Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 194
Тема: Обсуждение конкурса "Народный Партворк"
  1. #91
    Ну и пришёл наконец "Ворошиловец" от Павла Шупика!Он ехал 5 месяцев на перекладных из Питера в Москву и потом в Баку!
    Миниатюры Миниатюры IMG_20200909_150713.jpg   IMG_20200909_152757.jpg   IMG_20200909_153815.jpg
  2. #92
    Начал покраску Ворошиловца.
  3. #93
    Ворошиловец на первой стадии покраски.
  4. #94
    Цвет хороший. Чем красишь, Ильгар?
  5. #95
    Всё это нитро краски,покупаю в автомобильном магазине красок и сам смешиваю. Очень выгодно и удобно,при желании можно просто принести выкраску и тебе сделают аналогичный цвет.Накупил пузырьков под краску ,напилил полочки для них.
    По цвету Ворошиловца были вопросы. Порывшись в литературе я понял,что делать его надо все таки зелёным.пришлось переделывать кабину и ванну,но результатом остался доволен.
    Миниатюры Миниатюры IMG_20200914_143033.jpg   IMG_20200914_143042.jpg   IMG_20200914_143046.jpg   IMG_20200905_145357.jpg
  6. #96
    Работа конкурса продвигается и уже две машины на финишной прямой.
    Газ -47 Сергея Зинченко
  7. #97
    Толи из-за цвета, но выглядит игрушкой, не моделью (
  8. #98
    Цвет техники для Арктики,он и должен быть ярким,чтобы легко было обнаружить.Вот видио ,как он "бегает"!
    http://www.youtube.com/watch?v=VaS0y...ature=youtu.be
  9. #99
    А вот продвижения по Ворошиловцу.
  10. #100
    Яркость тут не причем. Моделью это не выглядит, при всём уважении к проделанному труду
  11. #101
    Пришло время браться за Опель!Давно я ждал эту машину.Для начала убрал облой.Пластик немного повел,но благодаря технологическим деталям,которые оставил Сергей,это можно легко исправить.Подобрал необходимые саморезы и закрепил детали.
    Миниатюры Миниатюры IMG_20200915_113255.jpg   IMG_20200915_170046.jpg   IMG_20200915_170108.jpg   IMG_20200916_143344.jpg
  12. #102
    Ну он ещё её не закончил.У каждого свой способ сборки,кто-то делает модель,потом ставит на ход,а кто-то приоритет дает ходовым качествам,а потом улучшает копийность.У него ещё 2,5 месяца на доработки.
  13. #103
    Опель на замене шины и на примерке кабины.
  14. #104
    Испытания Газ-47 на болоте.
    https://youtu.be/AeDSDFsnOh4
  15. #105
    Ворошиловец на ходу,скоро его очередь на испытания.
  16. #106
    Бронедрезина "Красная звезда",переданная Павлом из Златоуста на конкурс,для завершения работ.
    Начал работу с установки боковых пулеметных гнёзд, нанесения имитации сварки,установки петель и ручек на двери и лючки.
  17. #107
    Приложил руку в бронедрезине "Красная Звезда".
  18. #108
    Рельсы можно сделать из строительных маяков,шпалы из штапика 10Х15 и больше.
  19. #109
    Вторая часть бронедрезины готова.Добавил защитники для отбойников и подготовил башню.
  20. #110
    А ж/д пути от какого масштаба будут?
    Или это статика?
  21. #111
    Или это статика?
    Все 16 масштаб.Рельсы в 16-ом 7 мм высота и 5 мм основа.Маяки строительные чуть меньше,5х4 мм. но если сделать правильную матрицу,то можно подогнать под размер.Шпалы вполне подходят в 16 15х10мм (как в метро)Уже взял 10 метров на небольшой путь для проверки.Все будет работать.,только стрелять шариками.
    Миниатюры Миниатюры IMG_20200926_105827.jpg   IMG_20200926_105811.jpg   IMG_20200926_105840.jpg
  22. #112
    Ворошиловец.
  23. #113
    Пока есть возможность выложу продвижения по работе.
  24. #114
  25. #115
    Таки браво, Ильгар!
    Идея с рельсами из строительных маячков - просто бомба!
    Буфера, колёса точёные на токарном станке?
    Теперь в него Димкину плату DK Unit и в бой!!
  26. #116
    Таки браво, Ильгар!
    Плату у Димы ещё в прошлом году взял,для Т-35 берегу!
    Вот новое видио по Шевроле СМР-15.
  27. #117
  28. #118
    СимпотиШный пепелац!
    Ильгар! Два замечания:
    1. Только на левом заднем колесе резина по рисунку протектора установлена правильно.
    2. На переднем бампере буксирные "кольца" смотрятся не очень "гармонично" - их диаметр великоват, а диаметр проволоки, из которой они согнуты, наоборот надо бы увеличить.
    А в остальном, повторюсь,
  29. #119
    Спасибо за замечание,учту!
    А вот на счёт протектора ориентировался на эти фото.Они монтировались по разному.
  30. #120
    Танковый Клуб "Москва" Аватар для Dunai
    ЮВАО Рязанский Проспект
    На тракторе тоже ëлочкой на оборот ставят считается что в грязи лучше сцепление.
