Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 74
Тема: ИС-1 или объект 233
    Вот так выглядит разочарование.... два месяца ожидания «дерьма»..... сто процентный брак
    Кошмар!
    А как такое получилось?
    Паша, не знаю. Судя по косякам- восковки дерьмовые. Пока идет разбор полетов.
    Мы лили в песочноглиненную смесь, ещё на лабах в МАИ по "металлам", лили , только не смейся-мясорубки
    Получалось отменно, модель была полированная деревянная, уложили утрамбовали, утрясли и снова утрамбовка.
    Тут я понимаю, делали восковую отливку, а потом вытапливали, от того и форма поплыла, изначально.
    А если по модели отлить в глинупесочную, по старому методу, спроси у литейщиков....
    Первично проблема в восковке. При остывании модель плывет. Мастер занимается решением проблемы. Так что опять ждать. В принципе для меня важно получить узел крепления балансира и балансир. С катками изначально прорабатывал два варианта: 1 - литье , 2 - токарка плюс смоляная вставка на лицевой части.
    Артём это не Алексей сделал тебе это?
    Нет, мастера зовут не Алексей.
    Я про это и говорил..... к сожалению...
    Так как нет желания возиться со встроенной системой боя, решил поставить грибок вот таким образом:
    Светодиоды индикации расположены на месте пистолетных портов.
    Вчера протестировали систему боя. Все работает.
    Вторая серия с катками началась.
    Ждал вдохновения......
    Дорисовал комбашенку. Именно её в дальнейшем использовали на КВ-85 и серийном ИС-1
    Размеры погона и люков брал от ис-2 из ЦМВС.
    Появилось время на корпус.
    В этот раз решил всю компоновку выполнить в 3д и только после этого делать в « железе».
    Для данной модели потребоваласьНебольшая переделка редуктора МАТО.
    https://youtu.be/sjVnnCP_rtk
    Охренительно!!
    Опять корпус)))
    Артём, супер!
    Наконец то пришло вдохновение!!! Я дорисовал корпус.
    Замечательно!
    Артём, какой напиток вы называете ,, Вдохновение,, ??
    Кофе))
    основные детали корпуса. Печать плюс полистирол 3мм.
    Интересная статиска :
    БАШНЯ
    спроектированно 34 детали.
    КОРПУС
    спроектированно 52 детали.
    Плюс к этому 3 варианта узла подвески, 2 вариата откакта, несколько вариантов корпуса
Название:	корпус 233п+фр.jpg
Название:	корпус 233п+фр2.jpg
    Как побочный продукт получилась литая башня для КВ-1
    Последний раз редактировалось Boggart79; 18.03.2020 в 11:15.
    [QUOTE=Boggart79
    Как побочный продукт получилась литая башня для КВ-1[/QUOTE]
    Вот это весело ))
    А так сильно, конечно.
    Новичок
    Екатеринбург
    симпатично. В какой программе работаешь?
    Компас
    Примерил башню к корпусу.
    Редуктора влезают?
    У него свой редуктор, он то точно влезет.
    Последний раз редактировалось Boggart79; 25.04.2020 в 23:56.
    Редуктор:
    Продолжаю......
    Получил вкладыш для торсионов. Это третий вариант ходовой. Два первых уходят в небытие))))
    Детали ходовой выточены, теперь надо найти время для сборки.
    Еще один момент. Решил делать для модели новый редуктор- без использования корпуса от Taigen 5/1. Передаточное будет 1/61 и не будет повышающей передачи
    Последний раз редактировалось Boggart79; 20.07.2020 в 14:51.
    Серьёзно! А сами торсионы из чего?
