Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 105
Тема: Новости о плате управления DK
    Дима, подскажи пожалуйста общую высоту платы.
    максимальная высота: 22 мм
    Димыч, отличная новость.
    Удивительно, что ты решил отказаться от ардуиновского подхода. Прогресс твоих познаний впечатляет.
    Ардуинка ограничена по функциональности. А вот платы stm позволяют много сделать.
    Поставил переходную плату для слипринга
    Информация о разъемах
    Поделюсь немного информацией о разъемах в новой сборке платы.
Название:	DK Tank 1024.jpeg
Название:	DK Tank Pinout.jpg
    Итак, сразу к делу. Разъемы, функционал которых на данный момент реализован:
    SPEAKER - динамик
    VOLUME - регулятор громкости
    LOAD1 - генератор дыма
    LOAD2 - соленоид для пулемета
    HL FLASH - порт Heng Long/Taigen для датчика airsoft и вспышки высокого напряжения
    AR - мотор и датчик Airsoft. Дублирует соответствующие пины из разъемов HL FLASH, HL1, HL2
    HL IR PORT - порт Heng Long/Taigen для инфракрасного боя, ИК приемник и ИК передатчик
    HL1 - 8-ми пиновый разъем для управления башней Heng Long до версии 5.3 или Taigen
    ELEVATE - мотор подъема/опускания ствола. Дублирует соответствующие выводы из разъема HL2
    IR PORT - ИК порт Tamiya, ИК приемник и светодиод попадания. Примечание: на светодиод попадания подается 5 вольт без токоограничивающего резистора.
    HL2 - 8-ми пиновый разъем для управления башней Heng Long версии 5.3
    ROTATE - мотор вращения башней. Дублирует соответствующие выводы из разъема HL1 и HL2
    LED IR - ИК передатчик. Дублирует соответствующие выводы из разъема HL IR PORT
    LED1 - светодиодная вспышка
    LED2 - стоп сигнал
    LED3 - индикатор перезарядки
    Главная особенность в том, что из-за “второго этажа” остается много места. Это позволяет сделать плату DK совместимой со всеми популярными заводскими платами управления. Сейчас уже готовы все разъемы, полностью совместимые с массовыми платами Heng Long и Taigen. В дальнейшем можно выпустить другую версию второго этажа с другими разъемами, например для Heng Long 6.0/6.1, не меняя основной функционал платы.
    Ах да, чуть не забыл, начинаем первое тестирование!
Название:	DK Tank Party 1024.jpeg
    Всех с наступающим!
    Дима, респект!!
    На встрече о тебе вспоминали.
    Каждый раз читаю про отдельный разъем
    для перезарядки и тащусь от этой функции.
    Дима божит)))Класс!
    Дима, отличная новость!
    Дима приветствую. Подскажи пожалуйста у новой версии осталась возможность подключения внешних регуляторов?
    Да, подключение для ESC регуляторов планирую рано или поздно добавить
    Получил новую плату для тестирования от Дмитрия. Установил, подключил. Нажмите на изображение для увеличения.
    Плата как и писал Дмитрий со встроенными регуляторами. Паять и переделывать ничего не нужно. Всё подключается в штатные разъёмы. Хочу в первую очередь отметить отличную управляемость модели, супер. Первая плата на ардуино отлично управлялась, но по сравнению с новой платой, небо и земля. Впереди тестирование, будут опять помогать в этом дети) По мере тестирования буду писать о своих впечатлениях.
    Ну и небольшое видео:
    Последний раз редактировалось serdjik; 15.01.2020 в 17:06.
    Удивительная новость!
    Очень интересно будет попробовать управление платы в действии (надеюсь Серджик доверит управление своей моделью).
    Димка, очень рад, что процес создания платы управления не стоит на месте
    Теперь ещё в бою опробовать!!
    Дмитрий
    Сегодня покаталcя на КВ Серджика с DK последней версии.
    Очень крутое управление! Реагирует на малейшее движение стика, никаких рывков, классный постепенный набор скорости, но функция эта очень ненавязчива.
    Басовитый, сильный звук. Как будто чувствуется мощь и напряжение двигателя, понимаю, что субъективно, но попробуете поймёте, о чём я.
    Ну и ко всему прочему, Серджик сегодня с этой платой громил всех.
    Грядёт эра DK !!
    Более профессиональный и подробный отчет будем ждать от Серджика.
    Так же почитаем отзывы от других клубов, у которых плата так же на тестировании.
    Последний раз редактировалось chill-man; 18.01.2020 в 21:22.
    Прошел тест драйв на плате DK, управляемость выше всяких похвал, звук громкий и пропорциональный. Система боя четко в стандарте тамия.
    Это очень хорошие новости, неужели и у нас наконец может появится наша отечественная плата управления.
    Последний раз редактировалось BoBaHbI4; 09.02.2020 в 12:07.
    Тестирование платы в условиях боев продолжается. Уже практически все одноклубники попробовали управление сами. Думаю они расскажут о своих ощущениях. Хочу обратить особенное внимание на наличие на плате двух 8-ми контактных разъёмов, для старых и новых плат RX. Разъёмы питания и подключения двигателей продублированы колодками. Очень удобно)
    Ну и видео:
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 09.02.2020 в 12:19. Причина: скорректировано отображение видео
    Подтверждаю, вчера имел возможность попробовать в управлении танк, оборудованный платой ДК. Управление ни чуть не хуже таких именитых плат как Эльмод и ИБУ и кроме того, полная совместимость по протоколу Тамия.
    Когда ждать в свободной продаже?
    Точные сроки сложно сказать. Сейчас пока идет тестирование.
    Прочитал раздел инструкции к плате о зонах поражения танка. Возникла идея для обсуждения: включать режим пт-сау на всех танках, только дополнительный Фотоприемник устанавливать не в башне, а в лобовом листе- соответственно при попадании в фронтальную проекцию танка теряем 0,5 жизни, но этим достигаем эффект дифференцирования бронирования. Использовать его только на тяжелых танках и ОБТ.
    Дмитрий, у вас личка переполнена)
    Почистил
    Дим, продолжай работу над проектом, я и не только я, ждем новую версию платы с нетерпением. Нас твоя плата управления устраивает полностью. К сожалению есть косорукие пользователи, которые не могут отличить грамотный продукт от того, что к ним попало. Любят 'профи' всякие нахлобучки, считая что чем больше говна понавешано, тем круче. Пусть убогие тешутся как могут. Не даром говорят, техника в руках дикаря- груда металлолома. Не смогли оценить потенциал твоей платы, это их проблемы. Лично у меня три проекта под твою плату, и я не единственный. Мы ждём. Дим, ты молодец. И это не моё мнение, это мнение всего нашего, Правильного клуба
    Последний раз редактировалось serdjik; 03.03.2020 в 08:52.
    Серега, я бы не обращал внимание на мнение чайника. Плата работает, и работает отлично. Думаю, нужно помочь Диме начать серийный выпуск. Тем более, что спрос есть.
    г.Соликамск, Пермский край
    Я хочу в этом поучаствовать. Есть фонд, "черная касса", или счет? Чем сможем поможем. У меня нет много, но вот прям ЗА помочь!
    ... Думаю, нужно помочь Диме начать серийный выпуск. Тем более, что спрос есть.
    Да, да... Мы уже очередь занимали...
    Дмитрий бесспорно молодец - уважаю!
    Но еще раз хочу предупредить о излишне радужных ожиданий насчет востребованности.
    К огромному сожалению, у нас моделизм вскоре может превратится в увлечение только для тех, кто получает хорошую зарплату в валюте, а таким людям личные понты с топовыми цацками и Хайп(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BF) гораздо интеренснее, чем "нести спорт в массы"
    Иначе ДБУ(ДВС) http://darkith.dyndns.org/~darkith/html/dbc_hl.shtml 10-ти летней давности сейчас бы была у каждого второго и собирали бы её у нас в Росии
    ...Извиняюсь за офф-топ
