Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Путь новичка
    Путь новичка
    Добрый день, коллеги!
    Решил создать собственную тему, посвященную моему вхождению в танкомодельное хобби.
    Надеюсь, она будет полезна, таким же как я, новичкам.
    Путь мой обещает быть долгим и тернистым, поскольку буду стараться экономить, где возможно
    Во всех моих начинаниях мне помогает младший "коллега", с покупки игрушки для которого все и началось.
    https://yadi.sk/i/FDeKZk16dqeEdg
    Последний раз редактировалось Sebpereira; 18.03.2020 в 14:21.
    Первыми шагами были:
    1. Выпиливание люка моторного отсека, чтобы сделать его открывающимся.
    Получилось удобно, но не эстетично.
    Выпиливать мелким сверлышком как фрезой не очень удобно - пластик плавится.
    Петли из эпоскидки также вышли кривовато.
    Надеюсь, при последующей покраске все огрехи будут скрыты.
    2. Герметизация ванны.
    - Отсек под аккумулятор срезан изнутри. Разъем зарядки аккумулятора и клавиша питания вынесена в открывающийся люк.
    - Днище усилено алюминиевой пластиной на эпоксидке.
    - Точки крепления подвески залиты герметиком.
    - Вал от редуктора к ведущему катку загерметизирован при помощи маслосъемных колец от вазовской классики. ИХМО, решение спорное - герметичность обсеспечивает, но дает повышенное трение и скрип.
    3. Редуктора заменены на металлические ХенгЛонг - решение не удачное. Металл шестерней не внушает доверие и передаточное соотношение слишком низкое.
    Танк носится как угорелый.
    П.С. Админам, Как корректно вставить фото? При загрузке с компьютера выкидывает из аккаунта.
    Последний раз редактировалось Sebpereira; 18.03.2020 в 21:02.
    Фото наверно большого размера, поэтому и не вставляются.
    Фото нужно адаптировать до 150 кб.
    Весьма суровое ограничение.
    Но все равно не выходит. Картинка весом менее 150кб не выбрасывает из аккаунта. Но после закрытия окошка с загрузкой ничего не происходит.
    Есть бесплатные хостинги картинок, гуглагуть и постить , нет проблем!
    Попробуйте с телефона, просто обрежте картинку(по габаритные размерам Д*В) в стандартном редакторе телефона и пересохраните (мне в свое время помогло)
    г.Соликамск, Пермский край
    Не навязываю, в телефоне просто же все (это когда уже знаешь как ). ), в плеймаркете ищем по названию програмку (банально по названию, уменьшение фотографий), сам так пробовал, получилось. Здесь же все это проходил. Пробы, ошибки. Удачи!
    Все прекрасно вставляется с компьютера. Может проблема в ПО?
    Чаще всего фотки сейчас весят как чугунный мост, так что наводите
    курсор на нужную фотку/правая кнопка/изменить/выбираете изменить размер и наклонить/пиксели/выставляете 1000 по гориз. или верт./сохранить
    И чудно входит.
    Либо ПО
