Коллеги , подскажите , по какой схеме подключены 4 светодиода , индицирующие попадание в грибке тамия ?
http://rctank.club/showthread.php?62...EF%EB%E0%F2%FB здесь всё подробно описано.
Значит не на ту тему ссылку дал( Если найдёте, поделитесь. Тоже интересно, чем же отличается эта схема в грибке Tamya, от Heng Long, Taigen и т.д.
Не в упрек, а полезный совет.
Если вас не поняли с первого раза, то нужно переформулировать вопрос другими словами.
По факту на грибке Тамия есть 4(четыре) светодиода, два красных и два оранжевых.
Все они подключены параллельно к общему разъему.
Если интересует коммутация разЪема(порта) на грибке или на плате, то нужно поискать на форуме.
Капец...
Наверняка есть разница, между теми светодиодами что стоят в фирменном ТамиевсКом грибке и теми светодиодами, что есть у вас в наличии!
Лучше возьмите тестер(вольтметр) и измерьте фактическое напряжение которое идет с платы на "иллюминацию".
А потом исходя из номинала ваших светодиодов и пользуясь общими рекомендациями можно будет решить как и сколько можно их подключить. Последовательно или параллельно или по смешанной схеме, с резисторами или без.
http://remoo.ru/elektrika/harakteristiki-svetodiodov
Последний раз редактировалось Tankoman_off; 02.10.2018 в 06:39.
Светодиоды красные этого достаточно .Серьезно
Все красные построены на одном и том же кристалле и имеют один ток и напряжение.
А у меня красный есть, на 12в который без резистора можно подключать
А разъемов системы боя на плате IBU две штуки. К какому подключать будете?
Для индикаторного кольца помимо тамии есть ещё дополнительный разъем.
Четыре диода в параллель,в оба разъема. Проверено.
Ну , тогда вопрос был о другом Спасибо , увидел там схему с полярностями !
