Показано с 31 по 44 из 44
Тема: БТР-50 (объект 750)
    А почему не хотели ставить rc switch, они есть разные с реле и без, у меня на 10 А без реле....
    https://rc-go.ru/cat/mikro-rc-switch.../?flagaction=1
    ...по ссылке читаем
    Товара в данный момент нет на складе.
    Вероятно, он закончился или снят с производства.
    ЗНАЮ есть в другом магазине - в Жулебино, но не суть
    Для переключения с двух ходовых движков на два водомета с условием работы "в раздрай" нужно реле с двумя группами контактов.
    (Марк Твен)
    Тогда понятно, чем вызвана причина такого решения!
    Всё отлично.
    Под мастер-модели;
    Облегчил опорные катки.
    Сделал вклеиваемую бобышку
    Перископические приборы ТНП (триплексы)
    Последний раз редактировалось Tankoman_off; 18.08.2019 в 22:11.
    (Марк Твен)
    Ванна №2 (На заказ)
    (Марк Твен)
    Господа-товарищи, у кого есть Шерман.
    Нужно узнать размер. Какова глубина отверстия под ведущий вал?
    (Марк Твен)
    У пластик ведущего 21 мм
    у метал 16 мм
    у метал 16 мм
    Странно... разница в 5мм.
    Тогда сформулирую по другому. На сколько выступает ведущий вал из корпуса?
    Сколько делать, что бы гарантированно гусеницы краем не терлись по ванне?
    (Марк Твен)
    у металл версии вал выступает из корпуса на 19 мм
    Отчет о проделанной работе на сегодняшний день.
    Установил редукторы, вклеил бобышки.
    (Марк Твен)
    Изготовил мастер модель для тиражирования водометов.
    (Марк Твен)
    Изготовил комплект дейдвудов со втулками и гребными винтами
    Пока идет процесс изготовления;
    Если еще кому-либо интересна ходовка под танк ПТ-76, пишите в личку.
    Потом будет дороже.
    (Марк Твен)
    дно залепить пластилином и залить эпоксидом - через сутки можно точитьНажмите на изображение для увеличения.
    "СуперХват" - хорошая штука, только нужно смотреть срок изготовления. От долгого лежания выпал в осадок. В тюбиках хрен размешаешь, пришлось выдавливать каждый в отдельный пузырек.
    (Марк Твен)
    Сделал крепление натяжителя ленивца - изнути винт М4.
    Начал делать рубку
    (Марк Твен)
