Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 91 по 101 из 101
Тема: Новости о плате управления DK
  1. #91
    +1 наблюдение.
    Почему в СМИ в сравнительные тесты (например: автомобилей и компьютерного железа) обзорщики практически повсеместно подбирают конкурентов из одного +/- ценового диапазона.
    А танкисты нет...
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 19.03.2020 в 22:25. Причина: орфография
    Первое нужно чётко и непредвзято определить, соответствует ли плата определённым требованиям?
    Так как мы мы воюем согласно протоколу Тамия, то соответственно нужно опираться на них. Про соответствие каким то дивизионам я не говорю, у нас этого нет. И что это такое не знаю и знать не желаю, но! Давайте будем объективны. Второе я думаю и очень важное для новичков это вопрос подключения и настройки. Давайте тоже будем честными, кларк требует для настройки пульт от телека. Да, честно запарился пока нашёл его для своей платы тк-22. Но нашёл же, как и многие. В новой версии платы все настройки идут через файл на флэшке. Где назначение каждой функции подробно расписано. Что касается подключения, то производитель избавил нас от впаивания диодов, покупки крошечных разъёмов для ИК-диода и т.д и т.п. Более того что на плате со встроенными регуляторами, есть два разъема для подключения 8-ми пинового провода, от новых и старых танков. Есть разъёмы для подключения ИК-боя ХЛ и Тамия. Для подключения питания и двигателей предусмотрены штатные разъёмы и дополнительные колодки. То есть проблем с подключением не должно возникнуть. Есть сайт на котором есть схемы подключения. Да и Дима я думаю всегда поможет в каких то вопросах. Третье звук. Возможность смены звуков есть? Да. Остальные функции для каждого важны в большей или меньшей степени. Но и здесь Дима постарался поставить разные разъёмы для всяких фишек. Четвёртое и самое важное, Дима разослал всем кто хотел, платы для теста. И теперь всех внимательно слушает. Он хочет довести свой продукт до совершенства, насколько это можно. Что? Нельзя ему просто, объективно помочь в этом? И получить Нашу, Отечественную плату управления за адекватные деньги.
  3. #93
    Цитата Сообщение от serdjik Посмотреть сообщение
    ...Дима разослал всем кто хотел, платы для теста. И теперь всех внимательно слушает...
    Разослал не всем. Мы тоже хотим. Но нам сказано ждать.
  4. #94
    Сергей, сори, помню о вас. Не хватило на всех тестовых образцов...
  5. #95
    Новоиспеченный
    Москва, С. Бутово
    Всем привет! сколько примерно продлится тестирование? в данный момент собираю тигр от Heng long, установка новых моторов, фототравления и т.д. Работы еще на месяца два, надеюсь к этому времени можно уже будет купить
  6. #96
    Тестирование платы, по крайней мере для ИК боев, сейчас затягивается из-за карантина. Но в любом случае, если не будет новых форс-мажоров, через два месяца можно ожидать сборки новой партии.
  7. #97
    Новоиспеченный
    Москва, С. Бутово
    Спасибо! Читал что плата будет поддерживать аккумуляторы LiPo, будет функция ограничения при разряде аккумулятора? Просто литий полимеры не любят полной разрядки.
  8. #98
    Да, в обновленной версии эта поддержка появится
  9. #99
    Установил на плату новую прошивку. Помимо всех прочих изменений, хочу отметить новые звуки.
    https://youtu.be/jLFJE7PHR4o
  10. #100
    Только сейчас на компе услышал перегазовку
  11. #101
    Проект DK Tank закончен. Подробности будут позже.
