Показано с 1 по 23 из 23
Тема: СУ 100 конверсия Т34 пилотаж
    МСК
    Достаточно давно морочусь помаленьку. Решил выложить на суд общественности.
    Здесь на форуме (Паша, спасибо!) приобрел т34 от пилотажа с кишками наполовину от ХЛ.
    Раскраска ВС Греции. Долго думал что с ней сделать, решил поиграться в самоходки. Выбрал СУ 100.
    Обрезал ненужную часть верха, рубку по чертежам нарисовал в 3д программке. напечатал.Вот что из этого вышло:
    Выглядит довольно неплохо, давай дальше.
    Начало отличное, жду продолжения.
    МСК
    Парни, спасибо! Быстрого продолжения не будет в виду большого загруза по работе, но по мере возможностей буду пилить...
    Толя!
    Ракурс съемки не очень удачный. Мне на второй фотке показалось, что рубка высоковата, а угол наклона лобового листа очень "вертикальный".
    Будь добр, можешь сделать фото рубки на шасси "строго" сбоку и спереди?
    МСК
    Все верно! Это первый вариант. Я ошибся немного, и поэтому вышли и углы корявые и рубка выше. Я после этого перепечатывать.
    Сфотаю все вечером
    126p, зашибись получается! а ты башню от Т-34 куда дел?
    МСК
    Башню в тумбочку убрал
    Фото сбоку:
    Последний раз редактировалось 126p; 23.11.2016 в 22:49.
    Цитата Сообщение от 126p Посмотреть сообщение
    Фото сбоку
    Спасибо! Этот "вариант" похож. Молодец!
    Главное что бы самому нравилось.
    См обзор по постройке Trumpeters SU-100. Может пригодится.
    http://www.militarymodelling.com/for...p?th=99671&p=1
    МСК
    Выдалось немного времени между командировками, приклеил рубку, обрастаем лючками.
    Ну и конечно шпаклевочка
    Кстати, иногда от нее проявляется интересный эффект, как будто грубая броня или литье
    Последний раз редактировалось 126p; 06.12.2016 в 02:34.
    МСК
    Вернулся из командировки и вновь приступил к сушке. Для изготовления маски орудия решил сделать мастер-модель и отлить ее. Также катки на модели меня тоже не устраивают, думал печатать, но обработки там очеееень много. Да и печать очень долгий процесс. Катки тоже нужно будет лить. Но вот незадача: лить то я не умею и никогда не пробовал. Решено было потренироваться на чем-то простом. Так получилось, что у меня недостаточно баков. Вот с них и решил начать. Достал с полки купленные еще пару недель назад силикон и пластик. Вот что из этого вышло:
    Анатолий, можешь дать ссыль, где покупал силикон с пластиком?
    Отлично получилось! А, подробней можно о изготовлении мастер-модели и процесса отливки. На какие моменты нужно обратить внимание и какие материалы использовал?
    Силикон и пластик можно купить здесь: slepok.su
    Главное-это убрать воздух из силикона и пластика...иначе изделие будет в раковинах.
    Как этого избегает Анатолий, пока он не рассказал )))
    Техгология достаточно проста.
    Покупается силикон и жидкий пластик.
    Берешь какую нибудь форму, по размерам соизмеримую с мастермоделью (чтоб минимизировать расход силикона).
    Размещаешь мастер модель в форму, и заливаешь силиконом. Ждешь, когда силикон высохнет.
    Далее извлекаешь из силикона мастер модель, в силиконе остается ее форма.
    В эту форму и заливаешь жидкий пластик, который, кстати, после застывания становится оч.прочным.
    Костя, во время всех операцией, описанных тобой, в растворах образуется пузырьки воздуха. Чтобы от них избавиться, форму помещают в вакуумный шкаф.
    МСК
    Парни, если не против, я диспут по поводу литья в отдельную тему вынесу.
    Тема вот тут
    Последний раз редактировалось 126p; 15.12.2016 в 11:40.
    МСК
    Дело тихой сапой движется:
    МСК
    Работа очень медленно движется
    Хрошо, что проект не заброшен.
    Расскажи подробнее о технологии изготовления маски.
    МСК
    Я сделал формы по трумповской СУ100 и отлил из пластика. В принципе на сушке всего несколько сложных деталей: маска, приемная часть и крышка вентиляторов. Ее пока не сделал.
    Последний раз редактировалось 126p; 16.11.2017 в 11:26.
