Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Пульки "Блик"4,5мм
    Пульки "Блик"4,5мм
    К вопросу о пиротехнических пульках "Блик" или "Фантом"
    Кал 4,5мм, для"жесткой пневматики", нарезной ствол.
    Видос не новый 2011г Перезалил на Ю-Туб
    На мой взгляд как раз со спортивной точки зрения баллистические бои гораздо интереснее инфракрасных!
    А "блик" подходит лучше всего.
    Копийность модели уходит на второй план.
    Самый дешевый вариант делать пушку из МР-651
    Вложение 14636
    За прототип взять французские серии АМХ с качающейся башней
    Вложение 14637
    Вобщем ищутся единомышленники именно по этому направлению...
    А еще были у немцев проекты "Леопард-3"...
    Сергей, вложения не открываются(((
    Во вложениях обычные фотки с Интернета, можно найти по названию
    МР-651
    АМХ 50
    Конечно же "непросто"
    на МР нужно развернуть баллон, что бы был вдоль
    И на АМХ помудрить с башней.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Качающаяся_башня
    Последний раз редактировалось Tankoman_off; 25.07.2017 в 13:03.
    Небольшое пояснение для первого видео.
    Пластмасса (полистирол) толщиной 2-3мм без проблем держит удары "Блика" на дистанции свыше 4-5 метров.
    Максимальная прицельная дальность, на которой хлопают пульки, при той же начальной скорости, до 30 метров!
    ....К тому же в настоящее время, ради спортивного интереса, без лишней детализации, исключительно для уличных боев, можно собрать весь танк полностью из металла
    А если добавить "Противокумулятивные экраны" из жести 0,7мм, то никакого вреда ему вообще не будет!
    Последний раз редактировалось Tankoman_off; 17.08.2017 в 06:39.
    Интересная идея! А в танк Шерман или Ягдпантера пистолетная рукоять без переделки не влезет случайно? Вроде корпуса высокие. А на копийность точно можно и не обращать внимания.
    Нет не лезет. Нужно отпиливать. Можно сделать гибкий шланг высокого давления и отдельную рамку под баллончик
    Подниму тему.
    Готов на заказ изготовить пару пневматических пушек для стрельбы пиротехническими пульками "блик"-"фантом".
    Цена договорная.
    Ради спортивного интереса... для офф-роудных боев... в лесу без зрителей... с применением личной-индивидуальной защиты операторов моделей.
