Дима, подскажи пожалуйста общую высоту платы.
Димыч, отличная новость.
Удивительно, что ты решил отказаться от ардуиновского подхода. Прогресс твоих познаний впечатляет.
Ардуинка ограничена по функциональности. А вот платы stm позволяют много сделать.
Информация о разъемах
Поделюсь немного информацией о разъемах в новой сборке платы.
Итак, сразу к делу. Разъемы, функционал которых на данный момент реализован:
SPEAKER - динамик
VOLUME - регулятор громкости
LOAD1 - генератор дыма
LOAD2 - соленоид для пулемета
HL FLASH - порт Heng Long/Taigen для датчика airsoft и вспышки высокого напряжения
AR - мотор и датчик Airsoft. Дублирует соответствующие пины из разъемов HL FLASH, HL1, HL2
HL IR PORT - порт Heng Long/Taigen для инфракрасного боя, ИК приемник и ИК передатчик
HL1 - 8-ми пиновый разъем для управления башней Heng Long до версии 5.3 или Taigen
ELEVATE - мотор подъема/опускания ствола. Дублирует соответствующие выводы из разъема HL2
IR PORT - ИК порт Tamiya, ИК приемник и светодиод попадания. Примечание: на светодиод попадания подается 5 вольт без токоограничивающего резистора.
HL2 - 8-ми пиновый разъем для управления башней Heng Long версии 5.3
ROTATE - мотор вращения башней. Дублирует соответствующие выводы из разъема HL1 и HL2
LED IR - ИК передатчик. Дублирует соответствующие выводы из разъема HL IR PORT
LED1 - светодиодная вспышка
LED2 - стоп сигнал
LED3 - индикатор перезарядки
Главная особенность в том, что из-за “второго этажа” остается много места. Это позволяет сделать плату DK совместимой со всеми популярными заводскими платами управления. Сейчас уже готовы все разъемы, полностью совместимые с массовыми платами Heng Long и Taigen. В дальнейшем можно выпустить другую версию второго этажа с другими разъемами, например для Heng Long 6.0/6.1, не меняя основной функционал платы.
Ах да, чуть не забыл, начинаем первое тестирование!
Всех с наступающим!
Дима, респект!!
На встрече о тебе вспоминали.
Каждый раз читаю про отдельный разъем
для перезарядки и тащусь от этой функции.
Дима божит)))Класс!
Дима, отличная новость!
Дима приветствую. Подскажи пожалуйста у новой версии осталась возможность подключения внешних регуляторов?
Плата как и писал Дмитрий со встроенными регуляторами. Паять и переделывать ничего не нужно. Всё подключается в штатные разъёмы. Хочу в первую очередь отметить отличную управляемость модели, супер. Первая плата на ардуино отлично управлялась, но по сравнению с новой платой, небо и земля. Впереди тестирование, будут опять помогать в этом дети) По мере тестирования буду писать о своих впечатлениях.
Ну и небольшое видео:
Последний раз редактировалось serdjik; 15.01.2020 в 17:06.
Удивительная новость!
Очень интересно будет попробовать управление платы в действии (надеюсь Серджик доверит управление своей моделью).
Димка, очень рад, что процес создания платы управления не стоит на месте
Теперь ещё в бою опробовать!!
Дмитрий
Сегодня покаталcя на КВ Серджика с DK последней версии.
Очень крутое управление! Реагирует на малейшее движение стика, никаких рывков, классный постепенный набор скорости, но функция эта очень ненавязчива.
Басовитый, сильный звук. Как будто чувствуется мощь и напряжение двигателя, понимаю, что субъективно, но попробуете поймёте, о чём я.
Ну и ко всему прочему, Серджик сегодня с этой платой громил всех.
Грядёт эра DK !!
Более профессиональный и подробный отчет будем ждать от Серджика.
Так же почитаем отзывы от других клубов, у которых плата так же на тестировании.
Последний раз редактировалось chill-man; 18.01.2020 в 21:22.
Прошел тест драйв на плате DK, управляемость выше всяких похвал, звук громкий и пропорциональный. Система боя четко в стандарте тамия.
Это очень хорошие новости, неужели и у нас наконец может появится наша отечественная плата управления.
Последний раз редактировалось BoBaHbI4; 09.02.2020 в 12:07.
Тестирование платы в условиях боев продолжается. Уже практически все одноклубники попробовали управление сами. Думаю они расскажут о своих ощущениях. Хочу обратить особенное внимание на наличие на плате двух 8-ми контактных разъёмов, для старых и новых плат RX. Разъёмы питания и подключения двигателей продублированы колодками. Очень удобно)
Ну и видео:
Последний раз редактировалось Kostyanchik; 09.02.2020 в 12:19. Причина: скорректировано отображение видео
Подтверждаю, вчера имел возможность попробовать в управлении танк, оборудованный платой ДК. Управление ни чуть не хуже таких именитых плат как Эльмод и ИБУ и кроме того, полная совместимость по протоколу Тамия.
Прочитал раздел инструкции к плате о зонах поражения танка. Возникла идея для обсуждения: включать режим пт-сау на всех танках, только дополнительный Фотоприемник устанавливать не в башне, а в лобовом листе- соответственно при попадании в фронтальную проекцию танка теряем 0,5 жизни, но этим достигаем эффект дифференцирования бронирования. Использовать его только на тяжелых танках и ОБТ.
Дим, продолжай работу над проектом, я и не только я, ждем новую версию платы с нетерпением. Нас твоя плата управления устраивает полностью. К сожалению есть косорукие пользователи, которые не могут отличить грамотный продукт от того, что к ним попало. Любят 'профи' всякие нахлобучки, считая что чем больше говна понавешано, тем круче. Пусть убогие тешутся как могут. Не даром говорят, техника в руках дикаря- груда металлолома. Не смогли оценить потенциал твоей платы, это их проблемы. Лично у меня три проекта под твою плату, и я не единственный. Мы ждём. Дим, ты молодец. И это не моё мнение, это мнение всего нашего, Правильного клуба
Последний раз редактировалось serdjik; 03.03.2020 в 08:52.
Серега, я бы не обращал внимание на мнение чайника. Плата работает, и работает отлично. Думаю, нужно помочь Диме начать серийный выпуск. Тем более, что спрос есть.
Дмитрий бесспорно молодец - уважаю!
Но еще раз хочу предупредить о излишне радужных ожиданий насчет востребованности.
К огромному сожалению, у нас моделизм вскоре может превратится в увлечение только для тех, кто получает хорошую зарплату в валюте, а таким людям личные понты с топовыми цацками и Хайп(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BF) гораздо интеренснее, чем "нести спорт в массы"
Иначе ДБУ(ДВС) http://darkith.dyndns.org/~darkith/html/dbc_hl.shtml 10-ти летней давности сейчас бы была у каждого второго и собирали бы её у нас в Росии
...Извиняюсь за офф-топ
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
