Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 31 по 40 из 40
Тема: Платы управления DK
  1. #31
    О планах проекта DK в области системы боя
    Год подходит к концу, самое время подвести итоги и поговорить о планах. Скажу по секрету, проект DK это большой эксперимент в области системы ИК боя. И сейчас вы поймёте почему.
    Сразу хочу сказать две вещи. Первое, проект DK не рассчитан только на клубы с танковыми боями. С появлением модуля DK Unit с возможностью автономной работы, повоевать на своей модели можно минимальным количеством участников, и даже одному, и не только на танке! Второе, проект DK для боя использует несколько популярных протоколов боя: Tamiya, HL, Taigen. И если у вас уже есть танк с этой системой боя, он в любом случае впишется в концепцию боев. И когда мы говорим об ИК сигналах, то имеем в виду любой из выше перечисленных.
    Начнем по порядку. Думаю многие представляют себе систему танкового ИК боя:
    Танки обычно имеют от 3-х до 9-и жизней. Красная стрелка направлена в обе стороны - танки могут поражать друг друга, используя какую-либо систему боя.
    Теперь мы немного усложним, и в бой против танков пустим плату DK Unit.
    DK Unit имеет три автономных режима с разными принципами использования ИК сигнала.
    - Артиллерия - тут привычный нам выстрел из артиллерии снимает одну единицу прочности с танка. У самой артиллерии настраивается прочность от 3-х до 12-ти.
    - Дот с пулеметом. В данном случае пулемет имеет 10 процентную вероятность, что выстрел сопровождается ИК сигналом. То есть мы взяли тот же протокол боя, только немного поменяли правила его использования. Прочность дота так же настраивается от 3-х до 12-ти.
    - Авианалет. В данном случае этот режим платы DK Unit не имеет очков прочности и не уничтожим. Но когда DK Unit принимает ИК сигнал, активируется бомбовый удар. Плата передает подряд 3 ИК сигнала с промежутком в 2 секунды. Опять же, используем ту же систему боя, но немного меняем правила.
    В следующем году есть планы выпустить новый модуль DK Truck. Он будет предназначен прежде всего для моделизма, для колесной техники. Но есть одна принципиальная вещь - в этом модуле обязательно будет присутствовать система ИК боя. Как это будет выглядеть:
    Грузовик на плате DK Truck просто имеет 3 единицы прочности, т.е. “взрывается” при трех попаданиях.
    Если мы захотим использовать колесную технику несущую вооружение, можем использовать комбинации ИК сигнала, как у DK Unit:
    Итого 3 варианта: орудие крупного калибра (обычный ИК выстрел), пулемет (10% вероятность попадания) и система залпового огня (3 ИК сигнала подряд). Для наведения орудия будет использоваться сервомотор.
    Есть еще идея добавить ИК протокол “Снабжение”:
    Грузовики будут испускать специальный ИК сигнал “Снабжение”. Этот сигнал будут принимать платы DK Unit в режимах артиллерия или дот. При получении сигнала, DK Unit восстанавливает очки прочности. Режим интересен тем, что используя DK Unit, DK Truck и любую танковую плату, можно устроить противостояние между танком и грузовиком. Танк борется с артиллерией, грузовик восстанавливает работу артиллерии.
    Как можно заметить, нет планов по созданию нового протокола ИК боя. Много чего можно придумать, и пулеметный ИК протокол, и ИК протоколы для разного калибра орудия. Но сейчас важна совместимость плат DK с уже существующими платами управления.
  2. #32
    Отлично написано! Дима не только в элекронике спец, но и выражает мысли очень грамотно!
    Некоторое время назад мечтали, что появится система свой/чужой, дабы не попадать случайно
    в танк из своей команды
    Дима, что скажешь? Такое, в принципе, возможно?
  3. #33
    Такое было реализовано в плате Asp Control Boards. Так что возможно.
  4. #34
    ...еще можно вспомнить, что большинством голосов такой вариант(свой-чужой) был признан не только ненужным, но и вредным для "тактически слаженного командного игрового процесса"...
    Вообще в очередной раз возникает риторический вопрос: "что первично, Спрос или Предложение?"
    Появился ли уже у глубокоуважаемого сообщества реальный интерес к инновациям?
  5. #35
    О каком сообществе вопрос? (Клубы, не клубы? Танки, грузовики, артиллерия?) О каких инновациях идет речь? (Сами платы или система боя?)
  6. #36
    Дима, вопрос был к Сергею ( chill-man ) и может другим "старичкам" которые в свое время открыто решили поучаствовать в обсуждении предложений по вопросу целесообразности внедрения системы "свой-чужой".
    При всем моем огромном уважении, все твои сегодняшние предложения предлагались (не только мной) еще в "едином клубе" 10 лет назад...реакция была 0,1 (один процент )
    Сообщество... - конечно клубы с правилами и техническими требованиями http://rctank.club/showthread.php?77...2%E0%EC%E8%FF)
    В связи с чем вспомнилась поговорка из НИИ: "Всякое РацПреложение по сути является нарушением ГОСТов"
    Еще была такая ныне мертвая контора IMPACT Mitosal которая среди прочих апгрейдов для Тамии делала "модуль неподвижной огневой точки", так вот за 15 лет существования конторы в мировом Интернете было одно единственное видео с его применением в виде "минного поля"
  7. #37
    Ну у меня реализовано : капонир из Пантеры. Играли с ней 1 раз. Интерес только как антураж в песочнице. Правда там мозг - Кларк. Не складываются игры с ней.
  8. #38
    По системе «свой-чужой», считаю, что:
    1. Для танков 2МВ - вредной;
    2. Для ОБТ и иных машин- возможно, но только для стрельбы управляемыми ракетами.
  9. #39
    « Питерцы предлагают притопить грибок внутри короба, что бы билось только с тыла или в лоб при небольшом ограниченным угле обстрела.»
    Честно скажу, не знаю... может оно и так, а может и нет... каждый пляшет как умеет и хочет.
  10. #40
    "Почистил" тему от того, что не относится к обсуждению платы DK как таковой.
