Показано с 1 по 30 из 42
Тема: ИС-1 или объект 233
    ИС-1 или объект 233
    Добрый день. Долго шел к этому проекту. Идея построить данную модель возникла больше года назад. Примерно в момент выхода ИС-2 от Taigen.
    На данный момент располагаю фотокопиями всех, необходимых для постройки, чертежей. Работа уже началась.
    Концепция такова: башня- 3Д печать;
    Корпус низ- полистирол+3Д печать+бронзовое литьё
    Верх корпуса- 3Д печать + латунь резанная.
    Гусеницы и ведущие Taigen.
    Редуктор самодельный на базе МАТО
    Примерно так будет перекомпонован редуктор
    Подвеска будет торсионная. Блок крепления балансира и балансир из бронзы. Вал балансира - латунь.Нажмите на изображение для увеличения.
    Для подгонки напечатал
    Очень интересно!
    Антон, не поверишь, самому интересно как будет подвеска работать..... или не будет)) Ну и генеральная концепция- маневренность Т-34 с проходимостью , как у КВ тоже чисто теоретическая.
    Последний раз редактировалось Boggart79; 08.07.2019 в 21:10.
    «Поколдовал» с компоновкой редуктора и принял решение делать для модели два.
    Первый на базе МАТО 5/1. Второй на базе Taigen 5/1. Моторы скорее всего R390 по 22000 об/ мин.
    Расчётная скорость соответственно- 2,9 км/ч и 4,2 км/ч.
    Выточил вал балансира и проверил схему . Работает. Отправляю в литьевую мастерскую.
    На закуску сделал из подручных материалов антенну для КВ.
    Пока жду образцы из литейки , занялся переделкой башни.
    Поработал над схемой погона. Концепцию отработал еще на King Tiger и КВ-1с. Шестерня будет элементом корпуса. Редуктор будет стоять в башне, подшипник - наборной из шариков D2,5 мм.
    https://youtu.be/2J7GNMHAE1Y
    https://youtu.be/mW6K8JGUhC8
    Чуть не забыл... для прорисовки профиля шестерен использую программу Zubex. Прога бесплатная. Есть в инэте. По заданным параметрам рисует профиль в dxf.
    Последний раз редактировалось Boggart79; 05.08.2019 в 17:55.
    Откат решил сделать без привязки к универсальному. Основная идея- обе сервы на корпусе отката. Серва подъема/ опускания расположена ближе к оси цапф горизонтально. Серва отката расположена вертикально за ней.
    башня скомпонована и отправлена в печать.
    Для поднятия интереса- взрыв схемы башни:
    жалюзи . без чертежа было бы туго
Название:	Жалюзи 233-5-сб126.jpg
Название:	Жалюзи 233-5-сб126_1.jpg
    Артём, глубина подхода к постройке модели впечатляет!
    Костя, пробую перейти на новый уровень- модель «с нуля». Надоело хэнглонги перепиливать.
    Вопрос к специалистам ИК боев. Ик диод хочу разместить слева от ствола, в отверстие для прицела. На какую глубину его прийдется утопить? какой ИК диод рекомендуете?
    Последний раз редактировалось Boggart79; 14.08.2019 в 10:31.
    Вот здесь: http://rctank.club/showthread.php?77...C2%C0%CD%C8%DF
    Пункт 4.1.1
    Такой диод нормально будет работать?
    Собрал и проверил откат.
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 19.08.2019 в 07:26.
    Артем, слов нет.
    Так как сижу( точнее лежу- сидеть нельзя) решил нарисовать еще одну башню. Кто угадает номер чертежной группы- файлы stl в подарок.)))
    Добрый вечер. Получил сегодня последние детали для башни. Постараюсь в ближайшее время сделать видео о начинке.
    Башня практически готова.
    https://youtu.be/imS4woSYnXA
    Вот так выглядит откат в сборе.
    Артём, выглядит просто отлично, но коврик почистить нужно
    Миша, не вижу смысла в этом- опять испачкается)))
    Небольшой видео отчет по башне.
    https://youtu.be/E66ZhaUESEI
    Вот такую штукенцию поставлю в башню. Спасибо Дмитрию
