Показано с 1 по 30 из 60
Тема: Эрликон автоматическая пушка
    Вот сварганил такую штуку. Возможно будет боевая машина огневой поддержки (БМОП)
    Вопрос к знатокам. К тем кто хорошо ориентируется по темам форуме или занимался модернизацией стандартной дым-машинки.
    Накидайде плис тем, как заставить её НОРМАЛЬНО работать?
    Немного поработала и начала трахать мозги. До дымит, то не дымит. Спираль целая
    Шайтан-машина! Класс!
    Класс вибратор!
    Дым должен был пыхать с о стволов?
    Если да, то есть затык, они охлаждают дым и он пропадает, потом прогрев и пошёл, при большой скорости быстрее остывает, люминь как бэ ....
    Я так с грузовиком у сына попал..
    Труб наделали с металла, проложили шланги, дымовуха от дрифт машины, там такой дым валит- как в паравозе, а на выходе -пшик, и когда отключил трубы попёрло, вот был облом...
    https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=R67_VowKecc
    такая есть и такая
    https://www.youtube.com/watch?v=f_UPB6SOrS4
    в танк сын не даёт запихнуть, жадина....
    Совершенно конечно. Он и шел некоторое время, пока не решил все снять на камеру.
    "Генеральский эффект" или закон подлости (заподло)
    Склоняюсь к мысли, что от вибрации фитиль как-то сместился.
    Последний раз редактировалось Tankoman_off; 27.11.2018 в 00:02.
    Классная штука !
    Сергей, я в своё время делал так, выкидывал спираль и резистор на сколько кОм допишу, надо записи поднять и заливал вместо обычной жидкости глицерин, все работало на 10 баллов
    PPS И еще буржуи пишут что если укоротить нагреватель (или уменьшить сопротивление до 5 Ом), то дымить будет как паровоз http://www.youtube.com/watch?v=bhp6P69Sshk
    И ссылка на буржуев http://www.hobbyhavoc.com/forum/inde...mp;topic=141.0
    Правда надо залогиниться)
    Последний раз редактировалось deny; 27.11.2018 в 03:06.
    Спасибо, еще кто-то показывал фитиль он же нагреватель из углеволокна.
    Не могу найти
    Раньше эти дымшарманки сразу выкидывал не разбираясь
    Последний раз редактировалось Tankoman_off; 27.11.2018 в 08:57.
    выглядит нереалистично. стволы надо крепить к эксцентрику с противоположных сторон, т.к. во время выстрела 1 ствола второй должен идти в перезаряд, т.е. 1 идет в откат, второй выстрел только делает, а у тебя будто оба лупят синхронно, так не делают ибо стабильности и кучности так не добиться!
    по спирали-нужно ставить от паровозиков НО масштаб, ищи на сайтах для немецких железных дорог, там и жижи есть всякие, даже с запахом соляры, а спирали такие всем ставил-они вечные, дыма очень много и стабильно работают.
    Александр, при всем уважении это твое личное ИМХО, или так делают в реальности???
    Вот тут вроде синхронно.
    Танковый Клуб "Москва" Аватар для Dunai
    ЮВАО Рязанский Проспект
    Сергей здесь скорострельность не такая. А так Саня прав стволы по очереди. Покрайней мере у нас. На погранцах АК 230 по очереди стреляла .
    Про ак630 вообще промолчу. Там стволы по кругу ходят.
    А вот здесь как?
    Терминатор-2 (БМОП)
    Основное вооружение Пушка 2А42 --- автоматическая спаренная, 30-мм
    Последний раз редактировалось Tankoman_off; 27.11.2018 в 11:30.
    Хотя в реале скорострельность такая, что и невидно вовсе как эти стволы ходят
    темп стрельбы: 550 и 200—300 выстрелов в минуту
    Последний раз редактировалось Tankoman_off; 27.11.2018 в 11:03.
    https://youtu.be/hd3_1A8PgBU
    Терминатор по очереди.
    Но все равно классно!
    Последний раз редактировалось Kerby; 27.11.2018 в 14:13.
    у тебя калибр какой? ты приводиш примеры либо безоткатных(кпвт, и прочее) или малый калибр, там тоже может быть очень маленький откат и поэтому не видно. посмотри мясорубку на т55, там видно откат и противоход.
    Цитата Сообщение от Kerby Посмотреть сообщение
    https://youtu.be/hd3_1A8PgBUТерминатор по очереди.
    Но все равно класс!
    Все, убили аргументом
    Отключаю привод стволов и делаю неподвижную дыммашинку, что не ранить эстетов неаутентичым вибратором
    из личного опыта - при неподвижных стволах баллистика орудия очень плохая, кучность низкая, чтобы повысить ее и стабилизировать установку, делают стрельбу таким образом, чтобы стволы стреляли как бы на противооткате, т.е. выстрел 1 ствола, второй откат, третий выстрел, 4 откат и тд. тогда есть компенсация отдачи и установка стабильна, хорошая кучность. да и на безоткатных орудиях стрельба большими очередями бесполезна, т.к. стволы уводит вверх, а нагрев снижает кучность, поэтому там намеренно занижают темп, и исключают выстрел с двух стволов одновременно, заметь они всегда стреляют попеременно, т.е. второй отстает от 1 на доли секунды и таким образом нивелируют падение кучности.
    хотя твоя установка мне понравилась. интересно посмотреть на нее с дымом.
    У меня вопрос по установке - как реализовать , чтобы ствол при отпускании кнопки не завис в промежуточном положении. Поясню - размышляю над автоматиеской пушкой для легкого танка. Соответственно , думаю для нее откат.
    Не надо!
    Идея замечательная!
    А если закрепить стволы на диске( или качалке), ось диска или качалки посередине между стволами, шток от дыммашины к одному из краев диска (или качалки) закрепить, при вращении диска (качалки) тогда поочередно они будут двигаться вперёд-назад.
    Только ось посередине.
    Последний раз редактировалось Kerby; 27.11.2018 в 14:16.
ID:	19020Или что то вроде кривошипношатунного механизма смастерить
    Последний раз редактировалось Kerby; 27.11.2018 в 14:11.
    Насчет качалки тоже призадумался. Место есть, можно попробовать что бы стволы ходили в разнобой.
    А вот как сделать, что бы при остановке они были на одном уровне и один не торчал впереди другого? - х/з
    А если собрать на серве? Она по идеии в "0" должна вставать, а у вас это будет нейтральное положение
    А управлять сервой от чего ?
    Можно попробовать вот это:
    http://www.globalhobby.ru/servocontroller-rck050060/
    Конечно конструкторам виднее, но на мой взгляд довольно спорное утверждение.
    Поскольку по большому счету все зависит: от момента инерции каждого ствола, расстояния между ними и в конечном счете расположения общего центра масс.
    В период холодной войны ФРГ была разработка самоходной двустволки VT-1 (леопард3) Немцы пытались повысить скорострельность арт системы за счет двух стволов. Но при каждом одиночном выстреле сбивалась горизонтальная наводка, по причинам указанным выше. В результате изготовив 3 опытные машины от проекта отказались.
    Последний раз редактировалось Tankoman_off; 28.11.2018 в 07:36.
    калибр орудия-это важно! на больших калибрах спарки не работают, все сбивается и разваливается. уже проверено, это просто распил средств.
    Шутка, юмор, фотошоп
    На линкорах в трехорудийных башнях главного калибра при стрельбе залпами среднее орудие производило выстрел с задержкой на доли секунды, чтобы снизить влияние дульных газов соседних стволов на снаряд и повысить точность залповой стрельбы.
    Прошу прощения за off-top
    Может возвратные пружины установить на стволах - тогда в конце работы они будут возвращать стволы в крайнее переднее положение.
