(точные параметры не могу найти )
Где-то здесь Дейв писал, что универсальный грибок и под ХЛ и под Тамию у него тоже не получился.
http://darkith.dyndns.org/~darkith/html/dbc_hl.shtml
http://darkith.dyndns.org/~darkith/html/dbc_rc2hl.shtml
... резко падает дальность... либо проявляется "сверх" чувствительность (при увеличении напряжения)
к тому же из-за разного спектра (нм) излучающих ИК диодов.
Последний раз редактировалось Tankoman_off; 14.10.2015 в 22:08.
"Стопами Суворова"
http://darkith.dyndns.org/~darkith/html/rx18.shtml
Гугл перевод:
Вы можете использовать HBU в качестве датчика при желании, но с некоторыми оговорками, как указано ниже. Это разводка. Обратите внимание, что это не какие-либо светодиоды, поэтому он может быть трудно сказать, когда вы попали. Вы можете запустить светодиоды отдельно и организовать их в куполе или вокруг танка. Два светодиода в серии с резистором 100 Ом образуют строку, чтобы две строки. Соединим строк параллельно LED + и LED- на борту DBC.
ИК светодиод может быть использован, как есть, с незначительными оговорками указано ниже. Вот ноты, которые я сделал на TK-RX18 в StugIII. Благодаря TXTanker для подачи второй RX18 для проверки на. Система электропитания Использование полевых транзисторов, а Дарлингтон пар (как TK-RX13). Резервуар быстрее и быстрее супер-спина, чем танков ТК-RX13, из-за более высоких полевых транзисторов, проходящих вольт двигателей. Половина полевые транзисторы отличаются от досок ТК-RX14. Высокий шаг ШИМ шум от ESC кажется более заметным для меня, возможно, из-за полевых транзисторов, или ШИМ высокой частоты (более эффективные) полевые транзисторы являются: International Rectifier IRF7328 P- канал (8-контактный SOIC) Двухканальный Р-FET (2 х 7 ПТ усилителей, используется параллельно HL), 14 ампер макс объединены под оптимальным конд. Безопасный регион 4A / FET, для 8A общей устойчивой Но из-за рассеивания тепла, вероятно, ограничивается 6 ампер макс без дополнительного охлаждения Fairchild ISL9N310AD3 N-канала (3-контактный TO252) Очень здоровенный FET (35A / 70W устойчивый при оптимальных условиях!) Даже понижено, должно быть хорошо для между 10-15 ампер Эта плата является определенное улучшение по доскам ТК-RX13 (которые имеют около 3amp устойчивый) и очень незначительное улучшение по доскам ТК-RX14 (которые были теоретически хорошо для 8 ампер, но, вероятно, только более как 4-5 ампер без дополнительной охлаждения). ТК -RX18 доска была совсем немного пикового тока обращения, но ограниченные возможности теплового охлаждения из-за небольшого размера печатной платы. Запас доска без дополнительного охлаждения, вероятно, будет ограничен на стадионах 6 ампер или меньше (сильно зависит от температуры окружающей среды и потока воздуха внутри бака). Радиаторы могут помочь, но должны быть помещены осторожно не мешать циркуляции воздуха в совет (который является предназначен радиатор) и оказывает негативное воздействие. Эффективные радиаторы могут быть припаяны к фланцу N310AD и общих булавки дренажных (5-8) в IRF7328, но нужно будет быть электрически изолированы друг от друга и, следовательно, сложно реализовать. Что это плата действительно нуждается поток воздуха. Вентиляционные отверстия в случае вокруг полевых транзисторов и вентилятор дует на них (особенно IRF7328s, которые будут обречены на провал раньше) позволит достаточно высокий устойчивый уровень мощности. Так, в целом, хорошее улучшение в течение RX13s. Совет, вероятно, может справиться короткие периоды тока опрокидывания или трек коряги. Сток танки должны быть очень надежными по сравнению с танками, основанных ТК-RX13, так меньше танкеров будет выключен дует доска, как только огонь бак впервые. Металл отслеживает один, вероятно, будет в порядке, хотя вентиляции RX18 может быть хорошей идеей для длинных трасс в горячем солнце. Для большей надежности (особенно после добавления веса), провентилировать RX18 и добавить вентилятор. И да, они могут быть консервативные оценки, но я хочу, чтобы ошибиться в сторону осторожности . Боевая система не Тамия / DBC совместимы на складе форме. Это не использует 38KHz ИК, но битрейт сигнализации и немного картины совершенно разные. Нет Вес классы или изменение скорости с повреждением. Танк стреляет ИК-сигнал даже без HBU подключен. Хит и смерти движения действительно дрянной. Recoil системы Отдача мотора изначально обусловлен той же схеме, что приводит к Airsoft пистолет Airsoft на танках. Вы можете всплеск двигатель несколько раз (частично втягивания ствол) до микропереключателя ударов в. Микровыключатель на стороне пушки -FRONT штифт с двигателем (отрицательная сторона, как правило, открыты, завершает цепь, пока не закончит отдачи) -Middle штифт Б - питание от RX18 -REAR штифта в RX18 (триггеры трек отдачу и ИК взрыв), а также каналы власть пушки светодиодной вспышкой Вы можете нажать на спусковой крючок из проволоки из "М." Огонь разъем, чтобы остановить трек отдачи (белый?) , Не тяните всю разъем или вы тусклый вспышка пушки LED много или полностью. Вы будете терять ИК вспышки и звуковой эффект при использовании палку, хотя (они буду придерживаться работу на кнопку K). М. Огонь разъем имеет контакты для обоих фондовом пушки светодиодной вспышкой и хмеля до необязательная часть # 3868-006 "Высоковольтные Flasher", который я предполагаю, является флэш-строб для большего эффекта вспышки. Есть три булавки, питания, заземления и выход 5В триггера сигнал, который получает короткий импульс, пока отдачи провода от основной пушки остается подключен. Ствол отдачи бас-ACK-подопечные. Двигатель запускается вождения его назад, пока микровыключатель (который не не получить срабатывает до тех пор, ужасно далеко назад) защелки и обеспечивает питание двигателя, который затем приводит его обратно весь путь (срабатывания вспышки и отслеживать отдачу на * конец * о отдача ствола). Ствол затем щелкает вперед силой пружины. Я думаю, что баррель должен хватать назад под пружины власти, и в то же время светодиод должен мигать, а треки отдачи (если вам нравится трек отдачи), то бочка должна двигаться вперед более медленно под мощности двигателя. Надеюсь, это может быть модом. Хэн Длинные сделал намного лучшую работу проводки. Они на самом деле использовать красный для положительных и черный для отрицательного и другие цвета для коммутируемых выходов питания и сигналов. Проводка аккуратнее, меньше проводов просто прикрепил на любом старом месте. ИК-светодиод ИК светодиод использует 22 Ом резистор на плате RX18. Может быть использован с DBC с 22 Ом, хотя больше тестов диапазон нужны. Это довольно мощная, насколько я могу сказать (**** ть погодных, поэтому только короткие тесты диапазон). Я использовал 22 Ом резистор встроенный, хотя дальнейшее тестирование диапазон будет указывать, если падение на 10ohm резистор необходим (хотя это может сжечь там) или увеличения сопротивления необходимости (если это слишком мощный). Угол слишком велик, хотя ... это должно фокусировки трубки, чтобы ограничить распространение ... как Тамия LED в его трубки и фондовый DBC IR LED есть узкий луч. Помните: "дружественный огонь .... не" флэш-пушка флэш-светодиод может быть подключен непосредственно к DBC-RC2HL "флэш" выход с фондового 10 Ом встроенного резистора. HBU Теперь, HBU ... это совсем другое. Когда подключили к DBC, он может сражаться только хорошо с моей Tamiya Шерман. Но, он не может получить хиты из моих DBC-оборудованы PzIII за исключением * очень * коротком диапазоне (1-3 футов). Похоже, что HBU только чувствительны к узкой полосе ИК, и акции DBC IR LED излучает только узкую полосу ИК. Я подозреваю, что датчик HBU ищет 880 нм, и я знаю, DBC ИК-светодиод излучает в узкой полосе на 940 нм, с очень мало (<5%) в 880 нм. И УТБ и ДБУ чувствительны к широкой полосе ИК ( так может быть ударил обеими 880nm и 940nm светодиодов), а светодиоды Tamiya и Хэн Длинные ИК оказаться широкую полосу и сопроводительное 880 нм и 940 нм, хотя вполне возможно, что диапазоны будут отличаться. (например, в диапазоне, ударил 880nm HBU будет отличаться ударил 940 нм TBU, даже если оптика были в том же состоянии). К сожалению, я не знаю, как я мог убедиться в этом, но теория соответствует симптомы. Таким образом, на данный момент, я не знаю, если я могу рекомендовать фондовый HBU в качестве датчика DBC. Это будет работать, если вы * только * битва Tamiya танков, но я даже не знаю, если диапазон похож. Есть два варианта, хотя: 1. Замените датчик внутри HBU с датчиком ДБУ (обратите внимание, что распиновка отличается, не подключайте его в акционерное HL). Это означает, что ваш танк будет иметь возможность не принимать парад от кого, независимо от их конфигурации. 2. Замените ИК светодиод в любых DBC оборудованных танков с широкой полосой LED. Это означает, что танк будет иметь возможность ударить фондового HBUs ... но запас HBUs по-прежнему будет ударил только "широкая полоса" DBC танки. Я действительно ненавижу проблем с совместимостью. В настоящее время, я рекомендую придерживаться с DBU, или прививки датчик DBU в HBU ...., что делает HBU широкий диапазон для уверен. В идеале, модернизация датчик и модернизации ИК светодиод даст вам гарантированной совместимостью.
Много слов, нужной информации нет. Просьба, у кого есть грибок ХЛ, разобрать и посмотреть маркировку на фотоприемниках.
Поясню: фотоприемники это цифровые приборы, и применение к ним принципов аналоговой техники не подходит. В боевой системе Тамия используются tsop ХХ38, т.е. несущая частота 38Кгц и длинна волны принимаемого излучения 950нм. Это значит что если использовать диод с длинной волны 880нм, вроде бы отклонение менее 5%, чувствительность падает более чем в 2 раза! Если использовать tsop ХХ36 несущая частота 36Кгц, а частота модуляции сигнала 38Кгц, то опять чувствительность падает более чем в 2 раза! при отклонении несущей более 10%, вообще не увидит.
Серёга, спасибо за большой пост, если честно, то он не для поверхностного знакомства.
Влад, дома разберу тамиевский грибок и посмотрю маркировку. Но я думаю, что Серёга прав, на нём вполне возможно нет маркировки.
Последний раз редактировалось Nevskiy; 15.10.2015 в 13:36.
Нашел описания на Даташит, можно посмотреть всё описание с рекомендуемым подключением и всеми диаграммами. Здесь выкладываю место маркировки.
Последний раз редактировалось Nevskiy; 15.10.2015 в 13:53.
Все верно tsopХХ38 т.е. 38 КГц несущая. Я думаю(не уверен) что у Хенлонга частота 36КГц, т.е. tsop XX36. По этому и плохо стыкуется с Тамия. Прошу разобрать грибок Хентонг и посмотреть обозначения.
Сергей, прошу прощения если вас обидел. Мне нужна конкретная информация. Прочитать другой сайт я сам могу.
Тема конечно система боя Хен Лонг, но выкладываю "грибок" от Тамии. В виду того, что-бы прояснить с обозначением ИК приёмника. Как оказалось, под металлическим фланцем(впаян на землю) находиться ИК приёмник явно не в "форме" TSOP. Влад по фото может определишь, что за одноглазый зверь? Сверху еще два контакта на землю.
СПС за фото. К сожалению обозначений на фотоприемнике не видно. Но на первом снимке обозначение tmy3720. Можно предположить что частота модуляции 36.7. Но это вилами на воде... У меня есть танк ХЛ. Видимо придется доставать осциллограф и мерить. А про тамию BlackCat_2 писал что частота 38Кгц. Лучше бы измерить. Но при отклонении частот приемника и излучателя в пределах 1Кгц (около 3%) уменьшение чувствительности будет всего около 20%, т.е. можно пренебречь.
Обозначение tmy 3720, скорее на всё изделие, а не на составные части. А на самом ИК приёмнике его нет.
Поставил на пантерку ик приемники 38кгц - всё чудно работает. IBU2 pro
Совершенно верно.
Под Тамевскую кодировку лучше всего подходит фотоприемник 38 КГц и излучающий ИК диод 940 нм.
Эта информация не секрет, её можно найти в Интернете потратив определенное время.
Можно так же потратить определенную сумму на покупку правильного Осцилло́графа., как это сделал в свое время мой приятель.
И если бы Zloy выложил ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ тестирования своего грибка в который он сразу (по недомыслию) вкорячил не те фотоприемники , то желание помочь и перелапатить терабайты своих архивов, в поисках нужных электронных замеров было бы больше!!!
ПС
Тех индивидуумов (которых здесь нет)которые дают ценные указания , не вложив ни копейки в разработки обычно "посылают..."
Последний раз редактировалось Tankoman_off; 17.10.2015 в 09:43.
На видео тест грибка с tsop 1838, длинна волны диода не знаю. К сожалению не получилось стравить два танка ХЛ. Во втором оказалась плата старой версии да еще и не рабочая. Пришлось перенастроить свой девайс на кодировку ХЛ.
https://yadi.sk/i/4_NY9y2njobbF
Влад, а в чём собственно проблема? На видео все работает. Излучатель попадает в танк И это есть гуд.
ЗЫ. А ты тоже кошатник...
Проблема в том что если у ХЛ несущая выстрела 36 а не 38 КГц,а это проверить не удалось, т.к. использовал самодельный излучатель, пока, то тогда мой грибок будет работать только с Тамия. Для ХЛ возможно нужны другие приемники. Постараюсь завтра разобраться.
Да, КОШАТНИК, этому коту 18 лет.
Последний раз редактировалось Zloy; 17.10.2015 в 23:31.
В доме,где живет кот,шерсть-это приправа!!
для Zloy Абсолютно секретно.
Хенг Лонг имеет частоту 27кГц для фотоприемника и (скорее всего) ИК излучатель на 880нм.
Документальных подтверждений предоставить не могу. Информация со слов "профи" производившего замеры.
Для ПИРС предлагалось демонтировать штатные фотоприемники грибка ХЛ и заменять их на 38кГц- оптимальные для Тамиевского протокола, ибо дальность (чувствительность)....
СПС , это нужная информация.
Плату сопряжения изготовил, корректирую прошивку.
Хочу заложить следующий функционал:
1. Прием сигнала Тамия и конвертация его в ХЛ и обратно для излучателя.
2. Индикация попадания .
3. режимы Средний и тяжёлый танки(для таж. передавать только каждое второе попадание)
4. сигнал для рулевой машинки для индикации отката.
5. дифференцирование попаданий, дополнительный фотоприемник на лобовой броне, если оба регестрируют попадание, то повреждение уменьшается(передается только каждое второе попадание.)
заложил разъем для второй РМ, для чего не знаю.
Принимаются советы, замечания и предложения , пока сочиняю прошивку.
Последний раз редактировалось Zloy; 28.10.2015 в 23:20.
А пучему режим лёгкого танка не хотите реализовать?
Влад, в тамии количество жизней компенсируется отсечкой по выстрелам. И это идеальное равновесие. Возможно это реализовать в твоей системе?
можно в принципе, только придется передавать два сигнала попадания с интервалом в 3 сек. Т.е. в танк попали, он дернулся, потом поехал и опять дернулся, по моему не очень удобно.
легко, в зависимости от типа танка установиль задержку между выстрелами
Последний раз редактировалось Zloy; 28.10.2015 в 23:32.
На мой взгляд лучше полностью соответствовать системе боя Тамии как наиболее распространённой системе в мире. В приведённой таблице ттх:
http://www.tamiya.com/english/produc...tle_system.htm
Если это можно будет реализовать, то ваша система однозначно найдёт свою нишу.
P\S: поправил пост.
Последний раз редактировалось BoBaHbI4; 29.10.2015 в 08:43.
то что я делаю не полноценная боевая система, а устройство позволяющее быстро и дешево адаптировать тамиевский протокол к RX18, и/или несколько разнообразить бой, ухудшением пробиваемости с фронта. Для реализации замедления после попадания проще разработать плату упр танком полностью. Нет смысла лезть в протокол управления ХЛ, т.к. он меняется.
Это я так написал, может если в дальнейшем решитесь)). А в текущем варианте идея тоже неплоха, но нужно тестировать ее.
"...На колу весит мочало, начинаем все с начала..."
Опять всплывает вопрос стандартизации. В свое время господин Тамия-сан самолично решил, что после каждого третьего "ранения" скорость танка должна снижаться в двое. И все молча приняли это как должное.
Хотя возможны и другие варианты.Например после каждого попадания один из моторов будет отключаться на некоторое время, например на три секунды. Технически сделать это гораздо проще.
Но перед тем как чего-то сделать, настоятельно рекомендую Владу составить (для себя) список потенциальных покупателей, что бы не строить иллюзий по востребованности У НАС этого изделия...
Последний раз редактировалось Tankoman_off; 29.10.2015 в 09:45.
