Показано с 31 по 47 из 47
Тема: ИС-1 или объект 233
    Вот так выглядит разочарование.... два месяца ожидания «дерьма»..... сто процентный брак
    Кошмар!
    А как такое получилось?
    Паша, не знаю. Судя по косякам- восковки дерьмовые. Пока идет разбор полетов.
    Мы лили в песочноглиненную смесь, ещё на лабах в МАИ по "металлам", лили , только не смейся-мясорубки
    Получалось отменно, модель была полированная деревянная, уложили утрамбовали, утрясли и снова утрамбовка.
    Тут я понимаю, делали восковую отливку, а потом вытапливали, от того и форма поплыла, изначально.
    А если по модели отлить в глинупесочную, по старому методу, спроси у литейщиков....
    Первично проблема в восковке. При остывании модель плывет. Мастер занимается решением проблемы. Так что опять ждать. В принципе для меня важно получить узел крепления балансира и балансир. С катками изначально прорабатывал два варианта: 1 - литье , 2 - токарка плюс смоляная вставка на лицевой части.
    Артём это не Алексей сделал тебе это?
    Нет, мастера зовут не Алексей.
    Я про это и говорил..... к сожалению...
    Так как нет желания возиться со встроенной системой боя, решил поставить грибок вот таким образом:
    Светодиоды индикации расположены на месте пистолетных портов.
    Вчера протестировали систему боя. Все работает.
    Вторая серия с катками началась.
    Ждал вдохновения......
    Дорисовал комбашенку. Именно её в дальнейшем использовали на КВ-85 и серийном ИС-1
    Размеры погона и люков брал от ис-2 из ЦМВС.
    Появилось время на корпус.
    В этот раз решил всю компоновку выполнить в 3д и только после этого делать в « железе».
    Для данной модели потребоваласьНебольшая переделка редуктора МАТО.
    https://youtu.be/sjVnnCP_rtk
    Охренительно!!
    Опять корпус)))
    Артём, супер!
