Показано с 1 по 30 из 53
Тема: Леопард 2А6 Тамия
    Леопард 2А6 Тамия
    Наконец-то дотянулись руки до модели. Модель достаточно редкая, наверное, это в первую очередь связано с ценой, на сегодня модель на Акселе стоит 789,95 Евро!
    Характеристики модели: -длина 684 мм.
    -ширина 237 мм.
    -высота 186 мм.
    -вес 4750 гр.
    Модель реально большая! Поставляется в красочной коробке.
    Намного истории данной модели. Модель собирал не я, а мой отец, я только покрасил и в дальнейшем катал. Это модель чувствовала во многих мероприятиях клуба, все уже не упомнить, но самый значительный показ был проведен в танковом музее Кубинки, где присутствовал сам президент компании Тамия Mr. Shunsaku Tamiya. Эксплуатировалась модель нещадно и в какой-то момент была отложена для проведения капитального ремонта.
    Собственно данная ветка и будет посвящена проведению капитального ремонта этой удивительной модели.
    Вот в таком виде модель предстала. Вся покрыта приличным слоем пыли, частично утеряны мортирки дымовой завесы, сломаны корзины на башне, сломаны торсионы, утеряны брызговики. И это только, поверхностный осмотр. Сохранилась оригинальная инструкция по сборке.
    Миниатюры Миниатюры IMG-20191222-WA0001.jpg   IMG-20191222-WA0006.jpg   IMG-20191222-WA0008.jpg
    Разборку танка начал с башни. В данной модели в башне находится вся система управления, а также аккумулятор, укладка очень плотная. Из башни в корпус проходит множество проводов, которые имеют свойство скручиваться, не смотря на предохранительный концевой выключатель(о нем позже).
    Снял верхнюю крышку. Явился короб динамика и редуктора.
    Миниатюры Миниатюры 20191228_090739.jpg   IMG-20191222-WA0014.jpg   20191228_090922.jpg   IMG-20191222-WA0003.jpg
    Последний раз редактировалось Nevskiy; 29.05.2020 в 13:22.
    Миша, здорово!
    Одна просьба: размеры фото мелковаты, хотелось бы побольше, чтобы получше рассмотреть можно было.
    Разобрал редуктор, состояние хорошее, большой выработки выработки нет. Смазка в дифференциалах почернела. Все разобрал и перемыл в изопропиловом спирте.
    Миниатюры Миниатюры IMG-20191228-WA0023.jpg   20191228_181045.jpg   20191228_181024.jpg   IMG-20191228-WA0026.jpg
    Цитата Сообщение от нафаня Посмотреть сообщение
    Миша, здорово!
    Перезалил.
    Последний раз редактировалось Nevskiy; 29.05.2020 в 13:23.
    В редукторе два движка, установленные через систему дифференциалов. Схема не простая, я лично в ней не могу разобраться, один движок отвечает за ход(вперед-назад), другой за повороты(вправо-влево). Если кому интересно, фото движка выложил.
    Наконец удалось посмотреть тамиевскую модель изнутри! Продолжение надеюсь будет.
    Цитата Сообщение от Nevskiy Посмотреть сообщение
    В редукторе два движка, установленные через систему дифференциалов. Схема не простая....
    Схема реально интересна.
    Редуктор, как новенький выглядит.
    Конечно будет. Всё увидите в подробностях, если появятся дополнительные вопросы не стесняйтесь, всё расскажу "как на духу")
    Серёга, отмытый и заправленный новой смазкой выглядит так:
    Динамик в коробке резонатора и устройство выходного вала на ведущую звезду:
    На модели были безвозвратно утеряны три пружинных амортизатора. В начале хотел использовать отливки из эпоксидной смолы. Потом посмотрел и заказал отдельные детали на Акселе. Пружинки для амортизаторов заказал на Алишке. Работа пошла веселее.
    Миниатюры Миниатюры 20200108_185126.jpg   20200217_190927.jpg   20200127_184424.jpg   20200219_205029.jpg
    Как понимаю схема работы редуктора сделана по принципу-
    https://youtu.be/_z3n6VOk-Ls
    наглядно
    Артём, очень похоже на то, всё равно шайтан
    После грунтовки, покрасил корыто в базовый цвет:
    Аааа, бальзам для глаз, насколько же крутая модель у тебя, Миш, получается
    Очищены, заправлены новой смазкой опорные катки. Далее загрунтовал и перекрасил.
    Миниатюры Миниатюры 20200104_163054.jpg   20200112_190049.jpg   IMG-20200307-WA0017.jpg
    Спасибо, Вованыч
    Доработал корыто смывками и масляными красками:
    Миниатюры Миниатюры 20200227_204619.jpg   20200227_202123.jpg   20200307_190554.jpg
    Собираем подвеску. Устройство представляет собой втулки в которые вставляются стальные спицы с петлями на концах. Что любопытно, у каждой втулки своё место в танке. Судя по всему это связано с тем, что угол установки опорных катков отличается в зависимости от места.
    Миниатюры Миниатюры 20200309_210719.jpg   20200309_210737.jpg   20200309_220631.jpg   IMG-20200309-WA0017.jpg
    Установил редуктор и шрус ведущей звезды. С установкой опорных катков случилась беда. Слабое место - это торсионы. Хорошо что у меня были на замену новые. В итоге 9 штук под замену. В идеале их лучше заменить на метал, но что то не нашел их в продаже.
    Миниатюры Миниатюры 20200314_183810.jpg   IMG-20200310-WA0026.jpg   IMG-20200311-WA0015.jpg   IMG-20200312-WA0015.jpg
    Дядя Миша, супер!!!
    Цитата Сообщение от serdjik Посмотреть сообщение
    Дядя Миша, супер!!!
    Спасибо, Серёга!
    Продолжаем продолжать, поставил гуси. В данной модели. ленту не возможно разомкнуть, поэтому процедура снять-одеть происходит только через ленивец.
    Миниатюры Миниатюры 20200314_192218.jpg   20200314_192233.jpg   20200314_192539.jpg   20200314_192645.jpg   20200314_192703.jpg
    Какой же ,,ведущий,, красаве́ц!!
    Продолжаю продолжать, верхняя крышка, ну очень пыльная( Полно царапин.
    Миниатюры Миниатюры 20200315_101211.jpg   20200315_101216.jpg   20200315_101223.jpg   20200315_101227.jpg
    Отмывал в изопропиловом спирте
    Как отмывал? Кистью? Тамоном? Пластик не повреждается?
    Я пытаюсь отмыть Тайгеновский танк, тоже использую изопропиловый спирт, но краска сидит "намертво" (((((.
