Показано с 1 по 30 из 48
Тема: Крепежи , зацепы , разные приспособления .
    Люблю эту песочницу Аватар для Монах
    Москва-Балашиха 2
    Решил сегодня сделать а точнее попробовать зацеп передней части танка Пантера G Х/Лонг Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2667 , так как эта модель открывается только с помощью винтов-саморезов и вся внутрянка находится внутри открывать танк крайне не удобно , что вышло -Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2668 выпилил два куска металлиума , ,Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2670 , нижнюю стойку оставил так как есть только срезал немного угол ребра жёсткости,Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2672, верхнюю стойку пришлось укоротить на половину и так же срезать угол ребра жёсткости ,Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2673 , подгонял долго верх и низ , РАБОТАЕТ !!! Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2674 , конечно я содрал фотографически конструкцию крепёжа с ванны Тайген думаю они не обидятся . Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Монах; 15.01.2015 в 20:30.
    Клуб "Питерский танковод"
    Евгений, день добрый! Я видел некоторые делают еще крепление на магнитах, вроде не плохо выходит! Сам не пробовал, точно не скажу!
    Москва-Балашиха 2
    Да, да ты правельно подметил делают и на магнитах , эта тема будет сопутствовать этому направлению , надеюсь коллеги будут выкладывать свои фото и описание так как они сделали на своих моделях разных типов . А я завтра двину в магазин если найду то что надо буду ваять зацеп в задней части танка как раз на магнитах !
    Как сделаешь , Фото выкладывай!
    Новичок Аватар для max_max
    Москва, Братеево
    Евгений, а крепления "зацепов" идут только на одним винте по центру ?
    Москва-Балашиха 2
    Да , для укрепления конструкции я замазал двухкомпонентной тамиевской шпаклёвкой ,
    Заблокирован Аватар для Andreyka
    Mocква
    Ребята,я конечно виноват перед вами,что пропустил наработки по теме закрывания крышки корпуса.....Извините.... Вместо всего этого безобразия,надо просто поставить на жо....,в корму ванны "Мебельную защелку"Нажмите на изображение для увеличения.
    "маму" с шариками,можно регулировать по силе зажима,при помощи винтов с пружинками.....Просто и легко....."морду" просто надо фиксировать при помощи зацепа....Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2679 который легко сделать самому....
    Москва-Балашиха 2
    Андрейка а я ждал когда ты этот зацеп выложишь , самый оптимальный вариант установки в задней части корпуса .
    Хорошая идея! А размеры приблизительные этого зацепа?
    Москва, Братеево
    Сейчас тоже кручу "мебельный зацеп". Его можно поставить, относительно длинной стороны , вдоль и поперек ванны . Если поперек, то будет дополнительная фиксация от боковых перемещений , если вдоль то фиксация смещения вперед назад. Как считаете будет лучше ?
    А шарики разве не фиксируют во всех направлениях?
    ...от боковых перемещений можно выступающие пластинки пластика с внутренней стороны ванны или крышки сделать.
    Москва, Братеево
    на шпиньке нет шаровых проточек, он свободно перемещается вперед назад (на последней фотке у Андрея) . Поэтому и оставил специально родные ограничители бокового перемещения на HL крышке KB.
    Москва-Балашиха 2
    Я мебельный зацеп в магазине так и не нашёл , сделаю на магнитах ,
    Москва-Балашиха 2
    Сходил в магазин но такой приспособы как у Андреёки не нашёл взял простые дверные магниты Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2693 , проделал отверстия для монтажа опорной скобы-Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2694 , вставил скобу и вклеил к просто без опоры шпаклёвка держаться не будет Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2695 ,Тамия -двухконтактная шпаклёвка , смешали 1х1 и лепи Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2696 , магнит установлен-Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2697 , примерка верхней пластины пока не застыла шпаклёвка -Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2698,вроде всё подогнал , примерил , установил , жду полного застывания -Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2699 , хоть и не так эстэтично но работает !!!!
    Жень, а ты не думал сделать магнит или планку утопленной, ну чтобы была грань? Я просто боюсь, что из-за того что плоскость получилась прямая, магнит с планкой будут разъезжаться.
    И на сколько прочна, сама по себе, тамиевская двухкомпонентная шпатлевка.? Достаточно ли прочно она приклеиласт к корпусу и не оторвется ли в процессе эксплуатации из-за силы при отмагничивании планки от магнита?
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 16.01.2015 в 21:31.
    Москва-Балашиха 2
    Да Кость ты прав что шпаклёвка прилепленная к стенке не так надёжна и может в любой момент оторваться от стенки ,для этого и была установлена скоба в заднюю крышку для усиления конструкции , этот кусок будет держатся можно сказать благодаря этой скобе думаю долго . Магнит разъезжаться с планкой не будет по горизонту потому что ванна не тронута изнутри все грани , зацепы , рёбра жёсткости сохранены в первоначальном виде . На счёт магнита скажу вот он как раз то и слабоват нужно по сильней . В принципе надо проверить как работает ?
    Москва-Балашиха 2
    Я уже подумал мож швырнуть его оп пол с размаху , слетит или не слетит крышка ?
    Клуб "Питерский танковод" Аватар для Kerby
    Видя ваши мучения, осмелюсь предложить вариант для совсем ленивых "Чистя" внутрянку танка, оставляем 4 опоры на ванне и верхе корпуса.
    Берем 8 ниодимовых магнитов (круглых с отверстием посередине) по цене около 20 руб.за штуку и прикручиваем их родными ХЛ саморезами к родным "опорам" или как там они называются, предварительно подпилив их на толщину магнита. И все. Держится крепко, к примеру прошную 34-ку с метал.катками можно брать за верх и поднимать - ничего не оторвется.
    Москва-Балашиха 2
    То же хорошо , только хотелось что то от себя слепить .
    а где такие магниты можно приобрести, в каких магазинах?
    Mocква
    Опыт с магнитами был уже давно.....И у меня и у Костика отваливались (верхняя крышка на моей ЯП,и задние ящики у Кости) при не очень сильной вибрации......Не знаю.....Надо всем пробовать для себя......
    Москва-Балашиха 2
    Андрей я могу немного сказать о ящиках которые отваливались и крышках которые отскакивали , думаю это всё от того что были магнитики маленькие и держались на клею ,а надо большие магниты желательно что б крепление самого магнита было по надёжней , я вообще замуровал магнит шпаклёвкой чтоб ни отлетел , Kerdy предоставил думаю отличный вариант решения этой задачи .
    Mocква
    НЕЕЕЕЕЕЕТ Жека!!!! Все части магнитов оставались на своих местах....Просто Неодим,был не очень "Неодимовым".....Наверное.))))).....
    Москва-Балашиха 2
    То есть не хватает мощности в джоулях чтоб как мопс хвать и всё?
    Mocква
    Именно....Только в ВеберМетрах......
    Москва-Балашиха 2
    Да хоть в локтях ,значит мои догадки были верны что взял магнит по больше тем самым площадь замагничивания больше и эффект больше !
    Последний раз редактировалось Andreyka; 17.01.2015 в 01:06. Причина: орфо
    Видел такой вариант крепления в живую! Действительно фиг откроешь. Человек поднимал танк за башню и ничего не отваливается!
    Mocква
    А мы чего хотим достичь,установкой разных застежек? что бы фиг открыть??? Зачем поднимать танк за башню??? Зачем ждать чтобы,что-то отвалилось??? Опять же,кесарю-кесарево-слесарю,слесарево....
    Жень, я вчера в оби купил себе эту защелку, которую Андрейка показал, стоит она двести рублей.
    Андрей, вы опять шумите)))) суть в том, что эти магниты качественно держат! Но и открыть можно, чуток приложив усилия! А это значит быстро! С петлями тоже интересно, но зачем вообще изобретать велосипед, когда в Тагиене проблема быстрого открытия и закрытия решена! Можно ее просто скопировать. Сложного нет ничего!
