Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Перегрев платы. Нужна помощь
    Через несколько месяцев после использования сдохло по одному движку на танках от Пилотажа 1:16 Т-34-85 и Tiger. От Тигра переставил на Т-34-85 перепаял провода и всё норм. На другой купил 2 движка Himoto RC370 Motor Type, тоже перепаял провода, поставил, проверил-всё норм. Ну только в скорости прибавил и догнал Тридцатьчетвёрку. После этого стал замечать, что через минуту активного катания Tiger встаёт и просто гудит, после минуты передыха опять едет. После 3-ёх заездов перестал двигаться и даже звук танка исчез, плата в районе алюминиевого радиатора нагрелась, лампочка индикации на танке светит. Как понимаю произошёл перегрев микрухи TDA2822M из за высокой мощности движков? Проверить плату тестером нет возможности. Ваш вердикт? Менять плату целиком? Микруху? Движки? Или понизить потребляемую мощность движков?
    Последний раз редактировалось Сергофан; 14.04.2019 в 23:43.
Метки этой темы
