Настала очередь переделки в 2.4 ггц передатчика T4EXA. В этот раз я установил встраиваемый модуль Frsky DHT.
Разобрал передатчик,снял родную антенну,родной ВЧ-модуль.Сделал отверстие в торце корпуса для тумблера переключения режимов. И отверстие для кнопки биндинга и светодиода.Установил разъем антенны,тумблер и кнопку. Закрепил модуль в передатчике. Далее нам нужно найти плюс,минус и сигнал РРМ.
Здесь в отличие от T7CP контакты подписаны и на ВЧ-модуле и на материнке. Припаял три провода от модуля к материнке. (желтый-сигнал РРМ,красный плюс, черный- минус).Установил антенну. Забиндил приемник к передатчику. Все отлично работает.
Тумблер режимов работы имеет три положения:
1. 1-way. Работа с приемниками без телеметрии.
2. 2-way. Работа с приемниками с телеметрией.
3. FW. Обновление прошивки.
