Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 97
Тема: Установка ИК-приемников в корпус модели
  1. #61
    38 кГц. Tsal 5100,6100.
  2. #62
    Танковод Аватар для DerStorm
    Это же для системы тамия ? У хенглонга другая частота...
  3. #63
    Мы же ставим ХЛ грибки на тамию. Сигнал разный.
  4. #64
    Клуб "Питерский танковод"
    38, 48 , 56, если не вдоваться в тех. детали, то разницы нет никакой, только в дистанции приема и помеха защищенности.
  5. #65
    Понял , спасибо .
    А светодиод с какой длинной волны нужен (повторюсь , платы ХЛ\Тайген) ?
  6. #66
    Tsal 5100,6100. - 950 nm
  7. #67
    Работать будет, НО
    фотоприемник TSOP 27 кГц
    Если воткнуть 38, 48, 56... то резко падает ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ особенно в зависимости от внешней освещенности
    Последний раз редактировалось Tankoman_off; 28.05.2018 в 10:54.
  8. #68
    Цитата Сообщение от Tankoman_off Посмотреть сообщение
    Работать будет, НО
    Спасибо !А длина волны светодиода ?
  9. #69
    Какого светодиода? Речь вроде шла о ИК-диодах? Если о них речь,то разве маркировки не достаточно? Ответы на все вопросы есть в теме. Прочитайте внимательно. Для более обширного изучения даташитов в Гугле полно.
    Последний раз редактировалось serdjik; 28.05.2018 в 21:54.
  10. #70
    Несущие частоты у ХенгЛонг (27 кГц) и Тамия(38 кГц) которые генерит сама схема в свое время замерли на хорошем осциллографе.
    Что бы определить длину волны (спектр) нужны другие приборы. Или искать маркировку на самом ИК светодиоде
    статья для любознательных
    http://easyelectronics.ru/fotodachik...dulyaciya.html
  11. #71
    Вы мне ответили на вопрос о ПРИЁМНИКЕ - фотодиоде , датчике , а система включает еще и ПЕРЕДАЮЩУЮ часть - светодиод. Про приемную часть я уже все понял.
    Те TSAL6100 точно будут работать с приемником на 27кГц ?
    Последний раз редактировалось DerStorm; 28.05.2018 в 23:39.
  12. #72
    Если это вопрос ко мне, то могу посоветовать поизучать datasheet на разные типы фотоприемников. И в частности какой ИНФРАКРАСНЫЙ СПЕКТР под них рекомендуют.
    Общий принцип. Чем дальше спектр от видимого красного, тем меньше влияние естественного освещения.
    Из личного опыта
    Гораздо большее значение имеет не спектр-цвет (нанометры), а мощность (мВт) ИК диода.
    TSOP (соответствующей частоты) в темноте срабатывает даже на красный лазер, если вместо ИК ставишь лазерный диод.
    Последний раз редактировалось Tankoman_off; 29.05.2018 в 06:21.
  13. #73
    Tsal 5100,6100.
    Вам два раза на этой странице написали маркировку ИК-диода.
  14. #74
    Спасибо , я видел. Интересно было как они себя на 27 кГц будут вести. Ну да Бог с ним , цена их копеешная , просто куплю попробую.
    Спасибо всем за подсказки !
  15. #75
    По своему опыту скажу,у меня вели себя нормально. Единственное не долго увлекался я экспериментами с ХЛ.
  16. #76
    Спасибо еще раз ! Я бы тоже не стал возиться , но денег на пару вменяемых плат и пультов категорически нет . Жил бы в Москве , чтобы с вами играть регулярно , то поднапрягся бы и на 1 танк поставил ...
  17. #77
    27 Мгц - это частота работы платы приемника ( платы управления) и к ИК - приемнику и Ик- диоду не привязына никаким образом. Все, еще раз подчеркну-ВСЕ, танки оборудованные ИК- боем используют Ик- приемник с частотой от 36- 48 кГц, а так же Ик диоды 950 nm. Так что не надо задумываться. Все написали.
    Ик диоды надо смотреть по мощности. 5100 - оптимален, мое мнение
  18. #78
    Вы ЛИЧНО удачно подключали ИК-приемник с несущей 38кГц к плате Тайген\ХЛ (не эльмод , ИБУ и прочие поддерживающие грибки и тамия и тайген) ? Светодиод 5100 уже купил.
  19. #79
    Денис, почитайте еще раз информацию о несущей частоте ИК сигнала по ссылке.
    У Тамии на ИК светодиод идут "пульсации" с частотой 38 кГц. Фотоприемник с такой же частотой отсекает внешнюю засветку.
    Если вы ставите на Тамию Хенг лоновсий "грибок" то он работает, НО вместо 25 метров дальности ИК выстрела, вы получаете 10-15 и чем ярче внешнее освещение, тем эта дальность меньше.
  20. #80
    ИК приемники TSOP4838 и TSOP1738 (38 - это частота) подключал к ХЛ, Тайген, Deagostini, OpenPanzer и самодельной ардуине. Оба варианта работают отлично на всех протоколах.
  21. #81
    А дальность "ИК выстрела" измеряли???
    А внешнюю освещенность ???
  22. #82
    Да, измеряли несколько вариантов:
    - Тайген-Тайген (стандартные грибки) ~7-8 метров (улица)
    - Ардуино (TSAL5100) - Dea(Мишень), Taigen(стандартный грибок или TSOP4838), Tamiya(TSOP4838) ~20-30 метров (школьный спортзал по диагонали).
    Вообще из опыта стрельб выяснилось, что марка приемника практически не влияет на дальность сигнала (как минимум в ограниченном помещении) - значительно сильнее влияет мощность ИК-передатчика (TSAL5100) и подаваемое на него напряжение. В Tamiya-совместимых платах на ИК-передатчик подается полное напряжение аккумулятора (7-8в) через низкоомное сопротивление (3,3 Ом)
  23. #83
    В конечном счете этот разговор сводится к СТАНДАРТИЗАЦИИ
    И если (к примеру) ваш танк могут подбить не далее чем с 5-и метров, а вы мочите остальных с 25-и, то такой расклад будет нравится только вам
  24. #84
    Вообщем-то так и есть - поэтому в последних версиях ардуины предусмотрен переключатель помещение/улица или подстроечный резистор. Просто данный нюанс проявился не сразу. Также у подобной дальности есть еще один минус - это отраженный сигнал от стен и пола, что, в общем, позволяет вообще практически не целится.
    Но тема, изначально, о совместимости ИК-приемников и ИК-Передатчиков. По практике, все ИК-передатчики на 940нм (TSAL и не только, ставил несколько непонятно каких 5мм и 3мм) и приемники (TSOPxx38) совместимы между по всем популярным протоколам боя. Также, по практике (повторюсь), дальность в основном зависит от передатчика, какой-либо разницы в приеме между стандартным тайген-грибком, TSOP и DeA мишенью (не знаю что в ней) экспериментально не выявлено.
    Последний раз редактировалось Sergevk; 30.05.2018 в 13:31.
  25. #85
    Однако есть общие принципы конструирования помехоустойчивых к внешней засветке ИК систем, которые не мной и не вами придуманы!!!
  26. #86
    Сергей ( танкоман) . Если зализать совсем глубоко и брать несущую частоту, частоту полезного сигнала и так далее, то будет много составляющих и Вы правы, но мы просто говоримо об обычных Ик-приемниках. Тамия защищает свои приемники полиризованной линзой, плюс затемняет места приема. В грибке от Хл и Тайген, тоже стоит пиромидальная линза, но она фокусирующая. А в целом если берешь не грибок, а открытый Ик-приемник, то при приеме - мусора очень много, и например на танках с платой Тайген случаются ложные срабатывания даже от простых пультов для телевизоров
    Последний раз редактировалось deny; 31.05.2018 в 00:04.
  27. #87
    ДЕСТОРМ, простите не знаю как по имени, Сергей выше написал про установку и проверку, мы делали это с ним на пару. Ставьте и не бойтесь.)))
  28. #88
    Спасибо , думаю так и поставлю, таки.
    Я Александр
  29. #89
    Я Александр
    Александр, а с кем вы воевать-то будите? И почему решили отказаться от тайгеновского "грибка".
    Напомню, что Тайген воюет только с Тайгеном и с остальными системами несовместим!
    А в большой компании всегда найдется человек с обостренной спортивной справедливостью, который может обвинить вас в том, что вы мухлюете, если у вас нет грибка.
  30. #90
    Сергей, в большенстве случаев установка ик-приемников играет на руку противнику, а не себе, так как шьется с любой стороны и без 45% углов как у Тамии. Да иногда есть моменты когда Ик- приемник утапливают глубоко и тут уже есть момент читерства, но все это частности. А люди у которых очень обостренно чувство справедливости, они и грибку привяжутся и к чем у угодно.
  1. Мои модели в 1\72
    от Sword078 в разделе Стендовый моделизм
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.02.2017, 12:11
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.05.2015, 10:16
  3. Куплю корпус для динамика тамия
    от Shephard в разделе Покупаю
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.02.2015, 22:19
  4. Корпус кв-1
    от Cyprian4ik в разделе Покупаю
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.02.2015, 21:43
  5. Редуктора Taigen TG####-041-установка сальника,подшипников и т.д. .
    от Гениальный Механик в разделе Ремонт и апгрейд
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 23:32
