Показано с 1 по 30 из 46
Тема: СУ-152
    СУ-152
    Всем доброго времени суток! Давно облизывался на "Зверобоя",но все как то было только в мечтах и желаниях. Увидев эту тему о продаже кита для конверсии КВ, окончательно дозрел))) Вовремя подвернулась пластиковая КВшка на барахолке, забрал у Сергея набор и был в восторге и предвкушении. Лихо начал разделку "тушки" вырезал все лишнее с верха и подготовил ванну к вклейке алюминиевых пластин.
    Это мой первый опыт перепила модели,поэтому восторг быстро сменился на некое разочарование. Начал примерку деталей с кормы и плиты трансмиссионного отделения. Расхождения с чертежами думаю видно.
    Походу у китайсев был особенный чертёж или простая подгонка в размер.....
    Печалько...
    алавердану, самолёты вааще делают под стандарт коробки, не поверите масштабы 9.1, 10.2, 11, даже 8.6 есть, вааще не в жилу, про размеры с попасть в чертёж, отдельная тема, у меня есть F-14 у которого если смотреть по бумагам, двух секций фюзеляжа вааще нету, этакий обрубок, но в коробку входит ....
    На Чел II накладные борта брони не подходят, надо пилить, т.к их сдуру по чертежу сделали...народ лепит и так...
    После этого все было убрано в сундук практически на год. Сейчас появилось немного свободного времени,решил продолжить. Удалил все лишнее с плиты моторного отделения, вклеил рубку. Так как переделывать детали нет никакого смысла, плиту трансмиссионного отделения и корму буду делать заново. Купил евергриновский пластик, латунные болтики. Также металлические катки,ленивцы и ведущие.
    P.S. Ванна на фото от КВ-2,просто для примерки.
    Миниатюры Миниатюры IMG_5536.JPG   IMG_5539.JPG   WhatsApp Image 2019-11-12 at 22.02.55.jpg   WhatsApp Image 2019-11-12 at 22.13.19.jpeg
    Печалько...
    Дальше я думаю будет много интересного... Пришлось смирится с тем что модель получится далекой от копии, потому как проще все изначально сделать заново.
    Здесь бы хотелось поблагодарить Артема ака Boggart за огромный объем информации по данной самоходке.
    Перепил продолжается,буду по мере готовности деталей выкладывать отчет о проделанной работе.
    я переделал эти две детали после нашего разговора- плита и закругление
    спасибо тебе за информацию
    Сергей,отлично. Приятно когда обратная связь работает.
    Сергей, можно выложить сравнение по рубке?
    Для сравнения, на скорую руку сделал шаблон верха рубки. Как будет немного свободного времени, обязательно сделаю подробное сравнение с чертежами.
    Миниатюры Миниатюры WhatsApp Image 2019-11-13 at 21.24.48.jpg   WhatsApp Image 2019-11-13 at 21.24.50.jpeg   WhatsApp Image 2019-11-13 at 21.24.48 (1).jpeg
    Последний раз редактировалось serdjik; 13.11.2019 в 21:42.
    С интересом наблюдаю, тоже в мечтах собрать этого монстра, тем более ванна уже есть, нужен только донор верхняя часть. P. S. Если можно, более подробно описываете процесс постройки!
    Буду стараться описывать все подробно. Не все так быстро получается. Некоторые моменты приходится по нескольку раз переделывать прежде чем выкладывать.
    Понемногу продолжаю. Вырезал плиту моторного отделения, срезал все лишнее на крыльях. Из алюминия выгнул корму, вырезал плиты моторного и трансмиссионного отделения. Нарастил толщину бортов. Примерка деталей.
    На пластине внизу, на кормовой плите рубки 10 болтов, а должно быть 9.
    Миниатюры Миниатюры 05188B85-0B69-4A38-A5AD-8C286C3CC90F.jpeg   B52BD4C3-7CB7-40DC-B86D-D5E567CE7307.jpg
    Последний раз редактировалось serdjik; 18.11.2019 в 22:08.
    Сергей хорошая машина получается? Это набор от галиота у тебя?
    Да.
    Сергей, а на всех 9 болтов, тут ведь как, могли на каком-то и другую пластину приклепать или нет?
    Паша, как ты себе представляешь это? На каждую деталь свой чертеж. И тут раз и в задней бронеплите рубки лишнее отверстие .... еще и с резьбой.
    Последний раз редактировалось Boggart79; 19.11.2019 в 22:13.
    Павел, я исхожу из той информации, что у меня есть. Фото взято из темы постройки «зверобоя» с нашего форума, и с сайта ДИШ. Добавлю фото с чертежа который у меня есть.
    Миниатюры Миниатюры A66E2227-4FC4-4FA6-9FA8-7B3458C35F02.jpg   BC0D5074-B903-4CEC-8C8A-DA5DD3AFC936.jpg   49D8B750-F9E7-44D7-B97F-70EB8A002AFE.jpeg
    Я понял, просто интересовался, у самолётов, таки были разночтения, когда даже лючки резали там где получилось...
    Думал и у танков такое возможно, чем техник не шутит
    Продолжаю потихоньку. Пришлось все полностью разобрать для устранения кривизны рубки. Правый борт оказался на 2 мм выше,сразу не проверил))) Полоса на рубке была удалена,установлена новая,на правильные 9 болтов. Рубка была приклеена на место вместе с плитами МТО. Дальше продвинуться пока не получается, возникла засада с люками))) Люки из набора меня не устраивают никак,пока ищу решение.
    Миниатюры Миниатюры WhatsApp Image 2019-12-02 at 20.28.40.jpeg   WhatsApp Image 2019-12-02 at 20.28.39.jpeg   WhatsApp Image 2019-12-02 at 20.28.39 (1).jpeg   WhatsApp Image 2019-12-02 at 20.28.40 (1).jpeg
    Серж, а то ты не знаешь где искать))))
    Ай, Артем, всю интригу раскрыл)))
    Продолжение.
    Миниатюры Миниатюры WhatsApp Image 2019-12-08 at 18.41.00 (1).jpeg   WhatsApp Image 2019-12-08 at 18.41.00.jpeg
    Понемногу постройка продолжается. Сейчас работаю над орудием. Пока просто примерка. На фото максимальные углы орудия и ход при откате.
    Миниатюры Миниатюры WhatsApp Image 2019-12-19 at 22.28.39.jpeg   WhatsApp Image 2019-12-19 at 22.28.39 (1).jpeg   WhatsApp Image 2019-12-19 at 22.28.38.jpeg   WhatsApp Image 2019-12-19 at 22.28.41 (1).jpeg   WhatsApp Image 2019-12-19 at 22.28.40.jpeg
    WhatsApp Image 2019-12-19 at 22.28.40 (1).jpeg   WhatsApp Image 2019-12-19 at 22.28.41.jpeg
    Последний раз редактировалось serdjik; 20.12.2019 в 07:14.
    Серджик, отличная модель получается. Всегда нравился мне твой подход к работе. Для боёв строишь или катать? Какую плату управления планируешь внедрить?
    Модель для боев. До платы управления еще далеко, поэтому пока не знаю.
    Установил противопульные болты и люки МТО.
    Ух огонь!!!!!
    Скоро исправим твою сушку
    Последний раз редактировалось Boggart79; 10.04.2020 в 23:27.
