Тамевская ванна , торсионы ,стальные редуктора Тайген , крышка ХЛ , начинка Тамия ,хороший получится .
Вопрос - Эта машина для пользования на все случаи погоды ?
Миш это всё понятно , но если модель будет изначально сделана с пониженными редукторами и будет проводиться соревнования "Лучший Мехвод" то я например в шоколаде , в полном шоколаде .
Переведи
+1 к Ветру в части "вещи".
Не думаю, что при установке LiPo мозги погорят. Опираясь на опыт МэдМакса, он в свое время LiPo поставил на RX-18, плата у него не погорела все было ОК. Не думаю, что Тамия менее надежна по сравнению с ХЛ. Необходимо только будет установить дополнительный индикатор разряда батареи, чтобы предотвратить переразряд LiPo аккумулятора.
Как я понимаю:
У LiPo высокая токоотдача, т.е. в один и тотже момент времени lipo способен отдать больше тока, чем металлгидрид, при этом если ток ничто не потребляет, то и ток не отдается. Если супер мощные движки не ставить, думаю будет все в норме + вольтаж lipo всего на 0,2V больше металлгидрида, что тоже не является критичным.
Из-за хорошей токоотдачи lipo, танк сможет дольше ездить без потери мощности (скорости) в сравнении с металлгидридом. Что нам позволит реже менять акумы.Хотя опять же, как посмотреть, на металлгидридах ездит подавляющее большинство из нас и с обеспеченностью металлгидридными акумами не будет таких проблем, как с lipo.
Но все равно я за LiPo и поддерживаю Ветра в части надежности.
Последний раз редактировалось Andreyka; 27.01.2015 в 13:52.
ИМХО по поводу комплектации:
1. Гусянки металл можно заказать у Домика, если верить его описанию они совместимы с Тамией http://www.rctank.de/KV-1-High-quali...r-HL-or-Tamiya стоят 80 евро. Нужно списаться с Домиником и точно уточнить о совместимости.
2. Опорные катки металл на подшипниках. Оси у них, если я не ошибаюсь, 4мм, поэтому проблем с установкой на тамию быть не должно http://www.asiatam.com/product_info....fuer-kv-1.html 60 евро.
3. По поводу редукторов. Я считаю, что тамиевские оставлять нельзя, поскольку очень велика вероятность выхода их из строя, особенно в условиях общелюдской эксплуатации и металл гусях. А если поломка произойдет в период проведения турнира, ваще беда. Я предлагаю немного заморочиться и установить чёрные Тайгеновские редукторы 4:1 (50 евро). Сточить на валах грань и сделать его совместимым с тамией не проблема. А если не заморачиваться с валами, можно купить Тайгеновские ведущие http://www.rctank.de/KV-1-Metal-Spro...-ball-bearings 25 евро.
Почему именно Тайген, потому что дёшево и сердито + нет проблем с запчастями (шестернями) + оптимальное передаточное число (не быстро не медленно).
4. Также предлагаю купить комплект Акселевских Торсионов, они не такие дубовые как Тамия. Примерно 20 евро.
Если хотите, установку Тайгеновских редукторов я могу взять на себя.
А какая длина у тамиевского торсиона от КВ?
Последний раз редактировалось Andreyka; 27.01.2015 в 14:00.
Нужно отдать решение по комплектации танка "компетентным органам"
иначе мы будем только обсуждать до весны и все равно не придём к консенсусу.
Сколько танкистов-столько пожеланий.
Костя,Невский и Андрейка(как без него??)-замечательно компетентны и с органами всё в порядке.
Если,конечно,они согласны.
И чуть-чуть поумничаю:
Как говаривал товарищ Иоганн Вольфганг Гёте(не мне,а ваще)
"Советовать можно лишь в деле,в котором САМ собираешься участвовать"
Мне кажется, следует заменить лишь редукторы и гусеницы. Торсионы можно оставить и родные тамиевские. И насчет липы я б не заморачивался. Подавляющее большинство ездит на обычных аккумах и в случае нужды всегда поделится запасным аккумом.
Думаю,надо поступить так,не лезть в особые "дебри"а сделать следующее, Купить и поменять сток Тамии :
1.Редуктора 4:1 Тайген (черные)
2.Ведущие,металл Тайген
3.Опорные катки,металл Тайген,Азиатам
4.Гусеницы,металл Доминик (Он подтвердил,с Тамией работает)
Аккумулятор оставить МГ только емкость побольше.....
Уверен,больше ничего с танком делать не надо...
Если все согласны с проектом,то давайте я закажу,привезу, Костя поставит,Миша соберет и покрасит......
А катки зачем менять?
Андрей, вот скажи пожалуйста, задавая подобный вопрос, какой ответ ты ожидаешь на него получить?
Отвечаю по существу вопроса. От Мишиной тамии останется:
1. Металл ванна
2. Металл балансиры
3. Торсионы
4. Пластиковый верх
5. Прочий обвес
6. Вся электронная начинка и динамик
Я думаю мы так долго будем гадать. Я и Андрейка предлагаем комплектации максимально надежные и бюджетные. Все таки это клубный танк и отчасти будет лицом клуба.
Предлагайте свои комплектации, будем их обсуждать или вообще выскажитесь, что против данной идеи и сразу станет понятна точка зрения каждого.
А то какие то безосновательные вопросы, при этом никаких предложений.
Давайте ваще купим пластиковый ХЛ и будем его валтузить и всем демонстрировать. Во будет класс, приходите к НАМ и вы сможете покатать пластиковую игрушку. Заманчиво, нет слов...
Последний раз редактировалось Kostyanchik; 27.01.2015 в 19:44.
Костя, тяжело уследить за полётом ваших мыслей. Один одно написал, второй другое, третий обсолютно новое.....Отвергается одно, предлагается другое, потом опять отвергается.... Ну хоть пояснения бы появлялись, почему?
Вот с этим обсолютно согласен! Т.к. здесь, сейчас, рождается самый оптимальный танк по комплектовке!
Еще раз для всех! Меняем только :
Все остальное остается от Мишиной модели Тамия....
Что может быть понятнее? Помоему все просто....и надежно....Если у кого то есть другие предложения,давайте обсуждать.....
Айн момент....
1.http://www.rctank.de/NEW-STEEL-LOW-R...GEARBOXES-KV-1 49.90Е
2.http://www.rctank.de/KV-1-Metal-Spro...-ball-bearings 24.95Е
3.http://www.asiatam.com/product_info....fuer-kv-1.html 58.50Е
4.http://www.rctank.de/KV-1-High-quali...r-HL-or-Tamiya 79.95Е
Я бы еще добавил уплотнители выходных валов,весьма полезная вещь,за не очень большие деньги. (Если их конечно нет у Тамии)
5.http://www.rctank.de/KV-1-axle-suppo...-ball-bearings 23.90Е
Итого: 237.50Е + доставка
Последний раз редактировалось Andreyka; 27.01.2015 в 22:14.
Мое предложение по поводу редукторов в силе...
Ведаю.......Меняем редукторы,ставим Тайген,вал на них под Тайген,ХЛ,Торро.....короче с одной фаской на валу....Вопрос:Сколько фасок у ведущих Тамии??? Правильно,две......Либо точим валы,либо курочим ведущие....Это стоит 25Е? По-моему нет,проще купить ведущие подходящие для данных редукторов....Единственное,что ведущие идут в комплекте с ленивцем......
Комплект ведущий + ленивец, на хоббиострове, стоит 1190р., а тайгеновские гуси 3830р.
У Домика одни гуси 80 евро, что примерно 6000р. без доставки. Тайгеновский комплект получается 5020р. (без учета скидки 5%), что на 1000р. меньше.
Последний раз редактировалось Kostyanchik; 28.01.2015 в 00:02.
