Показано с 1 по 30 из 42
Тема: Т 34\85
    Танковый Клуб "Москва" Аватар для Dunai
    ЮВАО Рязанский Проспект
    Т 34\85
    Начал пилить с башни. Установил люки Заряжающего и Командира. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2847 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2848 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2849 И установил приборы наблюдения.
    Далее отвёз ванну на СТЗ (Сашин Танковый Завод ). Слово за ним .
    Внимательно следим за продолжением...
    Клуб "Питерский танковод" Аватар для Sword078
    Санкт Петербург
    Приветствую. Я так понял люки из журнала?
    А люк заряжающего подошел без подпиливания?
    Просто на HL Т 34 85 он немного не подходит,надо пилить.
    С уважением.
    Это пилотаж там всё выпиливать пришлось.
    от заказчика получено дно в таком состоянии
    сняли и выбросили в мусор все навесное, спилив с ведущих колес крышки закрывающие валы и получили после зачистки такой корпус
    Люблю эту песочницу Аватар для Монах
    Москва-Балашиха 2
    Саш получается заднюю часть для редукторов начинаешь делать почти с нуля , молодец !
    затем берем такой модернизационный комплект который делает фирма "Саныч-шпиндель" и устанавливаем его на модель, получаем уже что -то
    Москва-Балашиха 2
    Можно сказать совсем другая конструкция привода задних колёс , интересно ?
    да нет старая как мир, но проверена временем и надежна, более интересно какие я туда поставлю редукторы-это изюминка проекта!
    Москва-Балашиха 2
    Я думаю система будет похожа на Тайген или что то рядом ?
    Но ведь у этого танка рычаги подвески выходят ниже днища в рецессы-колодцы когда подвеска на отбой?
    именно у этого будет так как сделано! а чтоб в колодцы и прочее-дорого это да и никому не нужно, не стоит задача сделать копию 100, стоит задача сделать неубиваемое герметичное дно, и прирастить к нему журнальный верх, передача будет как у васана и была, тайген ее содрал-это не его разработка!
    Новичок
    Екатеринбург
    Александр, есть вопрос - амортизаторы от чего? И, желательно. длину и диаметр?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...nd_A2035.html- такие, за размер не скаже надо мерить, сделаю замер вынесу сюда
    В чем смысл использования данных недешевых амортизаторов, да еще и на каждой оси для танка?
    если они есть в наличии и их уже не планируется применять более(этот тип подвески снят с производства, теперь пойдет в серию схема от 6 масштаба), то почему бы их не применить, это последние 10 штук еще с советских времен так сказать! а по поводу на каждой оси-а что у т-34 пружины были не на каждой оси? вот и эти на каждой оси-чтоб минимизировать трудовременные затраты на их производство. у меня еще остались чисто пружинные аммортизаторы,которые будут распроданы на барахолке, но эти красивые и работают лучше-хорошему человеку надо все лучшее ставить!
    Так я не про пружины говорил, а про амортизаторы...Пружины то были, но вот амортизаторов вроде вообще не было))
    но если конечно они уже есть, то почему бы не поставить....
    для установки пружин нужно выточить 2 детали+сами пружины нужны, для установки аммортов нужны только амморты-они есть на моем складе-таким образом я экономлю 10 часов рабочего времени связанного с их изготовлением и сборкой! и получаю Сталинскую премию за ускорение работ и рационализаторство!
    Заблокирован
    Да, хоть на торсионах сделайте! Все это стоит внутри и никто не видит. Если амортизаторы хорошо отрабатывают, то я только за.
    прогресс...
    осталось:
    1. собрать полностью и установить балансиры
    2. установить редукторы
    3. герметизация амортизаторных стоек
    4. установить и собрать опорные катки и гусеницы
    5. настроить подвеску
    6. продумать сочленение верха от журнала с низом васана
    это работы по корыту, а ведь еще начинка башни и верха....жуть
    Миниатюры Миниатюры SAM_1432.JPG   SAM_1433.JPG   SAM_1434.JPG   SAM_1435.JPG   SAM_1436.JPG
    прогресс работы
    еще
    Саш нет слов одни слюни.
    Москва-Балашиха 2
    И я то же в слюни !!!
    Саня молодец.Красота.гениально нет слов.браво.
    ну низ почти готов, дело встало на внедрении редукторов нового типа, но это дело недели думаю, а пока сделал немного обвеса по просьбе трудящегося...
    Саня нет слов, одни имоции.
    К 9 мая поспеете? Очень хотелось-бы видеть сей чудный танк на празднике.
