Кошмар!
А как такое получилось?
Паша, не знаю. Судя по косякам- восковки дерьмовые. Пока идет разбор полетов.
Мы лили в песочноглиненную смесь, ещё на лабах в МАИ по "металлам", лили , только не смейся-мясорубки
Получалось отменно, модель была полированная деревянная, уложили утрамбовали, утрясли и снова утрамбовка.
Тут я понимаю, делали восковую отливку, а потом вытапливали, от того и форма поплыла, изначально.
А если по модели отлить в глинупесочную, по старому методу, спроси у литейщиков....
Первично проблема в восковке. При остывании модель плывет. Мастер занимается решением проблемы. Так что опять ждать. В принципе для меня важно получить узел крепления балансира и балансир. С катками изначально прорабатывал два варианта: 1 - литье , 2 - токарка плюс смоляная вставка на лицевой части.
Артём это не Алексей сделал тебе это?
Вчера протестировали систему боя. Все работает.
Для данной модели потребоваласьНебольшая переделка редуктора МАТО.
https://youtu.be/sjVnnCP_rtk
Охренительно!!
Замечательно!
Артём, какой напиток вы называете ,, Вдохновение,, ??
Последний раз редактировалось Boggart79; 18.03.2020 в 11:15.
[QUOTE=Boggart79
Как побочный продукт получилась литая башня для КВ-1[/QUOTE]
Вот это весело ))
А так сильно, конечно.
симпатично. В какой программе работаешь?
Редуктора влезают?
У него свой редуктор, он то точно влезет.
Последний раз редактировалось Boggart79; 25.04.2020 в 23:56.
Продолжаю......
Получил вкладыш для торсионов. Это третий вариант ходовой. Два первых уходят в небытие))))
Детали ходовой выточены, теперь надо найти время для сборки.
Еще один момент. Решил делать для модели новый редуктор- без использования корпуса от Taigen 5/1. Передаточное будет 1/61 и не будет повышающей передачи
Последний раз редактировалось Boggart79; 20.07.2020 в 14:51.
Серьёзно! А сами торсионы из чего?
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7)
