Я тоже хотел. А потом перечитал протокол. То есть ваш при установке такой системы танк будет либо поражаться со всех сторон всегда ( преимущество соперникам),либо не поражаться по диагонали вообще ( преимущество вам). Именно строение пирамды в грибках с одним ИК приемником позволяет сделать такое. Имхо это более исторично, т.к. танки имели броню, но в ближнем бою было легко выцелитб уязвимые точки. Это просто из протокола Тамия взял, сам ничего не придумывал.
С установленными ик-приемниками в ком.башне танк поражается с любого угла и с любого расстояния,в отличии от грибка тамии.
Мало того,при повороте башни,ик-приёмники меняют своё положение относительно корпуса. Так про какие углы мы говорим? Относительно чего?
Пробиваются...не пробиваются.... соответствует протоколу Тамия..... не соответствует...
Может быть будем просто играть и наслаждаться жизнью? вот интересно, почему средний танк с мозгами от Тамии имеет 5 жизней, а тот же танк с тем самым Кларком или Эльмод имеет 6 жизней? На сайте Тамия указано, что должно быть 6....
Все наши системы не учитвают ни калибр орудия ни толщину и наклон брони... Это просто игрушка.
Ну просто получается преимущество в бою....несправедливо выходит. Нужно переходить либо всем на одно, либо всем на другое.
Нуууу...... Если придерживаться такого мнения, то можно вообще танк делать бессмертным или отключить снижение скорости.
Это не дело. Есть протокол. Или он только для вида?
У нас не спорт и не соревнования - кто больше танков нащелкает, у нас отдых от тяжелой трудовой недели и дружеское общение.
Не, ну так-то конечно да... но ведь на соревнованиях типа танкового Шлема это как-то регламентируется? У вас я понимаю-дружеские встречи. А на турнирах?
Так чем же не подходит в башенке?
Тем,что пробивается ото всюду?
Ну как бы да. В призматических ( или пирамидальных, как угодно) грибках,как я понял по ребру пирамидки идет не приятие сигнала на некотором расстоянии. Ведь так? А во встройке этого нет.
Алексей, нюансов там гораздо больше чем кажется.
А определяется все это методом тестирования. В продаже есть "обучаемый" недорогой пульт для телевизора, в который можно записать тамиевский ИК сигнал-выстрел.
Твори - выдумывай- пробуй !
Но в реальном бою это дает преимущество кому-то или нет?
Скажу больше, я еще до раскола клубов, как только пошла эта байда с нормативами, предлагал сделать стенд для тестирования ИК систем (как для техосмотра), но на практике оказалось, что оно и ненужно вовсе, даже спортсменам....
Это может быть хорошая идея: более или менее объективный контроль. Но на сколько я знаю, есть проблема в качестве ИК-приемников, светодидов ну и других комплектующих: все это производиться под грифом "ширпотреб", цена 10 кг.изделий - 3 рубля. Производитель не очень следит за однотипностью тех ИК-дидов - один смотрит "больше влево",второй - " больше вниз"....
Извините, может не в тему, но не нашел на форуме ответа. Установив ик передатчик и ик приемник в танк захотел потестить. И-вуаля-не работает система приема. Передача работает(проверял камерой телефона). При выстреле из танка нацеливаю ик диод на ик приемник-и тишина(только звук перезарядки). Или в себя танк попасть не может чисто технически?
Почему? На момент выстрела отключается система приема?
Вот мне тоже стало интересно,проверьте и мы узнаем.
Интересно! Сепуку ещё никто не делал!
В момент выстрела легко огребаешь от соперника.....кажется
От противника легко. На себя не реагирует,почему? никогда не задавался вопросом. Может Сергей просветит(Танкоман)?
Система кларк в момент выстрела отключает приемники дабы не поймать свой же рикошет. Возьмите пульт от тв сони и проверьте систему боя кнопкой 2 попадания (работает только с кларком). Модель пульта есть на сайте или можно использовать аналог RM954 вроде на память... Также пультом настраивается функционал танка
Последний раз редактировалось нафаня; 21.03.2017 в 11:48. Причина: Когда же он научится по русски писать?
Совершенно верно.
В момент выстрела собственная система отключается на прием ИК сигнала.
По времени это около 0,5 сек.
Подниму старую тему. Подскажите , пожалуйста , а для хенглонговской\тайгеновской системы боя какая частота ик-приемника нужна ? И какой светодиод поставить в качестве излучающего ?
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
