Показано с 1 по 30 из 51
Тема: Последние защитники II. Пантера поздняя Pz.Kpfw V ausf.G September 1944.
    Предыдущий проект распался на 2.
    Цель - собрать смотрибельную (о большой копийности речь не идет) пантеру по мотивам машин , собранных в сентябре 1944 года на головном заводе (MAN).
    Особенности серии - металлические катки с внутренней амортизацией , как на поздних тиграх и королевских тиграх и поздняя выхлопная система , наряду с более ранними ленивцами.
    К работе добыты и находятся в пути материалы :
    1. Готовая башня.
    2. Почти готовый верх корпуса.
    3. Пластиковое корыто.
    4. Металлические балансиры , коуши , троссы.
    5. Металлические катки с внутренней амортизацией .
    6. ИБЮ2Ю
    7. Сервы с металлическими шестернями.
    8. 8 см динамик Визатон.
    9. Гусеницы тайген.
    10. Ранние ленивцы и ведущие.
    Задачи :
    1. Построить систему отката и подъема ствола на сервах (переделка из шароплюя).
    2. Укрепить ванну.
    3. Поднять верхний край корпуса бортовой передачи до копийного уровня и установить опорные ролики.
    4. Установить опоры валов с подшипники.
    5. Установить натяжители новой конструкции.
    6. Доработать по прежнему образцу заднюю бронеплиту.
    Фото будут ! Работа по доработке верха корпуса и усилению ванны почти завершена .
    Поехали. Выполнены стандартные доработки :
    1.Дно из алюминия на смоле с прокладкой из стекломата.
    2.Укрепление ванны изнутри уголком.
    3.Заливка ванны изнутри смолой в соединенном с верхом состоянии (чтобы не покоробило).
    4.Установлено шасси для электроники.
    5.Установлена панель с динамиком визатон ФР8.
    6.Установлена защелка кормы.
    7.Установлены магниты в оставшихся 4 стойках корпуса.
    8.Установлено усиление-поперечина на корме.
    9.Заделаны дыры направляющих балансиров.
    10.Проклеены все щели.
    11.Начато изготовление натяжителей и пластины под редукторы.
    Теперь отдельно о натяжителях. Я пытался придумать универсальный вариант для любого танка. Это очередная попытка.
    Втулка крепления к корпусу :
    Материалы на один борт -
    1. Гайка с прессшайбой М6.
    2. Стяжка мебельная . Размер , если по болту М6 , если по наружному диаметру , то 8мм. Где как их называют.
    3. Шайба усиленная (широкая) М8.
    4. Пластинка из стали ,алюминия , текстолита , пластика накрайняк.
    Изготовление:
    1.Отрезаем от стяжки часть с головкой. Получаем трубку с резьбой М6 и реальным внешним диаметром 7.4мм.
    2.Гайку рассверливаем до диаметра стяжки - на 7.4мм. Забиваем в нее трубку стяжки.
    3.Надеваем шайбу изнутри на эту конструкцию. Шайба болтается свободно . Изготавливаем из тонкой медной полоски (плющенной проволоки ) колечко для заполнения зазора и его тоже распрессовываем .
    4.Пропаиваем чем умеем - оловом , латунью, серебром.
    5.Шлифуем , сверлим крепежные отверстия.
    6.Внутреннюю часть стяжки - трубку рассверливаем до 6мм.
    7.Вырезаем по месту (с помощью шаблона из картона) пластинку внутрь корпуса.
    8.Засверливаем корпус и пластину для крепления . Стягиваем болтами . Можно нарезать резьбу во внутренней пластине.
    А где натяжитель?
    Подвижная часть и фиксатор :
    Материалы-
    1.Гайка М8
    2.Штифт (или любой стержень) 6мм.
    3.Стальная пластина 3-5мм.
    4.3 винта М3
    Изготовление:
    1. Просверлить в пластине отверстие на 6мм и на тот диаметр , что у вас будет ось ленивца.
    2.Обрезать и отшлифовать пластину. Если на ленивце нерезьбовое крепление (тайген\тамия) , то просверлить отверстие для винтика фиксации этой оси и нарезать резьбу.
    3.Забить ось в балансир (отверстие с натягом) и припаять.
    4.Для фиксатора - в гайке М8 просверлить осевое отверстие на 7.4мм и 2 отверстия на гранях на 2.5мм , в которых режется резьба М3.
    5. По месту в трубке сверлится отверстие под один из фиксирующих болтов , он прижимает ось ленивца и осуществляет натяжение. Во второе отверстие (оно при установке будет снизу) вворачивается болт М3 для прижатия фиксатора к трубке.
    При изготовлении использованы : дрель ,ножовка , паяльник или горелка , напильник , шкурка , метчик М3.
    Медленно , но двигаемся.
    1.Изготовлены некоторые детали МТО - рымы и защелки тросов.
    2.Установлена носовая защелка из алюминиевого уголка и полистирола.
    3.На нижний лобовой лист наклеена тонкая пластина из стеклотекстолита. Также корпус пропилен до этой пластины - для нормальной установки редукторов 4:1 с чехлами.
    4.Изготовлена конструкция из уголков чтобы установить нормальный выключатель на 10А под ящик на корме (просто привернуть к борту не катит - не влезает по высоте ). Гипотетически запас по высоте позволяет установить на выключатель герметизирующий резиновый кожух .
    Совершенно неспешно движемся к окраске корыта.
    1.Установлена пластина под редукторы - 6мм полистирол с латунными стойками под сами редукторы. Привернута насквозь к алюминиевым пластинам днища на смоле , составляя теперь с ними единый блок. Люфты редукторов отсутствуют.
    2.Установлены опоры валов редукторов. Конструкция как в моем тигре , не фотографировал отдельно : на каждый борт 2 стальных шайбы , одна пластиковая и 2 подшипника 8х12 фланцевых.
    3.Усилены алюминием порта в районе выходных валов.
    4.В корпуса бортовых фрикционов (пластиковые чашки , сквозь которые проходят валы) наглухо вклеены сальники валов. Сальники 8х20 тип 2 (с двойным ободком). Стык корпусов фрикционов и корпуса танка загерметизирован. Крепежный винт заменен нержавеющим.
    5.Также в корпуса фрикционов установлены резьбовые втулки под поддерживающие ролики гусеницы. Ролики будут изготовлены из подшипников 4х16.
    6.Доделаны натяжители (подвижная часть устанавливается после окраски).
    7.Установлены чехлы редукторов. Редукторы настроены и смазаны.
    Александр разреши вопрос. Вот ты делаешь уже не один проект танка, столько железа, столько усилий и трата времени и денег, а они стоят на полке красиво пылиться,. Да на них можно машины буксировать если ты ванну кирпичем называешь. Не лучше купить ванны тайген и забыть про килограммы болтов, гаек, саморезов. Это конечно только моё мнение но не красиво столько лишних уголков и болтов, это и вес, и нагрузка на моторы и платы. Перед твоим окрасом я снимаю шляпу, ты мастер класс. Но с конструкцией ванн с мешком болтов и гаек это чересчур. Не хотел обидеть это моё мнение.
    С Уважением.
    С Уважением.
    Да все , что угодно можно купить , красить тоже самому не обязательно - заказать можно покрас. Только это для меня глупый и тупиковый путь. Сделать руками гораздо интереснее , чем купить готовое. Само-собой , в тигре , например , трудозатраты + алюминий и крепеж выше , чем с покупкой тайгеновской ванны.
    Вес моей ванны от тайгеновской не отличается , хотя , вот у меня ванны тайген и пластиковая ХЛ к КВ есть и , мне кажется , я бы пластиковую до прочности торсионной довел при меньшем весе. Беда только в отсутствии балансиров к кв в металле под пластиковую ванну.
    Красиво-не красиво , это личное дело владельца , т.к. все болты и уголки внутри корпуса. Снаружи почти крепежа нет.
    Про нагрузку : хороший динамик и аккум тоже весят порядочно , не только ходовая. Так что , при комплексном подходе нигде повышенного износа не будет.
    Они есть.
    Они есть.
    О ! Спасибо , Сергей. Таких не видел , когда искал (вначале лета) такого производства только на пантеру были.
    Саша, не там искал))) Они всегда есть в наличии, вот с поздними проблема
    Смотреть надо на tankarmy.com
    Ну вот сейчас нет Один фиг с доставкой как у нас тайгеновская ванна с катками в комплекте будет , наверное ?
    По просьбам трудящихся :
    Изготовление конвойного огня.
    Материалы :
    1.Трубка внутренним диаметром 3 или 5 мм , в зависимости от светодиода , который вы ставите. У меня стойка для печатных плат - латунь с резьбой М3 рассверленная до 3 мм. Еще лучше - луженые гильзы ГМЛ-2.5 , также рассверленные до 3мм.
    2.Трубка по желаемому диаметру огня. У меня Какая-то обжимная трубка из магазина электрики - луженая медь.
    3.Плющенная проволока или полоса шириной 1-2 мм.
    4.Прозрачный полистирол. У меня - литниковая рамка от прозрачного литника масштабной модели .
    Инструмент:
    1.Лобзик
    2.Паяльник (у меня - газовая горелка)
    3.Припой , флюс (ЛТИ120)
    Изготовление.
    1.Отрезаем лобзиком от тонкой трубки корпус нашего фонаря . У меня вышел длинной 10мм.
    2.Сворачиваем на оправке (любой стержень , ручка надфиля) из полосы медной концевики (утолщения) фонаря и паяем их на корпус.
    3.Паяем корпус фонаря к трубке для светодиода под углом 90 градусов.
    4.Рассверливаем трубку под светодиод.При этом просверлится и нижняя часть корпуса фонаря.
    5.Лобзиком выпиливаем прорези или окно в корпусе фонаря (были и с прорезями и с окном . см.оригиналы).
    6.Обтачиваем наш прозрачный полистирол до внутреннего диаметра трубки и вставляем внутрь.ВАЖНО: поверхность полистирола зашкурить не самой мелкой шкуркой , она должна быть матовой.
    7.Заклеиваем торцы накладками или просто эпоксидной шпаклевкой.
    8.В корме танка сверлим отверстие и вставляем полученную фиговину туда.
    9. Изнутри корпуса танка вставляем в трубку светодиод.
    10.Подключаем и радуемся.
    Также сделал всякие мелочи на корму. Поставлю и можно красить ванну.
    Александр, по существу поста 2, можешь уточнить цель установки алюминиевых профилей на дне ванны и надгусеничных полках?
    На дне они исключительно для облегчения себе работы по устранению шатания бортов. Между ними и бортом осуществляется заливка смолой. Чтобы все изнутри не заливать. Да и дно с бортами меньше горбит , когда донные пластины ставишь ... таки китайское литье , там в базе вся ванна немного винтом скручена.
    На полках. Поперечная - понятно - стяжка , без нее корпус абсолютно ровно и без щелей не закрывается. С одной стороны у нее овальные крепежные отверстия и можно подогнать развал бортов. Между профилем на дне и бортом заливал только после регулировки точного прилегания крышки.
    Также эта планка является несущей конструкцией задней защелки корпуса и основой для пластины крепления динамика.
    Боковая пара планок тоже служат опорой для динамика . Также одна из них исправляет кривизну полки.
    Вообще , это корыто очень кривое. Второе такое же было изначально прямым , а это перекручено все и поведено .
    Итак . Котэ встал на лапки. Получился он весьма чумазеньким .
    Доделаны крышки багажных ящиков с замками . Добавлены сварные швы на бронеколпаках выхлопа. На выхлопах добавлены клепки и швы , стенки утонщены.Остальное уже показывал.
ID:	19009 Нажмите на изображение для увеличения.
    К слову об излишнем весе. Полный вес всей ходовой части вышел всего 4.5 кг. Это вместе со стальными редукторами 4/1 , металлическими катками , ведущими , ленивцами и со стальными натяжителями.
    Зем редуктора посоветовал бы 3к1 танк передвигался быстрее Тигра. Есть опыт на 4к1 на пантере. Скорость не приближена даже к орегиналу. Танк пошустрее должен быть чем его соратник Тигр.
    Не , 3/1 никуда не годятся , кроме легких танков. Даст Бог , будет и проект (полностью самодельный) под реды 3/1
    Скорость с тигром средняя у них близкая . Пантеру еще не запускал , ведущие пока только в грунте , красить надо , но на ИСе 4/1 нормально работают , не слишком медленно .
    https://vk.com/video13175179_456239021
    Новые фото.
    Результаты ходовых испытаний корыта :
    Ездит
    Опорные ролики под ведущим колесом выполняют свою функцию - убирают "волну" возникающую при резкой смене направления движения. Гипотетически должны убирать перескакивание зубов траков гусеницы на ленивце.
    С редукторами тайген 4\1 на 490 (как написано на сайте) моторах и идентичных настройках платы бегает заметно шустрее тигра на матовских латунных редах 5\1.
    Снимаю шляпу зем. Работа достойна уважения. Молодец! Когда твоих зверей увидим в клубе на боях?
    Вот матери получше будет (очень надеюсь , что скоро) и я охотно принял бы участие !
    Может даже успею сляпать то , для чего у тебя детальки просил.
    Приступил к крышке корпуса.
    Уже было сделано :
    1.Тайгеновские сетки установлены.
    2.Сделаны такелажные рымы МТО.
    3.Установлена металлическая фара.
    4.Изготовлены металлические "пятачки" передних креплений тросов.
    5.Изменено яблоко (шаровая установка) пулемета : пересверлено отверстие для пулемета не по центру , просверлено отверстие прицела.
    6.Установлен металлический пулемет.
    На данном этапе сделано :
    1.Имитация обварки яблока пулемета .
    2.Имитация фактуры литья и прокатки на всех деталях , изготовленных соответственными методами.
    3.Имитация сварных швов по корпусу.
    4.Буфера люков механика и радиста (деревянные амортизаторы около люков , чтобы не хлопали при открытии).
    5.Переделаны задние замки крепления тросов.
    6.На тубусе по левому борту сделаны ручки , замки , уголок , крепления длинного лома и , собственно , сам лом.
    7.Крепление запасных траков к корпусу.
    8.Рельеф и приварки на заправочных горловинах МТО.
    9.Добавлены все недостающие детали к металлической фаре и проводка к ней.
    10.Добавлены мелкие детали антенного ввода - трубка для установки антенны и хомут с гайкой-барашком.
    11.Самый провал обнаружился в правой задней решетке крепления инструмента. Она дана ошибочно . Нет смысла описывать , все инструменты размещены некорректно и некорректно же закреплены. Изготовлена целиком заново и инструмент тоже (только кувалду оставил).
    12.Изготовлено крепление (бобина) троса для установки гусениц.
    13.Крепеж заглушки пулеметной установки.
    Осталось сделать:
    1.Трос установки гусениц.
    2.Крепеж инструментов на передние рамки для инструмента (объем работ непредсказуем ... пока с фото не сличал).
    3.Мелкие детали на подпорке ствола в транспортном положении.
    Фото сделаю , как всю эту красивость приклею.
    Ход работы. Что криво стоит еще не приклеено
    Зем работа класс. Где берёшь такие маленькие цепочки?
    Ход работы. Что криво стоит еще не приклеено ....
    Красиво!
    А крюки для демонтажа на надмоторной плитой будете переворачивать? Вроде они смотрят в другую сторону....
    Как в городе будешь , загляни в любой магазин сети 585 . Я был в том , что у Плазы в центре. У них есть стенды с бижухой по 99 рублей. Вот на них есть колье разные из нескольких цепочек.Даже еще потоньше есть.
    Не забудь предупредить , когда к нам поедешь.
