Разрезал бронелисты на башне. Места нанесения шпаклевки это утяжины на пластике, короче брак.
Сделал имитацию среза бронелиста на башне, как от газового резака. Делал паяльником с приделанным к нему старым сточенным лезвием от модельного ножа. Результат на фото. Получается достаточно быстро, эффект на всегда
Какой зачётный способ!!
Здоровская технология! Очень похоже на натуру....
Миша, очень крутой метод! Где он был раньше когда я делал этот эффект шпатлевкой В следующий раз обязательно попробую.
Все видели танк на соревнованиях, я продолжаю работу над его покраской. Промежуточный этап на фото.
я не читал всю тему, виноват
но катки поздние к ленинградской башне ни разу не видел, буду рад если научите
Очень ждем фотку, честно не хотелось-бы менять катки, лично я ни одной фотографии не нашел.
Приветствую.
Вот обещанное фото.
Фото взято изhttp://www.kv1ehkranami.narod.ru/kv1ehk_foto.html
Правда корпус КВ экранирован по другому,но Ваш вариант имеет право на существование.
С уважением.
Интересная тема, даже не знал, книгу побежал покупать.
Не помню, откуда взял, но может будет полезно.
http://www.armory-rus.ru/publ/katki_...lov_kv/8-1-0-3
Ребята,
у нас так и остался не сделан откат ствола и не установлена система боя, а также акустический динамик без корпуса.
Никто не хочет что-нибудь взять себе в качестве факультатива?
Костянчик, напомни, какая там система управления? Если делать откат на серве, то я могу сделать, ну и корпус для динамика смастерить тоже.
Соответственно серва уже не канает, правильно понимаю. А что тамия поддерживает в качестве отката?
Только свой откат на отдельном приводе с микропереключателем.
Костя, отката от ХЛ уже нет, он был мной демонтирован, и крайне жестоко
У меня есть еще
Нас так просто не возьмЕшь!
Давно хотел сделать корпус для динамика, чтобы звучал получше и был защищен от возможного попадания проводов и прочего. Вчера начал, сегодня закончил.
Ранее купил монтажные коробки
Чтобы коробки лучше стыковались друг с другом, из крепежных панелек сделал рамочки, склеил их между собой.
Для защиты диффузора, решил динамик разместить внутри корпуса. для этого в одной части будущего корпуса насверлил отверстий
и поместил внутрь динамик
На выходе получилось
Костянчик, очень интересное решение и выполнено очень аккуратно, возьму на заметочку. А марку динамика не подскажешь?
Володь, это штатный тамиевский динамик. Он хорош в сравнении с висатоном тем, что при одинаковой аккустической мощности 5 Вт имеет компактнее размеры. Правда стоит он на порядок дороже висатонов (если его где то покупать отдельно)
Последний раз редактировалось Kostyanchik; 30.08.2015 в 13:52.
Костя сделал,как заводской!!
Продолжаем потихоньку клубный танк доводить до ума. На очереди: подъем/опускание ствола, откат ствола, система боя.
Подъем/опускание ствола...
Всю конструкцию осложняет то, что система управления танком Тамия, а механизмы ХенгЛонг, и откат ствола кроме как Тамиевский, никакой более не совместим. Сам механизм отката достаточно крупный и представляет собой отдельный модуль отвечающий только за откат
(здесь он частично разобран)
Совместно с откатом, механизм подъема/опускания в башне не помещался, поэтому я решил его вынести за пределы внутренней части башни.
"Пробультойзерил" внутрянку башни
Доработал стандартный ХенгЛонговский откат - вернее спилил моторную часть механизма, оставив только направляющие пазы ствола
ХЛ моторчик подъема/опускания я решил разместить в подбашенном пространстве. Для этого сделал крепежную пластину и закрепил на ней сам механизм
Чтобы механизм встал как нужно, скорректировал нижнее отверстие башни и поворотное кольцо-шестерню
Последний раз редактировалось Kostyanchik; 13.02.2016 в 23:16.
