Показано с 1 по 30 из 37
Тема: КВ-9
    КВ-9
    На постройку этой модели меня вдохновил, Артем ака Boggart79. Спасибо за помощь,поддержку и советы.
    Вдохновение со "зверобоем" меня на время покинуло,ввиду некоторых проблем с орудием. Поэтому приступил к этой модели.
    Вот несколько фото на которые буду опираться во время постройки.
    В сундуке была найдена верхняя крышка от КВ,с нее было удалено все лишнее. Башня со всеми внутренними и наружными деталями была распечатана на 3D принтере. Обработка,шпаклевка,грунтовка и предварительная сборка.
    P.S. Да,катки на ванне не те. Ванна с правильными катками еще не готова. Это просто примерка.
    Миниатюры Миниатюры IMG_20200131_204452.jpg   IMG_20200131_204500.jpg   IMG_20200131_203841.jpg   IMG_20200131_203821.jpg   IMG_20200131_203438.jpg
    Однако сильно!!
    Круто Серег!, Очень круто!!!
    Подъёма ствола нет ещё?
    Подъем будет на серве. Еще не установлен.
    А крышка башни на магнитах будет крепится?
    Да, на магнитах.
    С почином.
    А у меня будет в таком виде-
    Артём, спасибо. Жду с нетерпением!
    Понемногу движемся вперёд. Распечатан и установлен ствол, напечатана верхняя крышка башни, бронировки, и т.д. Напечатано и установлено бронекорыто и маска кормового пулемета.
    Миниатюры Миниатюры IMG_20200215_172120_copy_1024x768.jpg   IMG_20200215_172149_copy_1024x768.jpg   IMG_20200215_172159_copy_1024x768.jpg   IMG_20200215_172207_copy_1024x768.jpg   IMG_20200215_172222_copy_1024x768.jpg
    Небольшое видео работы подъёма опускания и отката орудия. https://youtu.be/KQ_l_tpjXBI
    ОТлично!!!! Как думаешь, к 9 мая успеешь довести до логического завершения?
    Не знаю) работы ещё много впереди.
    Работы по модели продолжаются. Ванна была перебрана, проклеена, зашпаклеваны отверстия,загрунтована и покрашена. Усилен натяжитель, установлены опоры на валы редукторов.
    Редуктора 4:1 на подшипниках, штатные моторы заменил на моторы подаренные Костянчиком. Костя спасибо!
    Миниатюры Миниатюры IMG_20200304_195629_copy_1024x768.jpg   IMG_20200304_195645_copy_1024x768.jpg   IMG_20200305_190019_copy_1024x768.jpg   IMG_20200310_203307_copy_1024x768.jpg   IMG_20200307_222648_copy_768x1024.jpg
    IMG_20200310_203324_copy_1024x768.jpg   IMG_20200310_203211_copy_1024x768.jpg   IMG_20200310_203252_copy_768x1024.jpg
    Понемногу работаю над верхней крышкой. Установил люки, бронировки погона. Заменил бронировку и маску пулемета на распечатанную.
    Миниатюры Миниатюры IMG_20200309_200108_copy_1024x631.jpg   IMG_20200309_200042_copy_1024x768.jpg   IMG_20200309_200022_copy_1024x676.jpg
    Предварительно загрунтовал.
    Миниатюры Миниатюры IMG_20200310_211044_copy_768x951.jpg   IMG_20200310_203623_copy_768x1024.jpg   IMG_20200310_210943_copy_1024x521.jpg   IMG_20200310_202916_copy_1024x768.jpg   IMG_20200310_203021_copy_1024x768.jpg
    Бомба!!
    Очень красиво! Серёга правильные катки принесу на ближайшую встречу.
    Спасибо)
    Прикольно смотрится.
    просто нет слов
    Работа продолжается. Спаял и установил козырёк на башню и болты в маску.
    Продолжил работы по верхней крышке. Болты встали на свои места, сделал и установил решётки, рымы, кронштейны крепления топливных баков. Сделал и установил антенну.
    Миниатюры Миниатюры IMG_20200404_153747_copy_768x1024.jpg   IMG_20200404_153736_copy_768x1024.jpg
    Доработал второй левый каток. Покрасил модель базовым цветом.
    Миниатюры Миниатюры IMG_20200403_154047_copy_1024x768.jpg   IMG_20200405_161508_copy_1024x768.jpg   IMG_20200405_161457_copy_1024x768.jpg
    Установил плату управления моделью. Подключение не вызывает никаких проблем и не занимает много времени.
    Разъемы для подключения моторов и питания можно использовать как штатные,так и подключать провода при помощи колодок.
    На сайте производителя платы есть все необходимые схемы,но продублирую здесь и опишу те разъемы которые я использовал.
    Подключение моторов у меня через штатные разъемы,питание через колодку. Полярность этих разъемов нанесена с обратной стороны платы.
    Плата расчитана под использование 8-ми каналов, установил 10-ти канальный приемник Flysky. Откат и подъем опускание орудия у меня на сервах, их подключил в соответсвующие разъемы.
    Динамик подключен в разъем speaker. Регулятор звука не устанавливал,плата поддерживает регулировку звука с пульта.
    Верхняя часть модели подключена к разъему HL1.
    Грибок и индикация попаданий подключены согласно распиновке к разъему IR Port.
    ИК диод подключен к разъему Led IR.
    В разъем LED3 подключена индикация перезаряда орудия и выведена вместо заднего фонаря.
    Последний раз редактировалось serdjik; 09.04.2020 в 13:43.
    Сергей, можно попросить тебя разместить приемник на задней стенке динамика и сделать фото?
    Артём, немного позже сделаю обязательно.
