Показано с 1 по 27 из 27
Тема: КВ-5
    КВ-5
    Здравствуйте, уважаемые читатели форума!
    У меня появилась идея построить радиоуправляемую модель танка КВ-5 в шестнадцатом масштабе. Чтобы не принуждать читателей искать информацию о танке в Интернете, скажу пару слов о нем. Еще до начала Войны на Кировском заводе началась разработка сверхтяжелого трехбашенного танка (если считать две пулеметных башенки). Танк планировалось защитить очень толстой по тем временам броней и вооружить орудием калибром в 107 миллиметров. Для того, чтобы сдвинуть танк, проектная масса которого была примерно 100 тонн, на нем планировали установить два двигателя. Было принято решение построить образец для проведения испытаний, однако в связи со стремительным наступлением немецких войск от постройки отказались и вообще прекратили работу над проектом. Тем не менее, его заводские чертежи сохранились по сей день.
    Из-за того, что корпус имеет нестандартную для КВ конфигурацию, пришлось все, кроме, разумеется, катков и гусениц, делать самостоятельно.
    Стройка уже началась, и я буду постепенно выкладывать фотографии будущего танка. Для начала были вырезаны и склеены детали "ванны" из трехмиллиметрового полистирола. Длина модели - почти ровно 500 миллиметров.
    Последний раз редактировалось Лев; 08.10.2019 в 18:53.
    Очень интересно будет посмотреть что получится, с интересом наблюдаю!!! Побольше Фото и как можно подробнее(может кому то пригодится)!
    Что-то новое, а то везде зверинец один (немецкий который). Буду с интересом следить. Если не ошибаюсь, на Авито как-то продавали такой танк в 16-ом масштабе. Посмотрим, что у Вас получится). Да и добро пожаловать на форум)
    Доброго дня. Интересно будет проследить за постройкой и что выйдет. У нас например есть вот такой вариантНажмите на изображение для увеличения.
    Тренд постройки тут https://tankspb.com/index.php?topic=552.msg4296#msg4296
    Продолжение строительства
    Тем временем строительство танка продолжается. Для того, чтобы обеспечить доступ к двигателям, аккумуляторам и подвеске, было решено сделать крышку составной. Для замены аккумуляторов и обслуживания двигателей и редукторов небольшую "ступеньку", образованную выступающим двигательным отсеком, было решено превратить в сдвижную крышку. Если же понадобится доступ к торсионной подвеске, можно будет снять всю крышку танка. Главное преимущество составной крышки заключается в возможности быстро открыть ее, не переворачивая модель на бок и не совершая сложных операций. С учетом того, какую длину имела бы цельная крышка КВ-5, это особенно актуально.
    Для того, чтобы обеспечить неподвижность крышки, внутри корпуса были подготовлены направляющие. Были размечены отверстия для полубалансиров, поддерживающих, ведущих катков и ленивцев.
    Продолжение следует...
    Очень интересно! Слежу с нетерпением.
    Добро пожаловать в нашу песочницу!
    P.S.
    Простите за оффтоп, где базируется Ваше мастерская?
    Я не имею собственного помещения, все работы над моделью производятся в мастерской танкомодельной секции ЦТ "Исток" (ул. Теплый Стан, дом 15 корпус 9).
    Люблю эту песочницу Аватар для Ilgar Ismailov
    Очень интересный проект!Вам удачи в постройке!
    Новичок
    Екатеринбург
    А хватит жесткости корпуса? КВ-5 длинный. Не будет пропеллером играть. Я ставил алюминиевые уголки вдоль и т-образные перемычки поперек.Нажмите на изображение для увеличения.
    Изготовление крышки
    Работы продолжаются. В этот раз была сделана передняя часть будущей составной крышки и небольшая деталь из двухмиллиметрового полистирола, предназначенная для ее фиксации. Для того, чтобы снять крышку, нужно потянуть ее назад и вверх. От случайного открывания будет защищать выполненная в виде уголка крышка-надстройка, закрепленная на двух шурупах.
    Последний раз редактировалось Лев; 13.04.2019 в 20:53.
    Благодаря толщине материала корпус имеет достаточную жесткость. Частично повысят ее два уголка, предназначенных для торсионной подвески танка.
    Изготовление задней части крышки
    В этот раз я сделал вторую часть составной крышки. Для крепления предусмотрены небольшие "зубчики" из трехмиллиметрового полистирола. Также было подготовлено отверстие для будущей решетки.
    Изготовление решетки
    Для начала мной была изготовлена рамка из двухмиллиметрового полистирола. Ее я приклеил на расстоянии 0,5 миллиметра от края. Изнутри к ней были прикреплены жалюзи из такого же материала. Поверх рамки с жалюзи была положена металлическая сетка толщиной 0,5 миллиметра, после чего я накрыл все это заранее заготовленной рамкой миллиметровой толщины.
    Изготовление крыльев
    Прошу прощения за долгую задержку!
    Тем не менее, строительство танка КВ-5 не стояло на месте. Были сделаны отверстия для крепления крыльев и сами крылья (выгнуты из полистирола). Каждое крыло, сделанное из двухмиллиметрового полистирола, будет состоят из двух частей - передней и задней. Выступающими "зубчиками" оно вставляется в окна (ширина 40мм, высота 4 мм) , проделанные в корпусе, после чего фиксируется при помощи заглушки толщиной 2 мм.
    Пока что изготовлены только задние части крыльев.
    P.S. До осени стройка приостанавливается.
    Последний раз редактировалось Лев; 08.08.2019 в 16:05.
    Были прикреплены задние элементы крыльев, а также появились напечатанные на 3D-принтере пулеметные башенки и башенка механика-водителя.
    Продолжаю делать крылья
    Работа немного притормозилась, но, надеюсь, вскоре вернется к прежнему темпу. Как и планировалось, я начал обработку заготовок передних частей обоих крыльев из двухмиллиметрового полистирола. Оказалось, что та из них, которая должна была стать правым крылом, бракована. Пришлось делать ее заново, и она пока что не прикреплена.
    Бог в помощь!!! Очень интересно!
    Крылья почти готовы
    КВ-5 постепенно становится похожим на себя. За время, прошедшее с момента публикации предыдущего поста было изготовлено и приклеено к корпусу правое крыло танка. Появились вставки из миллиметрового полистирола, занявшие место между корпусом и крылом (в передней части).
    Защита поворотного механизма и поддерживающие катки
    Чтобы улучшить крепление крыльев, я решил изготовить деталь, служившую защитой поворотного механизма башни, разделив ее на две части: 4,5 миллиметров прикреплены к крыльям и корпусу (на одном уровне с крышкой), а оставшийся 1 мм - к крышке, выступая над ней. Помимо этого, я начал делать поддерживающие катки.
    Красиво и аккуратно получилось! Снимаю шляпу.
    Ходовая часть
    Закончена работа над креплениями поддерживающих катков. Чтобы установить натяжители, я расширил намеченные на корпусе отверстия и выточил из латунного прута шайбы, занимающие пространство между натяжителем и бортом танка. Начал оформлять маленькую (кормовую) крышку. К большой решетке скоро добавятся воздухозаборники в виде трех "ящиков". Внутрь каждого из них были установлены рамки из двухмиллиметрового полистирола. Между ней и еще одной плоской рамкой, установленной снаружи, будет закреплена сетка.
    Последний раз редактировалось Лев; 17.10.2019 в 21:04.
    Продолжаю делать воздухозаборники
    Приклеил к краям крыльев уголки из миллиметрового полистирола, а потом вернулся к изготовлению воздухозаборников. За прошедшее время были напечатаны рамки, между ними и рамками внутри была закреплена сетка. Были сделаны имитации люков - я вырезал в задней крышке окна соответствующего размера, подготовил крышки, входящие в окна с небольшим зазором, после чего заклеил окна миллиметровым полистиролом изнутри. На него и приклеил крышки.
    Видеоотчет
    Здравствуйте, уважаемые читатели форума! К настоящему моменту проделана по крайней мере третья часть всех работ над танком, и этому канал нашего клуба Крылатые Траки посвятил видео, посмотреть которое можно здесь.
    Последний раз редактировалось Лев; 31.10.2019 в 18:14.
    Здесь ничего нет! Где смотреть?
    Я уже убрал ссылку.
    Последний раз редактировалось Лев; 31.10.2019 в 18:25.
