Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ИС-1 или объект 233
    ИС-1 или объект 233
    Добрый день. Долго шел к этому проекту. Идея построить данную модель возникла больше года назад. Примерно в момент выхода ИС-2 от Taigen.
    На данный момент располагаю фотокопиями всех, необходимых для постройки, чертежей. Работа уже началась.
    Концепция такова: башня- 3Д печать;
    Корпус низ- полистирол+3Д печать+бронзовое литьё
    Верх корпуса- 3Д печать + латунь резанная.
    Гусеницы и ведущие Taigen.
    Редуктор самодельный на базе МАТО
    Примерно так будет перекомпонован редуктор
    Подвеска будет торсионная. Блок крепления балансира и балансир из бронзы. Вал балансира - латунь.Нажмите на изображение для увеличения.
    Для подгонки напечатал
    Очень интересно!
    Антон, не поверишь, самому интересно как будет подвеска работать..... или не будет)) Ну и генеральная концепция- маневренность Т-34 с проходимостью , как у КВ тоже чисто теоретическая.
    Последний раз редактировалось Boggart79; 08.07.2019 в 21:10.
    «Поколдовал» с компоновкой редуктора и принял решение делать для модели два.
    Первый на базе МАТО 5/1. Второй на базе Taigen 5/1. Моторы скорее всего R390 по 22000 об/ мин.
    Расчётная скорость соответственно- 2,9 км/ч и 4,2 км/ч.
    Выточил вал балансира и проверил схему . Работает. Отправляю в литьевую мастерскую.
    На закуску сделал из подручных материалов антенну для КВ.
