Итого,как и обещал выкладываю описание установки системы боя: (описываю на примере своего комплекта, на примере эйрсофт танка Тигр1)
1) Провод 8 -5 и2 вставляем 5-пин концом в плату РХ18 в разъем СН2 (2 пин провод без надобности, если не подключать вспышку с откатом). Имеющийся провод в СН3 оставляем без изменений.
2) в 2 крайних разъема вставляем ИК диод (полярность видна на фото 3).
3) грибок с помощью 3-пин провода вставляем в оставшиеся 3 разъема. (полярность опять же видна на фото) В штекере провода соедняем так (грибок-штекер) - синий-желтый, черный-синий, красный-синий. т.о. можно вставить светодиод куда угодно вместе с платой (только заизолировать), а для грибка есть около 7 сантиметров запаса по проводу, думаю поставить его (по совету Drago) рядом с переключателем работы пневмопушки (чтобы лючок не загораживал приемник). Для грибка надо будет сделать отверстия под провод и штырьки держателя
Таким образом работа системы боя такова - ИК выстрел происходит по нажатию кнопки К на пульте (независимо от включения или выключения пневмопушки!!!)
Также, если включена пневмопушка - то в момент выстрела шариком также происходит выстрел ИК диодом (левый стик вверх), если же пневмопушку выключить, то стрельбы шариками и ИК выстрела левым стиком не будет.
5 попаданий, задержки нет, есть 3 сек неуязвимость после попадания в танк, дополнительных изысков тоже нет.
Вот описание установки:
1)делаем отверстие для грибка (лучше только делать с другой стороны от переключателя, тогда грибок будет полностью утапливаться, в моем случае чуть лючок мешается)
2)закрепляем фишку для грибка в башне (можно напаять пластика)
3)вставляем другой конец 8 пинового провода в плату и припаеваем провод от грибка и провода от ИК диода
4) делаем отверстие рядом с светодиодом пневмопушке и вставляем туда ИК диод
Все, все работает
