Предлагаю услуги по 3d печати любых деталей и узлов, корпусов, башен, кабин и прочей мелочи.
параметры печати:
1. область печати 400х400х800 мм
2. материал: abs- пластик, pla- пластик, резиновая нить, дерево(под бальзу)
4. прочность при сплошной печати - 232 г/см на разрыв, 345 г/см при изгибе, 96 гр температура текучести
5. минимальные размеры детали 10 мм
6. сложные детали будут состоять из нескольких простых
7. клеится всеми клеями на основе ацетона
8. поверхность будеть достаточно шероховата, поэтому после печати потребует дополнительной обработки
9. цены зависят от сложности детали и заполнения метериалом
примеры внизу: прототип гтд для коттеджа и редуктор
