Показано с 1 по 30 из 53
Тема: Т-34/85 Тайген.
    Т-34/85 Тайген.
    Всем доброго времени суток! Решился исправить развал катков (как для дрифта) на своем танке Т-34/85 Тайген. Металлическая вставка с пластиковыми бортами не скреплена и борта спокойно отгибаются под тяжестью всего закрепленного на них. Где то я уже писал, что меня устраивает стоковый вид танков, они стоят на полке, радуют глаз. Причин несколько, мало опыта, малое финансовое обеспечение, мало инструмента. Зимой любой танк, по желанию, берется для покатушек. Но иногда настигает раздражение от их несовершенства. И вот разобрал: Нажмите на изображение для увеличения.
    Ванна(мет. вставка и борта) уже склеена на резиновый клей. Мало чего дало, кроме проблемы при разборке, если надо будет. Так же отгибает борта, клей не очень держит. Проточены проемы для работы балансиров вниз. На балансирах сточил выступ, не знаю зачем(так захотелось) заполнил пустоты двухкомпонентным пластилином. Вложение 19587, Вложение 19588 В электротоварах купил гильзы разные Вложение 19589, первые показались тонкостенные и сточил в патроне шуруповерта об надфиль второй тип гильзы. Их и вставил в просверленное в борту отверстие 4мм. Вложение 19590. А внутри втулки нарезал предварительно резьбу М3. На втулку наденется балансир, прикрутится винтом М3 в редуктор и контрится гайкой М3. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19591 В стенке редуктора тоже отверстие и резьбу сделал. Как такое в голову пришло, не знаю, но вот сделал. Развала нет все перпендикулярно и соосно. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19592, Нажмите на изображение для увеличения.
    Не фотограф, конечно. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19594, пружины штатные заменяются на более длинные, но мягче(на ощупь), из этого набора (не реклама): Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19596. Крепления штатные, просто прорезал насквозь снизу. Как герметизировать еще не думал. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19597 Это вообще весь мой танковый, рабочий уголок. Конечно, к нему еще две кладовки с инструментами. )) Продолжение следует. Как остальные катки крепить думаю. Наверно посерьезнее что то надо.
    Интересно! А что за набор пружин и,главное, где продается?
    Пружины супруга "подогнала", продаются в соседнем от дома магазине, нашего местного ИП. Цена 500 руб. (не реклама), можно поштучно. Могу выслать, если кому надо. Уточню у супруги кто поставщик. Может в каждом городе они есть. Напишу.
    Последний раз редактировалось Aleksej; 14.01.2019 в 16:26.
    На остальные балансиры пришла мысль сделать просто. Электрод 4мм очистить и из него ось через всю ванну. С торцов резьбу нарезать и гайку навернуть с шайбой. Попробую сделать, фото выложу.
    Алексей, а высоты оставшейся хватит потом для редукторов и всей остальной начинки?
    Очень интересно.
    Может ребята из Крылатых трактов выскажутся о таком способе ?!
    а высоты оставшейся хватит потом?
    Артем, спасибо за правильное замечание, думаю над этим. Хочу ось зигзагом вокруг редуктора(по днищу) обвести, под ним никак(там всего 3мм щель). Измеряю сегодня, может уместится под пластиковым вторым дном.
    Первую конструкцию убрал, считаю редуктор должен быть сам по себе съемный, не зависеть от других агрегатов.
    Сей час измерял. Продел одну ось, пластмассовую пластину(на 4 ножках, с платой и динамиком) поставил и всего 1,5 мм выше она будет стоять(думаю не критичное смещение вверх). Динамик можно прикрепить вместо дыммашинки, между редукторами, будет место для большого аккума.
    Последний раз редактировалось Aleksej; 16.01.2019 в 11:10. Причина: Добавил текст
    По набору пружинок: (не реклама) компания "Мир инструмента".
    Устранил сделанное ранее. Вот что получилось:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19607, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19608. Дольше всех пришлось повозиться с осью перед редукторами, но все получилось как задумывалось. Она из двух симметричных (зеркальных) частей, соединил как в водопроводной сети сгоном, (мебельная стяжка используется и гайка М4). Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Aleksej; 17.01.2019 в 21:46.
    Приблизительно все внутренности приложил. Нужно будет потрудиться чтоб динамик приспособить меж редукторов, в родном корпусе не входит. Дело времени. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19610. Все, что лишнее на фото, не реклама.
    Алексей, балансиры металические у Вас?
    балансиры металические?
    Танк комплектации HC, гусеницы, ведущие, направляющие, балансиры, катки металл, башня металл, редуктор сталь, но не на подшипниках. Довольно тяжел, поэтому и стал переделывать. Балансиры на осях плотно встали. Гайки обточил до круглых, чтоб вошли в выемку в балансирах, толщину тоже немного сточил, иначе каток бандажем задевает. Зафиксирую либо на клей, либо пропаяю торец, хотя и так затянул хорошо (плоскогубцами).
    А регулировку такая конструкция предусматривает?
    Как планируете смазывать узел? Боюсь, что быстро балансиры разобьет
    Оси втугую в корпусе стоят, балансиры на осях подогнаны до свободного движения(дорезал резьбу так, чтоб затянув намертво гайку, двигалось свободно). Антон, Ваш вопрос навел на хорошую мысль. Где то в пути подшипники на 4мм. Оси можно сделать полуосями, каждая на двух подшипниках, а балансиры намертво закрепить к осям(позже так и переделаю наверно). Между балансиров и корпусом поставил шайбы (думаю приклеить их к корпусу или нет), чтоб корпус не терло балансиром. Получается пока регулировки никакой нет, все без люфтов подогнано. По мере эксплуатации, если протрется, посмотрим. А натяжение гусеницы штатное, Тайген.
    Дома катаюсь без смазки, тестовые заезды (наверняка это плохо), на улице снег-вода смазывает, езжу на пластиковых танках, они легче.(металлический Тигр и этот танк на улице были по разу для теста, тяжелые и лучше по твердой поверхности едут). Есть баллончик с маслом с молибденовой присадкой, можно брызнуть в любую щель(я им редукторы смазываю перед заездом на улице(не замерзает)). Из густых смазок шрус супер есть, но как его везде продавить. Почему предпочтение маслу: велосипед, как сможешь цепь литолом все налипнет(пыль, песок) хруст страшный и растягивается, выкидываем. В масло окунул (если еще прокипятить в масле!). Обтекла, ставим и никаких заморочек. Вот, маслом брызну. Лишнее тряпочкой сотру, перед следующим заездом снова можно так сделать. Получается по возможности, где масло, где шрус.(набрал его в тонкий шприц, даже через иголку продавливается, почти везде можно подлезть).
    Последний раз редактировалось Aleksej; 20.01.2019 в 08:35.
    За балансиры тоже боюсь, но если разобьет придется новые купить. Не так уж много езжу, нескем. В одного, с детьми(уже только с младшим). Думаю, мне надолго хватит. С теми, что протрется дальнейшие эксперименты будут до оптимального варианта, а потом новые применятся.
    Новичок Аватар для schulze
    Здравствуйте! Заранее прошу прощения, что влезаю в чужую тему! Купил такой Т-34 (фулл металл, ИК) фирмы Торро и вылезла проблема - при выстреле танк глохнет. Провода и контакты перещупал и передергал. Прошу помощи!
    Аккумулятор проверьте.
    Каким образом? Танк едет, вертит башней и т.д.
    Нормальным зарядным устройством.
    Попробуйте на полном ходу резко сдать назад. Если танк выключится, проблема скорее всего в аккуме,
    Принято, спасибо. Завтра попробую. Кстати, миниатюрный аккумулятор как-то сразу доверия не внушил, но для установки "нормальңого" нужно будет внутрянку перекомпоновать.
    А, вспышка подключена? Может действительно дело в аккумуляторе, а вспышка много "сжирает" при выстреле. Отключить её и попробовать поездить и пострелять.
    Ура! Таки аккумулятор. Манипуляции с ездой вперед-назад правда ничего не дали, просто присоединил другой акк и танк перестал глохнуть. Спасибо всем!
    Некоторое время эксплуатации показало недостатки. Более длинные пружины плохо пружинят, обрезал до такой длины(отрезал лишнее, пока не осталось по 12 витков на пружине), которая позволила легко отрабатывать каждому балансиру без задействования соседнего при наезде на препятствие. Попробую сколько то ездить так, может просядут со временем. Мне кажется танк(клиренс) выше немного, чем должен быть. Позже отрежу еще пару витков может быть. По пружинам нашел еще вариант, объехав магазины автозапчастей: (не реклама) пружина крышки бардачка ВАЗ 2110. Цена доступная, длина позволяет экспериментировать, диаметр подходит.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19684, под собственным весом. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19685, в вывешенном положении. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19686, наезд первым катком. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19687, вторым катком. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19688, такая вот езда по бревнам. Верх танка не пристегнут, может не плотно из-за этого. Кто что скажет по подвеске. Спасибо!
    Последний раз редактировалось Aleksej; 30.01.2019 в 09:49. Причина: Вставил фото
    Мне лично нравится!
    шикарно, как у настоящего... главное, чтобы не просела...
    Коллеги, спасибо!! Ничего не буду обрезать больше. Второй день катаю, самому понравилось. Занялся обклейкой шумоизоляцией и чехлами на редукторы. Очень уж шумят. Фото будет обязательно.
