Показано с 31 по 53 из 53
Тема: Т-34/85 Тайген.
    г.Соликамск, Пермский край
    А вот и фото: обклеил ваннуНажмите на изображение для увеличения.
ID:	19703, редуктор поставился на шумку. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19704, как влитой (он же там и был)). Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19705. А вот тут я наверно погорячился (увлекся), моторы при долгих заездах могут и нагреться Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19706, эксплуатация покажет, что будет.
    И, что? Есть толк от такой шумоизоляции? При езде уровень шума работы редукторов снизился?
    А посмотри через увеличительное стекло на эти шестеренки
    Эти редукторы звенят из-за того, что у них упрощенный-игрушечный треугольный профиль зуба.
    Между тем еще 100 лет назад вывели правило эвольвентного зацепления
    Что бы они не шумели и не звенели их нужно очень долго обкатывать и обкатывать, в моторном масле...
    И лучше отдельно от танка.
    Вот не понимаю я этого. Народ кто нибудь из «шумоизоляторов» рядом с настоящим , движущимся танком стоял? Это не иномарка на шипованой резине, где слышно цокот по асфальту. И кстати именно поэтому не заморачиваюсь сильно на звуках.
    в моторном масле...
    Может лучше в трансмисионном?
    каждому свое...
    А я согласен с ТС. Звуки моторов и шестеренок немного раздражают. Хочется "чистый" звук из динамика. Поэтому кто как глушит это жужжание.
    Для ПРИТИРКИ подойдет даже подсолнечное, по принципу - чем хуже тем лучше.
    Про абразивные пасты для притирки клапанов упоминать не буду, ибо нужно понимать что и как ПРАВИЛЬНО делать!
    ...Можно так до обкатывать, что и втулки подшипников сожрет
    Подсолнечное не ннннада, оно коксуется ......
    Да причем тут масло, которое потом в унитаз уйдет
    Эти шестеренки изначально залипают зубьями...
    Бороться нужно с причиной, а не со следствием!
    Зы я просто в восторге .
    То что делает Китай это погремушки , и каким маслом немаж греметь будет все равно . потому как так заложено конструктивно .
    Уважаемые коллеги, очень рад обсуждению и благодарен Вам за это! Для этого и выложил свои, попытки работ, для нового опыта и идей. Раз уж у меня есть два танка в почти максимальной комплектации металлом, решил максимально испробовать все доделки, найденные на форумах, именно на них. Второй танк Тигр поздний, его я так же полностью шумоизоляцией обклеил. Редуктор в нем 4/1, шумит тоже не мало. Но помогает (хотя это может психологически кажется), но супруга (тоже участник опытов) подтверждает, что шум меньше, хотя совсем конечно не убирается.
    Скорее всего шум от редукторов меняет свой тон с высоких на низкие, поэтому менее слышен(или приятнее слышен). Обклеивал багажник своего авто вибро и шумоизоляцией, да, если честно, не много разницы ощутил в снижении шума. Остался лист STP, применил в танки. )) Закрою еще чехлами редукторы (больше от разлета смазки нужно то), поделюсь ощущениями. Спасибо за общение! Пишите не стесняйтесь.
    Между тем еще 100 лет назад вывели правило эвольвентного зацепления.
    Согласен. Было бы очень хорошо, если бы делали не абы как, а как по правилу должно быть. Но какому производителю это надо? Минимум затрат, максимум цена - и так сейчас почти везде. Но все же стальные шестеренки живут дольше, хоть и со звоном. Сколько уже всего испробовали мазать на силумин, я в том числе. У меня тоже уже ломаются зубья на силумин-редукторах, не смотря на все хлопоты. Пусть звенят стальные, приглушим. )
    Ну дык я и не навязываю нисколько шумоизоляцию, сам хотел узнать, кто что скажет, наслаждаюсь общением. ) Два года (мехвод 1класса гусеничной техники ВДВ) на "копейке" был дежурным тягачем, жил на СКВ Полигоне. Шум, грохот гусениц, хоть по асфальту, хоть по грунту заглушает двигатель даже когда педаль в пол. Но и скорость - на своей я ложил стрелку на ограничитель (спидометр до 100км/ч), конечно грохот еще тот. Все это понятно, но в игрушке хочется услышать шум мотора(хоть как от газонокосилки) и шум гусениц. А тут шум редуктора все глушит. Ну, есть выход, можно купить крутую плату и мощный динамик поставить, выставить все настройки и вуаля. Пока не до этого. Пытаюсь минимальными усилиями достичь каких то результатов.
    Последний раз редактировалось Aleksej; 01.02.2019 в 08:55.
    Цитата Сообщение от URI Посмотреть сообщение
    И, что? Есть толк?
    Еще разок покатал сейчас, в полных сомнениях. Есть самый незначительный толк. Звук от редукторов действительно изменился на менее агрессивный и не звонкий. Пусть хоть так. А плюс еще будет в звуке от динамика (его тоже заменю). От мягких поверхностей другой звук, чем от пластика. Я не музыкант )), но хороший звук люблю.
    Моделизм как раз и должен способствовать повышению технической грамотности!!!
    А задача менеджеров превратить потребителей в тупых и безмозглых баранов, что бы впаривать со 1000% накруткой всякое копеечное фуфло.
    А китайцы молодцы. Они дают людям выбор.
    НО это уже другая тема
    http://rctank.club/showthread.php?87...%EE-%ED%E8%F5)
    На выбор: пластик, силумин, латунь, сталь, порошковая сталь
    Продолжая собирать, экспериментирую дальше. Все-таки динамик решил между редукторов вкорячить и он будет без замены на какой либо другой, штатный. Вот изготовил место Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19750 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19751 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19752 и вклеил динамик. Уже ночью перед сном в танк закрепил и завел, поездил. Все таки шума меньше от редукторов слышно, но конечно же полностью его не убрать, но я доволен. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19764, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19765, спереди перемычку сделал и закрепил на ней выключатель и регулятор громкости.
    Последний раз редактировалось Aleksej; 10.02.2019 в 17:32. Причина: Вставил фото
    Все весьма и весьма симпатично!
    Оригинальное решение на счёт динамика, возьму на заметку
    В процессе эксплуатации будут доработки, чтоб стало еще симпатичнее. А идею поставить динамик в " тару для материала" из аптеки, я и сам взял у хорошего человека в одной из тем здесь на форуме. Поэтому и я говорю Вам, всем спасибо! Просто за то, что можно читать, видеть и использовать в модель.
    Не нашел другого места, как на работе. Покатали по снегу, все устраивает в работе подвески. Видео не делали, темно уже, а в помещении пришла мысль всеже попробовать и рулить и снимать: https://youtu.be/0mNHtbcIQj0, камера конечно никакая, но хоть как то. И сел АКБ прямо в нужном месте )). Хотелось бы еще мягче ходовку, но это не лимузин, да и пружинки просядут быстрее, думаю достаточно так.
    Последний раз редактировалось Aleksej; 21.02.2019 в 23:01.
    Вполне отлично получилась ходовая. Мне понравилось. А насчёт баночки с аптеки это моя идея, по сей день так катаю и звуком доволен
