Показано с 31 по 59 из 59
Тема: Эрликон автоматическая пушка
    Цитата Сообщение от Kerby Посмотреть сообщение
    Может возвратные пружины установить на стволах - тогда в конце работы они будут возвращать стволы в крайнее переднее положение.
    Тогда и управляющее устройство должно в выключенном состоянии оказывать очень малое сопротивление . Что бы в таком качестве применить .
    Мастер
    К сожалению такой вариант не катит
    В этой хе...хенглонговской дыммашинке червячный редуктор. За эксцентрик не проворачивается.
    Городить что-то на сервах - это по сути сделать дыммашинку заново
    (Марк Твен)
    Тоже об этом думал. Надо отказаться от привода от дыммашины и городить привод от микроэлектродвигателя. По типу коленвала. Тогда пружины довернут вал электродвигателя в нужное положение.
    Пока у меня такое же мнение. Только мне коленвал не нужен , т.к. ствол будет один. Есть ли достаточно медленные двигатели без редукции ?
    Мастер
    Цитата Сообщение от deny Посмотреть сообщение
    PPS И еще буржуи пишут что если укоротить нагреватель (или уменьшить сопротивление до 5 Ом), то дымить будет как
    Ни в коем случае не делайте этого на плате последнего поколения!!!
    Там где включение дыммашинки с отдельной кнопки на пульте
    - Было с кнопки...
    Пыхнуло чт-то на плате и теперь заклинило во включенном состоянии. Ненужно переоценивать китайцев и надеяться, что есть какой-то предохранитель
    Хорошо что остальное работает
    (Марк Твен)
    - Было с кнопки...
    Сергей, спасибо за предупреждение. На старых платах проблем не было. А плата управления ХЛ или Тайген?
    Мастер
    Плата ХЛ 2,4Ггц Монтаж двухслойный и двухэтажный
    При беглом осмотре выгоревший транзистор обнаружить не удалось. Завтра возьму мелкоскоп и буду смотреть на нижнем слое бутеброда.
    (Марк Твен)
    Сергей, у меня ощущение, что это какое-то совпадение или произошёл где-то коротыш, может когда крепили.
    Мастер
    Нет, Денис это не короткое замыкание!
    Просто НОВАЯ ПЛАТА не рассчитана на большую мощность нагревательного элемента.
    В стоке у спирали было 125 Ом
    Потом - она схорела как-бы не сразу, а конкретно подымив несколько секунд
    Потом сечение проводов на дыммашинку в два раза меньше чем у тех что идут на ходовые двигатели.
    На старом хенглонге, у дыммашинка хотя и был разъем на плате, но он был паралелен разъему питания.
    Там дыммашинка была, по сути, запитана непосредственно от аккумулятора,а выключатель был на самой модели.
    В случае КЗ выгорала дорожка на плате.
    Последний раз редактировалось Tankoman_off; 29.11.2018 в 09:23.
    (Марк Твен)
    Мастер
    Кстати говоря, в теории, короткое замыкание можно рассматривать, как ОГРОМНОЕ увеличение нагрузки.
    В таком случае нагрев и выгорание происходит по минимальному сечению проводника(полупроводника) или источника питания.
    Короче перед опытами лучше предусмотреть предохранитель
    (Марк Твен)
    Век живи, век учись))) Сергей, спасибо. Будем знать, учитывать при эксперименте.
    С уважением.
    Мастер
    По многочисленным просьбам трудящихся. Дубль №2
    (Марк Твен)
    это успех
    Ацкая швейная машинка!!!!
    Шикарно и реалистично работает. Респект !
    Сергей, глянь на видео, если подойдет, то такая плата у меня есть
    https://youtu.be/RiiWXwCqz1U
    Великолепно! Техническим решением поделитесь?
    Последний раз редактировалось Kerby; 02.12.2018 в 22:05.
    Мастер
    Спасибо, однако писать пошаговую инструкцию не вижу смысла. Суть идеи видно на видео, а варианты реализации могут быть различны.
    Основной модернизации в ХЛ дыммашинке подвергся поршень, путем продавливания в нем овального отверстия, при помощи слегка сплющенной тонкостенной трубки. Трубка закреплена на штоке поршня припаянной полоской жести.
    (Марк Твен)
    Красота!
    Сильно!!! Серёга браво!
    При "стрельбе" выглядит очень реалистично
    А когда установка не работает стволы останавливаются "на одной линии" или "как получится"?
    А от чего стволы ? или самодельные ?
    вот это другое дело! аплодирую!
    Мастер
    Стволы и дульные тормоза самодельные из трубок от антенн "удочек" - в свое врем собрал коллекцию
    Что бы после остановки стволы можно было выставить в один уровень пришлось сделать сцепление в редукторе.
    При нажатии на ось шестерня выходит из зацепления с червяком
    (Марк Твен)
  25. #55
    А поясните , когда и чем происходит нажатие на ось ?
  26. #56
    Мастер
    В настоящее время нажатие на ось происходит при помощи digitus secundus https://ru.wikipedia.org/wiki/
    В перспективе возможно использовать более примитивный способ при помощи обычной сервомашонки
    (Марк Твен)
  27. #57
    А уж я-то думал , сложная механика
  28. #58
    Мастер
    О да... и ведь никто не напомнил, что кроме механического, есть еще и электрический способ.
    "Поставить концевичок на кулачок", что бы тот отключал движок при среднем положении стволов.
    Наверное в дальнейшем так и сделаю.
    (Марк Твен)
  29. #59
    Чем проще техника- тем меньше поломок!
