravlyaem...-4g--hb-p1802/
    Я их продаю по 300 руб. Качество у них хорошее из коробки у машины 4 колеса, резина мягкая - лучше чем у урала а запаска из пластмассы
    Вышел ВПЛ Урал https://ru.aliexpress.com/item/WPL-B...4d9733edFka2v8
    Я подозреваю что он в масштабе много меньшем чем 1/16 потому, что колеса остались прежнего диаметра и кабина на этих колесах смотрится нормально- масштаб 1/18 наверное.
    Провел малые ходовые испытания в квартире - подвеска работает хорошо.
    Пришла немецкая покрышка - спасибо тов. Танкоману
    Покрышка красивая, но материал плохой очень непрочный и внутри она почти залитая - как смог вырезал внутренности скальпелем. Буду лить из своей резины - она много лучше по прочности.
    Всегда пожалуйста. А не узковата?
    Сергей, если не сложно, еще раз напиши какие колеса есть у тебя для Урала.
    Желательно с размерами и ценой.
    Параметры покрышки на фото 75 мм диаметр 28 мм ширина садится на диск впл цена 300 руб
    немецкая покрышка диаметр 78 мм ширина 15 мм будет садится на новый диск копийный (ну как смогу) цена 400 руб покрышка 300 руб диск хекс под впл 5 мм У Урала донора кабины хекс 5,5мм
    немецкая покрышка садится на диск тамия -грузовики 1/14
    Прошу прощения за бестолковость. Вот на этом фото
    Крайнее слева это оригинал?
    ПС
    Может отдельную тему по колесам
    http://rctank.club/showthread.php?14...C-%C1%EB%E8%F6
    пост 24
    оригинал впл это правое -
    но эти колеса все малы для урала в 1/16- они подойдут только на зил-157 и газ-66
    Вот еще колесо нашел
    https://www.magomhrc.com/en/rims-and...r-truck-1.html
    нет мне это колесо не нравится совсем - оно разработано под грузовики Bruder я его видел раньше
    Есть путь много лучше
    Нарисовать или найти модель покрышки в сети и напечатать и отдать мне. Я прошел этот путь- он ведет к успеху. Печатать две половинки для склейки посередине. Главное чтобы Ваше желание совпало с моим, но это тоже нетрудно ибо я фанат хороших покрышек.
    По хорошему для Урала нужно это
    Но старая ссылка не работает, есть ли ни еще?
    http://www.rc4wdstore.com/2/product_...roducts_id=828
    Можно полазить по каталогу магазина .rc4wd.com
    https://store.rc4wd.com
    шин море всяких - проблема в размерах - а когда ты имеешь модель - сам назначаешь размеры
    Фото выковырял на "ЭрСи дизайне" из темы грузовиков 1/14
    http://forum.rcdesign.ru/f108/thread...ml#post1544604
    Три Дэ модель это последние что я буду делать. Уже сломал глаза от этого компьютера.
    Для начала попробую поискать готовое...опять отправили в ФАК...
    http://forum.rcdesign.ru/f108/thread171066.html
    Последний раз редактировалось Tankoman_off; 09.10.2018 в 15:34.
    Цитата Сообщение от sergant Посмотреть сообщение
    имею модель
    Отлично.
    Однако на принтере нужно печатать не покрышку, а разъемную форму - матрицу для литья.
    По аналогии как это делают из металла
    Форму печатать твердым АБС, а далее отливать покрышку из эластичного двухкомпонентного черного полиуретана
    Чтобы я сделал покрышки мне достаточно саму покрышку а не форму- форму сделаю. Осталось распечатать на хорошем принтере - можно добавить надписей если печать позволяет их воспроизвести.
    Хотел уточнить толщину боковины для модели.
    Сергей, никто и не сомневается в ваших способностях.
    Но по факту это двойная, даже тройная работа.
    Сначала сделать мастер модель, потом с неё слепок, потом тор- бублик для создания внутреннего объема
    А принтер-то он железный и ему все равно, что пуансон, что матрица, что надписи снаружи, что внутрь. ВСЁ ЭТО он сделает на раз.
    Еще раз, с уважением
    Последний раз редактировалось Tankoman_off; 11.10.2018 в 19:00.
Название:	Покрышка 3.2.2.jpg
    таких?
    Вы прочли личку по параметрам печати? На шине лучше написать (как на прототипе) 14.00-20 ОИ25
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4)
