Ни в коем случае не делайте этого на плате последнего поколения!!!
Там где включение дыммашинки с отдельной кнопки на пульте
- Было с кнопки...
Пыхнуло чт-то на плате и теперь заклинило во включенном состоянии. Ненужно переоценивать китайцев и надеяться, что есть какой-то предохранитель
Хорошо что остальное работает
Плата ХЛ 2,4Ггц Монтаж двухслойный и двухэтажный
При беглом осмотре выгоревший транзистор обнаружить не удалось. Завтра возьму мелкоскоп и буду смотреть на нижнем слое бутеброда.
Сергей, у меня ощущение, что это какое-то совпадение или произошёл где-то коротыш, может когда крепили.
Нет, Денис это не короткое замыкание!
Просто НОВАЯ ПЛАТА не рассчитана на большую мощность нагревательного элемента.
В стоке у спирали было 125 Ом
Потом - она схорела как-бы не сразу, а конкретно подымив несколько секунд
Потом сечение проводов на дыммашинку в два раза меньше чем у тех что идут на ходовые двигатели.
На старом хенглонге, у дыммашинка хотя и был разъем на плате, но он был паралелен разъему питания.
Там дыммашинка была, по сути, запитана непосредственно от аккумулятора,а выключатель был на самой модели.
В случае КЗ выгорала дорожка на плате.
Последний раз редактировалось Tankoman_off; 29.11.2018 в 09:23.
Кстати говоря, в теории, короткое замыкание можно рассматривать, как ОГРОМНОЕ увеличение нагрузки.
В таком случае нагрев и выгорание происходит по минимальному сечению проводника(полупроводника) или источника питания.
Короче перед опытами лучше предусмотреть предохранитель
По многочисленным просьбам трудящихся. Дубль №2
Ацкая швейная машинка!!!!
Шикарно и реалистично работает. Респект !
Сергей, глянь на видео, если подойдет, то такая плата у меня есть
https://youtu.be/RiiWXwCqz1U
Великолепно! Техническим решением поделитесь?
Последний раз редактировалось Kerby; 02.12.2018 в 22:05.
Спасибо, однако писать пошаговую инструкцию не вижу смысла. Суть идеи видно на видео, а варианты реализации могут быть различны.
Основной модернизации в ХЛ дыммашинке подвергся поршень, путем продавливания в нем овального отверстия, при помощи слегка сплющенной тонкостенной трубки. Трубка закреплена на штоке поршня припаянной полоской жести.
Красота!
Сильно!!! Серёга браво!
При "стрельбе" выглядит очень реалистично
А когда установка не работает стволы останавливаются "на одной линии" или "как получится"?
А от чего стволы ? или самодельные ?
вот это другое дело! аплодирую!
А поясните , когда и чем происходит нажатие на ось ?
В настоящее время нажатие на ось происходит при помощи digitus secundus https://ru.wikipedia.org/wiki/
В перспективе возможно использовать более примитивный способ при помощи обычной сервомашонки
О да... и ведь никто не напомнил, что кроме механического, есть еще и электрический способ.
"Поставить концевичок на кулачок", что бы тот отключал движок при среднем положении стволов.
Наверное в дальнейшем так и сделаю.
Чем проще техника- тем меньше поломок!
Если что, то пушка пошла на "Терминатор"
http://rctank.club/showthread.php?17...%E5%EA%F2-199)
