Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Радиоуправление ХЕНГЛОНГ версия 5.3 .
    Здравствуйте.Помогите пожалуйста разобраться с подключением,чтоб работало подьём опускание ствола и стрельба.Может надо провода местами поменять?Радиоуправление ХЕНГЛОНГ версия 5.3 .
    эта схема старая. По ней 5.3 не правильно работает.
    5.3 подключается по этой схеме-
    Новичок Аватар для schulze
    Плата в верхней части для аапаратуры 5.3
    Последний раз редактировалось schulze; 06.01.2020 в 12:32.
    Куда что подключать я знаю,только не работает всё вместе подьём опускание ствола и стрельба.Может надо какие то провода поменять местами?
    Цитата Сообщение от schulze Посмотреть сообщение
    Это идёт уже для версии наверно 6.0-6.1 .
    У 6.0/6.1 восьми-пинового шлейфа нету
    Последний раз редактировалось schulze; 06.01.2020 в 12:43.
    Сергей Иванович Безруков, предупреждаю вас, если Вы ещё раз позволите себе такое обращение к пользователям, вы покинете форум навсегда.
    Эта деталь продаётся только на АлиЭкспрессе.
    Можно перепаять имеющуюся добавив разъемы.
    Перепаять не получится,там влезет только или трёхпиновый или двухпиновый.
    Может поможет..
    Припаянные провода - к фарам. Крайний слева трехпиновый разъем, в котором используются только два крайних провода - пулемет.
    Последний раз редактировалось schulze; 06.01.2020 в 14:33.
    Может поможет..
    Да но на вашей плате девять дорожек, а на моей только восемь дорожек контактных,у меня пулемёт припаян снизу там же где фара.На моей плате,трёхпиновый ближе к середине,рядом с ним двухпиновый один.
    Последний раз редактировалось Безруков Сергей Иванович; 06.01.2020 в 19:15.
    сергей, конечно надо провода на 8 пин местами менять. внимательно посмотрите схему подключения. Если бы Вы попытались разобраться в схеме, то больше бы вопросов не возникало
    Вот совсем недавно Constrictor спрашивал .
    http://rctank.club/showthread.php?19...F2%E2%EE%EB%E0
    Конечно у него Тайген, Но "диагноз" такой же. Возможно и "лекарство" такое же поможет.
    Может как то покажете какие именно провода менять местами?
    Старая распиновка
    Последний раз редактировалось Boggart79; 07.01.2020 в 00:42.
    Новая распиновка
    Новая распиновка
    Что на старой распиновке,что на новой всё одинаково,красный,чёрный,синий,жёлтый,коричневый,з елёный,белый,светлокоричневый.
    Не понятно какие провода менять местами.
    Последний раз редактировалось Безруков Сергей Иванович; 07.01.2020 в 15:41.
    Сергей, продайте свою аппу , купите тайген. Или научитесь не картинки рассматривать, а читать . Все там понятно. Удачи
    Последний раз редактировалось нафаня; 07.01.2020 в 18:40.
