Ну и пришёл наконец "Ворошиловец" от Павла Шупика!Он ехал 5 месяцев на перекладных из Питера в Москву и потом в Баку!
Цвет хороший. Чем красишь, Ильгар?
Всё это нитро краски,покупаю в автомобильном магазине красок и сам смешиваю. Очень выгодно и удобно,при желании можно просто принести выкраску и тебе сделают аналогичный цвет.Накупил пузырьков под краску ,напилил полочки для них.
По цвету Ворошиловца были вопросы. Порывшись в литературе я понял,что делать его надо все таки зелёным.пришлось переделывать кабину и ванну,но результатом остался доволен.
Толи из-за цвета, но выглядит игрушкой, не моделью (
Цвет техники для Арктики,он и должен быть ярким,чтобы легко было обнаружить.Вот видио ,как он "бегает"!
http://www.youtube.com/watch?v=VaS0y...ature=youtu.be
Пришло время браться за Опель!Давно я ждал эту машину.Для начала убрал облой.Пластик немного повел,но благодаря технологическим деталям,которые оставил Сергей,это можно легко исправить.Подобрал необходимые саморезы и закрепил детали.
Испытания Газ-47 на болоте.
https://youtu.be/AeDSDFsnOh4
А ж/д пути от какого масштаба будут?
Или это статика?
Все 16 масштаб.Рельсы в 16-ом 7 мм высота и 5 мм основа.Маяки строительные чуть меньше,5х4 мм. но если сделать правильную матрицу,то можно подогнать под размер.Шпалы вполне подходят в 16 15х10мм (как в метро)Уже взял 10 метров на небольшой путь для проверки.Все будет работать.,только стрелять шариками.
Таки браво, Ильгар!
Идея с рельсами из строительных маячков - просто бомба!
Буфера, колёса точёные на токарном станке?
Теперь в него Димкину плату DK Unit и в бой!!
СимпотиШный пепелац!
Ильгар! Два замечания:
1. Только на левом заднем колесе резина по рисунку протектора установлена правильно.
2. На переднем бампере буксирные "кольца" смотрятся не очень "гармонично" - их диаметр великоват, а диаметр проволоки, из которой они согнуты, наоборот надо бы увеличить.
А в остальном, повторюсь,
Спасибо за замечание,учту!
А вот на счёт протектора ориентировался на эти фото.Они монтировались по разному.
На тракторе тоже ëлочкой на оборот ставят считается что в грязи лучше сцепление.
