Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 107
Тема: БТР-50 (объект 750)
    А почему не хотели ставить rc switch, они есть разные с реле и без, у меня на 10 А без реле....
    https://rc-go.ru/cat/mikro-rc-switch.../?flagaction=1
    ...по ссылке читаем
    Товара в данный момент нет на складе.
    Вероятно, он закончился или снят с производства.
    ЗНАЮ есть в другом магазине - в Жулебино, но не суть
    Для переключения с двух ходовых движков на два водомета с условием работы "в раздрай" нужно реле с двумя группами контактов.
    Тогда понятно, чем вызвана причина такого решения!
    Всё отлично.
    Под мастер-модели;
    Облегчил опорные катки.
    Сделал вклеиваемую бобышку
    Перископические приборы ТНП (триплексы)
    Последний раз редактировалось Tankoman_off; 18.08.2019 в 22:11.
    Ванна №2 (На заказ)
    Господа-товарищи, у кого есть Шерман.
    Нужно узнать размер. Какова глубина отверстия под ведущий вал?
    У пластик ведущего 21 мм
    у метал 16 мм
    у метал 16 мм
    Странно... разница в 5мм.
    Тогда сформулирую по другому. На сколько выступает ведущий вал из корпуса?
    Сколько делать, что бы гарантированно гусеницы краем не терлись по ванне?
    у металл версии вал выступает из корпуса на 19 мм
    Отчет о проделанной работе на сегодняшний день.
    Установил редукторы, вклеил бобышки.
    Изготовил мастер модель для тиражирования водометов.
    Изготовил комплект дейдвудов со втулками и гребными винтами
    Пока идет процесс изготовления;
    Если еще кому-либо интересна ходовка под танк ПТ-76, пишите в личку.
    Потом будет дороже.
    дно залепить пластилином и залить эпоксидом - через сутки можно точитьНажмите на изображение для увеличения.
    "СуперХват" - хорошая штука, только нужно смотреть срок изготовления. От долгого лежания выпал в осадок. В тюбиках хрен размешаешь, пришлось выдавливать каждый в отдельный пузырек.
    Сделал крепление натяжителя ленивца - изнути винт М4.
    Начал делать рубку
    Продолжение постройки.
    Рубка практически готова
    крепление крышек "в ус назад"
    Оргаха не самый хороший вариант для ленивца, хрупкий .
    "Питерский танковод"
    Весьма спорное утверждение для "легкой" модели, масса с аккумумом - 2,4 кг.
    Если же выпрыгнет из рук и носом об асфальт, то ничего не поможет, но если сломается по другим причинам, то заменим на дюраль- ноупроблем!
    В этом и есть прелесть моделизма, в отличии от коллекционирования забугорных ништяков.
    Зачем учиться на своих ошибках, можно сразу избежать. Хозяин барин.
    Это не ошибка, а технологическая целесообразность! Которая особо значима при мелкосерийном производстве.
    Зачем платить токарю за простенькую деталь из дюраля, когда и без токарного станка, в домашних условиях, можно изготовить аналог из оргстекла.
    Насчет надежности повторю еще раз, что все зависит от массы модели, точнее массы умноженной на скорость её движения!!!
    ... с дуру, как говорится, можно и хрен сломать.
    Корпус готов, ждем-с водометы.
    Установил и загерметил водометы. Проверил на воде на полную мощность. Струя на 2 метра, БТР чуть не выпрыгнул из ванны, еле удержал
    Правда движки греются - нужно радиаторы ставить
    Кстати насчет судомоделей нашего масштаба.
    Новинка от ТОРРО для десантирования Шерманов в Нормандии.
    https://www.hayaltd.co.uk/Torro_RC_1..._19179453.aspx
    Видео в конце страницы по ссылке.
    Я все думал, чего это Серж так редуктор разместил....
    У меня "попервОй" тоже аналогичный вопрос возник. Но теперь всё (в том числе и редукторы с водометами) встало на свои места
    Серёга, конечно, моделист с большой буквы!!
    Спасибо, коллеги!
    Доброе слово, как говорится, и кошке приятно. Но если нет реакции на свое "пищание", то и мурлыкать пропадает желание.
    В связи с чем повторю свое предложение.
    У "Галиота" есть набор деталей: колеса, бобышки, водометы.
    Я делаю раскрой для корпуса. Пока идет процесс - можно поучаствовать. В дальнейшем возврат к этой модели будет дороже.
    Кстати с этими колесами можно заделать и другие модели
    Сделал мастер-модель зубчатого венца (звездочки) для ведущего колеса.
    На одну модель нужно 4-е штуки.
    такие мощные зубцы смола точно выдержит- можно даже железные гусли ставить
    только мороза смола не любит - становится хрупкой
    Важна еще износостойкость. Полиэфирка очень легко точится напильником.
    А вот по пластиковым гусеницам напильник скользит...
    по песку и асфальту, на легкой модели, у них небольшой износ. Проверено.
    На фото гусянка "а-ля гвоздика"\\\\ получилось отфрезеровать только новой острой фрезой.
    Впрочем планирую сделать зубчатый венец съемным со ступицы, так что можно поэкспериментировать.
    Последний раз редактировалось Tankoman_off; 08.11.2019 в 17:19. Причина: не гнусянка, а гусянка :)
