Показано с 1 по 20 из 20
Тема: КВ-85
    КВ-85
    Приветствую всех. Делаю под заказ танк КВ-85.
    за основу взят набор от GALIOT.
    Корпус :
    низ- тайген,
    Верх- Хэенг лонг.
    По корпусу:
    Срезаны все косынки на крыльях, вырезаны верхние бронелисты. На нижней части спереди удален лист допбронирования.
    Так как на поздних кв противопульные болты практически не применялись, купил латунные болтики для верхних бронелистов.
    Извините за грубость, но практически закончилась "еб...ля" с заготовкой башни. Для приведения онной в божеский вид пришлось:
    -полность срезать основание погона и заказать печать нового- правильного.
    -нарисовать и распечатать правильную командирскую башенку. Та, что идет в комплекте- полный отстой. Комбашенка на кв-85 была овальной формы в плане ( вид сверху). литая вообще не понятная фигура.
    -вырезать новые листы крыши башни.
    - исправить практически все углы наклона: бронировка орудия надо 15 градусов, было 20; задняя часть 30 градусов; борта надо 20 было 25.
    - увеличить высоту и исправить кривизну корпуса башни: спереди проставка 4 мм. сзади 1-1,5 мм.
    В общем только на башню ушла упаковка эпоксилина)))
    Сейчас жду из резки латунные заготовки под косынки и баки. получу-соберу- покажу. в принципе думаю закончить модель через пару недель.
    Последний раз редактировалось Boggart79; 27.02.2019 в 16:12.
    ...купил латунные болтики для верхних бронелистов.
    Прошу пардону, но хочется знать где такую прелесть покупал?
    Андрей, у поляков. Доставка за 10 дней , обычной почтой за 7 евро. Контора называется RBmodel, у них верфь на столе затаривается. Я взял болтики, листовую латунь и рым-болты
    Я думал, что ты здесь где-то брал. Но все-равно спасибо за инфу!
    Андрей, здесь они продаются в магазине верфь на столе
    верфь на столе
    https://www.shipmodeling.ru/shop/mat...urnye-vintiki/
    А мне кажется здесь интересней предложение.
    https://i-modelist.ru/catalog/224/361/362.html
    Я брал 200 винтиков, плюс рым болты, плюс 2 листа латуни 0,3. Суммарно экономич около 1,5 килорублей)))
    Мы речь ведем о "настоящих" винтах/болтах/гайках, а вы ссылаетесь на их смоляную/пластиковую имитацию. Но все-равно спасибо за ссылку!
    Как всегда с вниманием к "деталям". С интересом наблюдаю за строкой!!!
    Мастерклаб не делает болты в нужном размере, только с противопульной головкой. А на поздние КВ ставили обычные - с плоской
    Неделя прошла. Отчет)))
    Практически домучал башню. Поставил правильный погон , теперь дошпаклевываю и дошкуриваю. Совершенно случайно открыл для себя poxipol. Очень хорошая вещь для шпаклевки печатных деталей.
    Теперь фото и комментарии
    Здесь видно насколько смещен погон по отношению к крышке КВ от ХЛ
    Вот так предлагает Профилайн и так как должно быть
    Правильное размещение башни
    Так предлагает профилайн
    Вот здесь ответ на вопрос: зачем башню так испоганили
    На самом деле ответ кроется в нежелании искать первоисточники или делать обмеры. Точно так же , как и профилайн делает башню Павел Шупик из Питера.
    Хотя для него сделать обмер не составляет проблемы.
    Последний раз редактировалось Boggart79; 07.03.2019 в 15:27.
    Артем, супер!
    Артем, супер!
    Сергей, после этого «супера» решил дорисовать в 3д эту башню. Второй раз не готов к такому «героизму»
    Зато красиво становится редуктор поворота башни
    Башня готова под установку , немного поработал по корпусу))
    Артём, супер!
    Тоже хочу такую башню и... все остальное.
    Костя, такую не надо))). Лучше доделаю проект для печати и отпишусь.
    Первая примерка
    Здорово получается Артём. Так держать. Слежу за постройкой.
